Problema Electrica Leduri Ceasuri De Bord Si Display
  • Problema Electrica Leduri Ceasuri De Bord Si Display
    Buna ziua,am un Logan din 2004 pe benzina la care nu se mai aprind ledurile de la ceasuri si display.Are toane,mai merge ce merge,apoi iar se opresc.Mentionez ca turatia motorului la relanti scade cu fiecare consumator adus,lumini,frana,dezaburire,ac..Am verificat mufa spate pozitii,sigurante,mufe consola centrala.
    Din ce am masurat atunci cand pun pozitiile am 12v pe firul albastru de la ceasuri.Am verificat masa la baterie si ce pleaca la caroserie,mai putin masa de la cutia de viteze din ce am inteles ca ar mai fi una.
    Masina se comporta normal in mers,porneste indiferent de temperatura fara probleme.
    Pot lua pentru leduri curent din alta parte?gen punte intre pinul 10 si 11 de la mufa neagra de la ceasuri?
    Turația e normal să scadă câte puțin când adaugi consumatori pt. că alternatorul opune mai multă rezistență.
    Legat de ce vrei tu să faci, teoretic se poate, dar e o improvizație și te poți trezi cu efecte secundare, de ex. să-ți rămână afișajul aprins și dupa ce iei contactul.
    Posibil să ai vreun contact slăbit, fir întrerupt etc.
      nu se aprind deloc, sau nu se aprind cand sunt aprinse pozitiile?
      in principiu, sunt doua variante: ori led-urile sunt "gata", ori ai un contact prost undeva. daca legi pinul 10 cu pinul 11 (acum chiar nu stiu ce fac pinii aia, poate sunt GND si atunci n-are nici o treaba), poti lega VBAT de IGN (plus baterie de plus contact) si ramai naibii cu contactul pus mai mereu, ceea ce nu-i chiar o chestie buna. in primul rand iti vei "temeli" bateria.
        A rezolval pe forumul vecin - traseu dezlipit pe placa
