Probleme Gpl
  • #16
    Salut.
    Dar de ce nu te intalnesti intr-o zi cu Kti si te rezolva el cu reglajele?
    Parerea mea e:- temperatura e setata prea jos[gen,10-15 grade]si nu are timp sa se incalzeasca apa cum trebuie]si de aici problemele tale la prima pornire.
    Numai bine.
    Un Logan----YNG-----
    Numai bine.
    • #17
      Originally posted by Augustin-Yng View Post
      Salut.
      Numai bine.
      am vorbit cu el la tel, o sa ne intalnim sa vedem ce putem face
      temperatura e setata la 30 sau 40 gr, deci nici asta nu e, dupa ce ma intalnesc cu kti revin cu noutati...ms
      • #18
        Salut.
        Asteptam sa vedem si rezolvarea
        Numai bine.
        Numai bine.
        • #19
          la tomasetto la mine au reglat-o la 30 de grade(ca asa am dorit eu, ca doar nu bag gpl sa ard benzina), la 500 de ture.
          si iarna si vara trece fara nicio problema(in bucuresti cel mai des trece la ralanti ...in mizeria asta de trafic nu prea accelerez des) si nu scade turatia sau alte minunatii
          • #20
            si eu am avut cam aceleasi probleme iarna trecuta...i-am schimbat motorasul pas cu pas si este ok....dar..atunci cand o pornesc pe gaz si (motorul are cam 20 grade) cand o turez pe la 3000 turatia scade foarte repede...asta pana se incalzeste motorul....
            App spuneti.mi si mie cum reglez temperatura si turatia de trecere pe gaz...
            • #21
              eu inca nu am rezolvat nimic, o sa revin cu alte detalii cand ma duc iar la service
              • #22
                m am intors cu masina la service, s a constatat faptul ca senzorul de temperatura de la gpl nu citea temperatura apei corect, adica masina avea 80 gr si el indica cu vreo 20 sub
                mi s a modificat ceva din setari, nu stiu ce, si masina a functionat f bine cateva zile, a trecut pe gpl fara probleme, DAR... acum problema a revenit nu stiu cum si de ce...
                astept sfaturi si pareri, ce as mai putea incerca...
                • #23
                  am probleme la rece nu trece pe gaz .ce sa fie?
                  • #24
                    Salut.
                    Poate nu ideplineste conditiile de trecere pe gpl, si anume:
                    -turatie
                    -temperatura apa/antigel
                    E posibil sa fie derglate aceste setari din ecu-gpl.
                    Mergi la o diagnoza si vezi ce spune.
                    Numai bine.
                    ps:butonul de trecere e apasat sa treaca singura pe gpl?Sau e ledul portocaliu[asta la landi renzo,la celelalte nu stiu cum e]
                    Numai bine.
                    • #25
                      am si eu o problema cu gpl-ul.cand pornesc masina si motorul este mai rece la trecerea de pe benzina pe gpl se aud doua tzacanituri simultan (unul la rezervorul de gpl si altul la motor).dupa ce opresc masina si o pornesc iar,la trecerea pe gpl se aude numai un tzacanit in spate la butelie.o fi oare normal sau o fi vreo problema?dimineata imi porneste ok,insa dupa jumatate de ora dupa ce opresc motorul si il pornesc iar porneste la cheie foarte lunga,sau la doua chei foarte lungi.dimineata pornesc ok cam de fiecare data.si mai am o problema cu faptul ca am fluctuatii la relanti dupa pornirea grea.la drum lung intre 2000 si 3000 face ca o dacie de-aia veche cand pleci cu ea neincalzita.
