Montaj filtru polen in habitaclu
  • si mergi cu reciclarea zilnic daca mergi pe drum de tara? eu unul nu folosesc reciclarea decat atunci cand e fum afara sau intra miresme in masina de nu poti sa stai de fapt, pentru asta si e comanda de reciclare
    • depinde si de vreme, dar daca dai pe riciclare posibil sa ti se abureasca gemurile
      • nu posibil, ci mai mult ca sigur. asa ca filtrul cred ca are o intrebuintare mai mult decat excelenta
        • Azi mi-am montat si eu filtrul de polen in habitaclu. e modelul cu carbon. Sa vedem de acum rezultatele. Eu unul, am si filtru de hota pus pe exterior, si din cate am citit pe aici, nu se mai poarta acesta lucru...pacat, ca isi face si el treaba.
          • Cristi nu te obliga nimeni sa ti-l dai jos , ca nu mai este la moda . Dar acum cand il ai montat si pe ala din habitaclu , cred ca sugrumi de tot ventilatia . Adica va trebui sa dai te tr 2 ca sa simti si tu ca baga ceva aer .
            , sunt cu ochii pe voi !
            :thumbsup:
            • dupa ce decupez orificiul pentru filtru am nevoie de ceva adeziv sa il fixez? sau intra la fix acolo? Dupa ce decupez as dori sa dau cu spuma din aceea speciala. Intrebarea mea este: dupa ce dau cu spuma, trebuie sa acopar gaura cu scotch ceva?
              • nu ai nevoie de adeziv, pentru ca filtrul 'se clipeaza' acolo. insa de spuma aia de care tot zici nu am inteles ce vrei sa faci...sau tu doar vrei sa dai cu spuma aia si pe urma sa pui capacul la loc?
                • Sal.Se vor pune filtre de polen pe Logan.E o idee buna .Eu acolo lucrez.Cine vrea sa-si puna e foarte simplu de decupat aparatul.Eu recomand sa se faca taierea cu aparatul de lipit ,prin topire.
                  • sinx, iti explic al un fulger ce si cum.
                    Fuarte Nervos !!!
                    • @Nyc: de cand, si mai ales cum de? astia care taie din dotari si umfla preturile... si pe ce versiuni? ca nu cred ca o sa se puna si pe LOGAN.
                      si de ce recomanzi decuparea cu aparatul de lipit? cutter-ul e prea periculos sau...?
                      • de o luna am si eu montat filtru, dar tot observ ca mai vin frumzulite. Inainte de a monta filtrul de polen, am avut filtru de acela de hota sub stergatoare si l-am scos cand l-am montat pe acesta in habitaclu. e posibil ca filtrul asta sa fie mai mic decat locasul unde sta el?
                        • daca e original nu au cum sa iti intre 'elicoptere' in masina. filtrul e facut dupa marimea 'gaurii' din aeroterma. daca e din ala cu carbon atunci nu te mira...
                          • @alindrgn Filtru se va pune pe logan ph2 si pe sandero nu stiu sa iti zic sigur de cand si pe ce versiuni(probabil ca pe toate) dar se va pune din fabrica 100%.
                            • probabil de pe laureate in sus la ambele modele. dar mi-e greu sa cred, sicer. iti dai seama ce tepe o sa se traga si acolo, ca daca mie imi lipseste un surub din 4 la motor la injjectii(parca acolo), nu m-ar mira ca sa nu puna un filtru la cateva masini, sincer. traim in romania totusi, si aici foamea e mare
                              • @alindrgn... de ce adica sa nu ma mir la cel cu carbon. nu pricep
