Montaj filtru polen in habitaclu
  • Sau folositi lame de cutter serioase (profesionale), care nu se rup la prima fortare. Cu acelasi varf de cutter am taiat vreo 3 plastice pentru filtru de polen si nu a avut nimic.
    Durata unei operatiuni: 20-25 minute.
    Eu am ocazia sa folosesc cuttere si lame de la OLFA.
    GL-22-TOF
    • Si cu un cutit de curatat legume(lama scurta si putin incovoiata)poti decupa repede si fara riscul de a se rupe,precum lama de cutter.
      ubi concordia ibi victoria
      • cam complicat de montat
        • Dupa ce am citit tot ce s-a scris aici despre filtrul de polen , am hotarat ca este nevoie sa imi montez si eu asa ceva(mai ales ca parchez masina sub un tei si va dati seama cand dadeam drumul la ventilator aveam in masina flori de un ceai).Am fost pe la supermarketuri si spre norocul meu (poate si al altora) am gasit o promotie cu 3 filtre intr-un singur pachet(aer,polen si ulei) pentru Dacia Logan ,de la...Romcarbon (52 lei la Auchan sau 62 la Dedeman).Am incercat toate variantele postate aici :caterul taie greu,cutitul mic si indoit este incomod,mai ales cand ajungi sus ,singura varianta care la mine a dat rezultate fiind pistolul de lipit( merge destul de repede ,daca stai in genunchi langa masina intr-o pozitie usor contorsionata ).Filtrul de aer l-am schimbat in 2 minute (chiar daca era prima oara) , sunt 5 suruburi si 4 cleme de demontat si montat inapoi !Sper ca v-am fost de ajutor.Spor la treaba!
          • Si eu am montat saptamana trecuta miercuri filtrul, co ora 11 seara eram cu capul sub bord. Operatiunea a durat maxim 15 minute.
            Am luat o freza alimentata la 12V si am dat cate o gaura cu burghiul de 3 in fiecare colt al plasticului apoi am trecut de aproximativ 7-8 ori cu cuterul pe ambele laturi verticale apasand bine de tot.
            Dupa aceasta operatiune am fost intrerupt de patrula de noapte care erau la masina si se intrebau daca vreu sa o fur, dupa 5 minute de explicatii la baieti si aratata actele am fost lasat in pace.
            Am luat iarasi pozitia de lucru si nervos am lovit plasticul cu manerele patentului si acesta sa rupt la mijloc si a intrat inauntru. Am scos cele 2 bucati rupand paretea de sus si cea de jos a plasticului si am finisat cu cuterul.
            Filtrul a intrat la fix.
            • Originally posted by 20mhy View Post
              O fi unpic complicat dar sti ce bun e dupa aia.
              • Stie cineva ce scula folosesc la reprezentanta?
                • Schimbat filtru după mai puțin de un an, vă spun că merită să ai, era tot negru si cu mizerie în el. Filtru Mann.
                  • Simplu , kutter
                    • cine ma poate ajuta si pe mine cu achizitionarea unui filtru?
                      http://www.loganclub.ro/forum/nt_16_mic-t38412.html
                      • Uite aici .
                        • recomand urmatorul tip de cutter cu lama cu cioc, cu asa ceva nu prea ai cum sa tai in spatele capacului (vaporizatorul)
                          • darksid3....merci de pont
                            sunt de unde alege
                            • Am montat si eu filtru polen dupa "indicatiile pretioase" date de crististreulea.
                              Se cunoaste diferenta, se merita chinuiala(pozitia in care decupezi).
                              crististreulea sa traiesti!
                              • intrebare:
                                Eu am filtru montat din fabrica, dar as vrea sa-l dau jos sa-l curat putin, ca pana la revizie mai este. Am incercat sa-l scot dar e adevarat ca fara sa insist prea mult. N-am reusit. Spuneti-mi cei care stiu cum se scoate fara sa rup ceva. Trebuie miscata clapeta aia de pe filtru? Multumesc de ajutor
