Pt. catafof
Nu pot fi decat 2 posibilitati:
Ai mai avut pe tubulatura resturi ca frunze etc, praf. cu timpul vor fi evacuate.
Sau nu ai pus bine filtrul. Poate a ramas agatata o parte si exista vreun gol pe unde se pot strecura frunze, dar personal cred ca nu este asta.
Ai rabdare, mai ales daca nu ai facut pasii spusi de crististreulea adica viteza 4 prin toate pozitiile timp de 30 sec inainte de montarea filtrului.
Domnul meu , nu exista sa fi ramas nimic pentru ca am curatat locasul de praf si am facut operatiunea cu tr4 la aeroterma.
Doar nu sunt asa inapt sa pun filtrul pe langa...
ce cred eu ca este e cand am apasat pe filtru sa`l introduc si nu si`a revenit complet la forma initiala si "scapa" pe acolo frunzulitele.
Sunt unele filtre cu plasticul mai rigid, care nu mai revin la forma initiala dupa ce au fost indoite. Am avut vreo 4 modele pana acum si nici unul nu era la fel cu cel dinainte.
Oricum, cel mai scump a fost si cel mai rigid - cel cu carbon.
Impulsionat de realizarile voastre si dupa filmul lui @crististreulea am decupat si eu azi locul pentru filtru , problem e ca nu stiu cat sa tai, sa tai pana jos? nu am luat filtrul inca asa ca nu pot masura sa vad cat intra.
Si daca i-mi puteti spune ce filtru ar fi mai bun? (am Ph2)
Da trebuie taiat pana jos alfel filtrul nu intra pt ca are o rama de plastic. Spor la treaba dar ai grija cum tai acea portiune... sa nu tai prea mult, ar fi recomandat sa cumperi filtrul si apoi sa te apuci de treaba. Pana la urma merita operatia . Iti recomand sa cumperi filtru Mann, se potriveste cel mai bine acolo.
Poate nu m-am exprimat bine.
Exact cum ai spus asta poate fi problema:
"ce cred eu ca este e cand am apasat pe filtru sa`l introduc si nu si`a revenit complet la forma initiala si "scapa" pe acolo frunzulitele"
Scoate-l si verifica: ce costa?
Bafta.
Nu cred ca am postat chiar bine dar in legatura cu mirosul urat cred ca este de la mucegaiul din circuitul climei. A incercat cineva alta metoda in afara de spray in tubulatura? Cu ce rezultate? A auzit cineva de "terosept" bagat pe la vaporizator? apropo nu reusesc sa gasesc acest orificiu la motorul cu 16 valve.M-am uitat sub motor cu lanterna si nimic.
Reason: Automerged Doublepost
pai tu ai indoit unde era plasticul ?
la mine capatul e de plastic , restul e de hartie
OK, filtrul e de hartie, dar are pe langa capac si o rama de plastic care sa tina hartia in pozitia normala. Acele lamele se indoaie la introducerea in aeroterma, si in mod normal ar trebui sa revina la starea initiala. Doar ca sunt unele filtre care au acest plastic mai rigid si ori se crapa ori nu revine complet la forma initiala, ceea ce duce automat la functionare necorespunzatoare.
uite exact asa e si al meu.
m`am apucat sa izolez cu filtru de hota si gaura centrala de sub plasticaraie si dedesupt la plasticaraie , unde sunt gaurelele alea.
poate poate mai retine ceva
Voua va mai iese aer pe langa filtru? La mine iese intr-o veselie
LE: Am aflat problema. Un filtru Mann care nu are cod CU1829 ci alt cod. Il schimb zilele astea cu altul...asa se intampla cand nu belesti ochii si te lasi pe mana ageamiilor care vand piese auto.
Uraaaaasa!!!!!!
Am reușit după puțin chin și Doamne iartă-mă, pomenirea boilor de la Dacia care nu au pus, cu ajutorul soției care a ținut lanterna, am reușit montarea filtrului, nu din prima că au mai fost ceva resturi dar din a doua, iar în faza a treia am pus și parfum.
Era să uit: înainte am pus ventilatorul pe 4 și am răsucit ventilația pe toate pozițiile ca să scoată mizeria.
Filtru Mann, sper că e bun.
Prima impresie mai puțin zgomot și nu mai bagă toate mizerile.
