probleme dacia logan gpl
  • Intre timp am fost la service, mi-au schimbat senzorul de presiune si totul a revenit la normal..
    Am mai observat ca intra miros de gpl in habitaclu cand se incalzeste motorul ( cand apar doua linii la apa ) si e climatizarea pornita. Ce sa aiba ?
    • Salut,
      Am si eu o nedumerire: E normal ca dupa montarea unei instalatii gpl CB sa-mi arate un consum de benzina mai mare decat inainte? De exemplu imi arata 6,3 si acum imi arata 7,2 sau chiar mai mult(in afara).
      ms
      • Arata eronat parerea mea eu nu mai ma i-au dupa calculatorul de bord dupa ce am montat instalatia gpl!
        • Originally posted by radu2008 View Post
          stiu ca nu arata consumul de gaz si nu ma iau dupa el, dar totusi e normal sa arate diferit decat inainte?
          • la mine CB se ,,invarte,, si in ralantiu pe gpl e normal ma refer la consum mixt sau mediu cum se numeste nu cel instantaneu.
            • Problema: senzor presiune .
              Cand schimb pe gpl sare ca si cum nu as avea gaz. Instalatie tomasseto stag 200. Pus alt senzor si merge.
              Intrebari: se poate repara?
              Unde il gasesc ieftin si bun? Pot pune altceva mai ieftin in loc?
              Tip: ps-01
              • La mine
                Ai e-mail.
                • Mii de multumiri domnule Moog !
                  Mi-a trimis senzorul nou la un pret foarte bun!
                  Mai am o problema mai veche. Probabil de la ea s-a ars si senzorul. Cand trece de pe benzina pe gaz motorul merge intrerupt cam 10 secunde. Dupa merge bine pe gaz. Membrane pulmon noi , filtre noi , etc. E din reglaj?
                  • Cu placere, cine mai are nevoie de componente, just ask...
                    Rampa ai verificat-o/curatat-o ?
                    Daca zici ca NUMAI la trecere merge aiurea...
                    • Numai si doar cand e rece , dupa prima cheie , temperatura de trecere e de 40. Si injectoare schimbate , am uitat sa zic.
                      • O oarecare diferenta intre gaz benzina...
                        Un mic reglaj s-ar putea sa rezolve...daca e bine facut..
                        • Daca din diferite motive se imbogateste amestecul pe GPL, ECU benzina il va aduce in normal dar isi autofaulteaza parametrii lui, saracind amestecul benzina.
                          Daca din diferite motive se saraceste amestecul pe GPL, ECU benzina il imbogateste si automat se modifica si parametrii lui.
                          Orice abatere pe gaz se traduce opus pe benzina.
                          Sa ma corecteze cu modificari sau completari cei care se pricep mai bine.
                          • Ai inteles bine...
                            • Problema mea este urmatoarea: in timp ce merg cu 100-130km/h si fac frana de motor ( iau brusc piciorul de pe acceleratie) se aprinde check engine.....nu se opreste, nu smuceste, nu intrerupe.....
                              Face asa cam la toate tipurile de GPL, mai putin unul....cel de la OMV ( nu a facut niciodata, oricat as incerca); Uneori checkengine-ul sta aprins 1-2 zile dupa care se stinge singur......sau alteori il "sting" cu DDT
                              Pe DDT spune "sonda lambda aval" ca eroare......de mentionat ca la viteze sub 100 km/h nu face deloc asa
                              Masina e un logan 1.6 GPL STAG 200
                              Idei?
                              • Verifica firele sondei lambda și gap-ul bujiilor. Îmi stătea aprins martorul mereu când aveam firele.rupte, apoi palpaia când aveam bujiile.dereglate.
