  • @Moog - multumesc de lamuriri.
    • Cu placere Iulian...
      • Buna ziua, am o instalatie stag 200 instalata pe un mercedes c180 , motor de 2.0 , 95 kw. Am avut montate duze de 1.75 (c-am mici pentru modelul meu), pe care le-am marit la 2.00 dupa care, am vrut sa fac o autocalibrare dar imi apare eroarea 'collector's pressure 0,63 is not correct, Continue?', dupa care se opreste motorul.
        • Revin cu noi date dupa ce am facut cateva modificari dupa recomandarile lui MOOG caruia ii si multumesc
          1-am schimbat bujiile cu 3electrozi Renault cu unele gpl Brisk 1electrod cu gap-ul de 0.70 dar modificat de mine la 0.80 pentru ca invartea mai mult la pornire cu 0.70 (masina urca mai bine in ture si pe benzina)
          2-am schimbat si rampa ,am pus Valtek30 cu duze de 1.75 si a urcat multiplicatorul la 1.5 cu aceias presiune fata de 0.9 cat era cu duzele de 2.1 mult pre mari
          3-cu duze de 2.1 la autocalibrare la 2500rpm cand trecea de pe benzina pe gpl crestea cu 1000rpm acum cu 1.75 scade cu 300-400rpm si am inteles ca la schimbarea gpl-benzina nu trebuie sa se modifice turatia asa ca o sa largesc duzele la 1.80 cat recomanda producatorul
          • Sil ... e valabil si pt tine ...suna si vei afla...
            • Originally posted by sil74mar View Post
              Salut!
              Masina are compresor?
              • nu, e fara compresor
                • Eu am compresor pe ea, am duze de 3mm cu omvl fast, zeta s cu furtun de 6mm si ecu agis p13.
                  La mine nu merge in open throttle in chick down, face figuri numai misfire, nu prea tine reductorul presiunea.
                  • salut
                    zilele astea voi monta pe logan mcv 1.6 16v o instalatie tomaseto stag 4 qbox si injectoare AC W01
                    am si eu nevoie de un sfat in legatura cu diametrul diuzelor - de cat sa fie?
                    presiunea cam cat trebuie
                    vreau un sfat din experienta nu din auzite
                    si ce alte sfaturi de montaj pt a nu se face experienta pe masina mea
                    de curiozitate - care este cel mai mare rezervor STAKO exterior care incape?
                    va multumesc
                    • Este posibil ca gaura senzorului MAP sa afecteze autocalibrarea, daca nu este data corect ?
                      Voi ce parere aveti de pozitia unde este data gaura senzorului ?
                      • Am reusit sa fac autocalibrarea dupa ce am pus duze de 2.2.
                        Multiplicatorul de la 1.8 cat era cu duzele de 1.75 a scazut sub 1.4 cu duzele de 2.2
                        • De ce nu mergi in bariera valcii la n.s si te ajuta baietii de acolo..tu vrei si ieftin si bine...
                          • da, m-au ajutat foarte mult, nu ai vazut ce bine au montat-o ?, cu duze de 1.75 la 95 kw
                            • la mine tot asa duze mici cp multi... tocmai la pitesti mia dat de cap raducu , ca trepita la relantiu de se rupea masina si n s zicea ca e de la buji , bobine...
                              • unde se afla filtrele gpl stare lichida si stare gazoasa,va rog cu poze.multumesc
