Se Consuma Si Benzina In Timpul Functionarii Pe GPL?
  • Se Consuma Si Benzina In Timpul Functionarii Pe GPL?
    Intrebare:
    Se consuma si benzina in timpul functionarii cu gpl?
    Intreb deoarece am patit sa mi se aprinda martorul benzina in timp ce rulam pe gpl. Nu am dat atentie pina acum ptr ca de obicei la "prima" oprire alimentam cu 30-50 ron si mi se aprindea prima liniuta la benzina sau chiar 2. acum la ultimul drum de la constanta spre campulung 400km la cernavoda mi s-a aprins iar martorul benzina.
    Am alimentat de doua ori la campulug cu 20 ron 4.5 l si iar 20 ron si am martorul inca aprins. deci am bagat cam 9 l benzina si nimic. sa se fi blocat plutitorul pompei ca am pus putina benzina in 2 transe sau? chiar am consumat in mers. am avut niste reprize de 140 km /h pe A1 si ma gandesc ca am cerut....si mi s-a dat, aveam si AC pornit. Deci care sunteti priceputi poate ma edificati un pic si pe mine. Multam fain.
    AG-73-BAR garib1973@yahoo.com
    eu stiu de la dacia veche ca nu se consuma deloc benzina pe timpul functionarii cu GPL.
      mersi...la dacia veche nici eu nu am patit fenomenul asta
        scoate borna la baterie si pune-o la loc. o sa ti se aprinda macar o liniuta la benzina. nu e vorba ca ramane blocat. ci doar ca uneori nu se ridica. si eu aveam la un moment dat 12 l benzina dupa ce am alimentat (eram pe rosu), si tot pe rosu eram... am scos borna si cand am pus-o inapoi aveam 3 linii. a 3-a a cazut repede. cat despre consumul de benzina, nici eu nu as crede ca se consuma benzina in timp ce mergi pe gpl. (stiu ca la matiz nu consuma benzina, cu gpl din fabrica).
          Am mai bagat azi 6 litri de benzina si mi s-au aprins 4 liniute...deci am 15l sigur
            poi verifica din cb. cati litri ai in rezervor...
            cum se face trecerea dupa gaz pe benzina si viceversa?
              Adica ??? Fi mai explicit !
              Daca te referi la mutarea manuala de pe benzina pe gaz se apasa un butonel, sub ledurile cu nivelul de combustibil GPL . Led rosu = masina merge pe benzina, Led albastru = masina functioneaza pe GPL, Led palpaitor albastru masina este setata pentru a merge pe GPL dar nu a ajuns la parametri (turatie / temperatura motorului).
              Asa este la mine (Instalatie Milano).
                fenomenul asta cu pusul de benzina in rezervor 6-7 L si sa ramai cu beculetzul pornit . ( pe rosu ) se intampla si mie ... asta se datoreaza faptului .. ca se pune prea putzina benzina in rezervor .. si nu se mai ridica ... dar ... un sfat . cand pui benzina mai putzina 3-4-5 L in timp ce alimentezi .. apesi tragaciu ala la pompa ( nu stiu cum ii se zice ))) in fine ) in timp ce curge benzina aia putzina incearca sa rotesti um pic sa curga si in stanga si in dreapta .. ca poate sa intzepenit undeva pluta aia din rezervor ... ( metoda asta merge la mine ) ( pun cel putzin 5 L ) .. dar .. fii sigur ... benzina e in rezervor. cand itzi ramane aprins .. socoteste asa ...schimbat la 2500-3000 RPM .. 1L benzina = 10 KM.si esti mai sigur ... macar stii ca nu ramai pe drum . salut
                scuze de post dublu . nu ar trebuii sa tzii se consume benzina in timpul functionari motorului pe GPL.... daca esti sigur ca se consuma benzina in timpul functionarii pe GPL .. dute pana la dacia service daca tzii in garantzie .. daca nu dute totusi la un service.. sa verifice...
                sigpicBaiat cu LOGAN...Am gasit fata cu OMV....
                http://www.youtube.com/watch?v=C8zgnvod7pU
                  multam mult de sfaturi...
