In cazul in care resetati ecu din diverse motive/cauze: schimbati bateria, s-a ars siguranta, etc.
-se porneste motorul
-se merge cu masina pana temperatura apei ajunge la 4 liniute, adica temperatura normala de functionare a motorului
-se cauta un drum foarte putin circulat si destul de lung si plan<fara urcusuri si coborasuri>
-se pleca cu masina de pe loc schimband treptele de viteza la cca 2000 de ture.
-ajunsi in treapta a treia de viteza acceleram constant pana ajungem al viteza de 90 de km la ora.
-ajunsi la 90km la ora luam piciorul de pe acceleratie si lasam masina in frana de motor<sa curga> pana ajungem la 20 de km la ora, fara a scoate masina din viteza sau a actiona orice alta pedala.
-daca circumstantele impun actionare franei, se va actiona in consecinta si se va repeta procedura.
-dupa ce s-a ajuns la 20km/h uce-ul este programat si se poate continua drumul.
aceasta procedura ajuta la oprimizarea unor parametrii de injectie pe care in mod normal ecu ii invata in cateva sute de km.
aceasta este procedura standard a celor de la uzina. in mod normal toate masinile care ies pe poarta fabricii, ar trebui sa fie supuse procedurii descrise mai sus.
