Probleme Pornire La Rece
  • #61
    @moog
    Eu si Alessandro am montat BRC
    Colegul meu cu Tucson a montat Landi Renzo.
    Revin diseara cu info dc mai miroase a benzina in masina.
    LE Deci moog ma duc sambata la Vernesti le descriu simptomele si ei ar trebui sa faca ce? Cum as putea sti sigur daca s-a rezolvat?
    Ma gandeam pana sambata inclusiv Bucuresti Buzau sa merg pe benzina ca sa isi revina ECU benzina, e OK sau ar trebui sa merg in continuare pe gaz sa se vada eroarea? (ma gandesc totusi ca dc ECU benzina nu e ok..cum mai fac ei corectiile?).
    Cum e mai bine?
    Eu as vrea sa ii pun sa imi scrie in carnetul de garantie simptomele descrise si lucrarile efectuate pentru remediere, pentru a folosi asta dupa aceea la o eventuala reclamatie OPC. Am acest drept nu?
    Multumesc
    Last edited by eugenmanea; 17 September 2012, 15:32. Reason: Automerged Doublepost
    Saab 9-5 Aero
    • #62
      nu am auzit pe nimeni sa repare problema cu pornirea,am schimbat bujiile,schimbat benzina, curatat senzorul de la volanta si nimic tot asa face,rar cand nu face dar pentru mine este stresant ca nu-i dau de cap,am montat instalatia la 25000 si acum am 39000 km ........................ gpl o prostie imi pare rau ca l-am montat ,cand nu aveam gpl, nu aveam astfel de probleme ,daca ii dati de cap sa-mi ziceti si mie ..................
      • #63
        Eugen, cel mai bine vb cu cel de la Vernesti...
        Nu stiu cum regleaza ei instalatia...ori o iau de la inceput si atunci e bine sa mergi pe benzina, ori dau corectie si atunci e bine sa vada ce diferenta e pt LTFT si STFT...
        Sympi, eu asta fac printre altele...
        Diagnoza si reglaj tigai ce pornesc naspa...
        Daca ai GPL un reglaj bun ai nevoie...ia legatura cu Alexys...e cel mai aproape...
        Daca ai un laptop, interfata la instalatie, internet wireless (RDS sau altceva) (banui ca ai Tomasetto) pot sa incerc sa te ajut...
        Mai am vreo citiva ...inclusiv de pe aici...
        • #64
          @Augustin-Yng, unul dintre lucrurile de care nu am habar, este ce inseamna schimbul 2. Probabil ne putem vedea miercuri, ai PM cu nr. de tel., daca nu-l mai ai... In rest vad ca e ca de obicei, unii se vaita de anumite probleme, altii spun ca sunt imposibil de rezolvat, @moog, ca tot ai timp sa reglezi la distanta, hai sa infiintam un comitet de ajutor ), asteptam donatii pachet laptop interfete GPL, interfete OBD, NET wireless de la toti furnizorii si le trimitem in tara la nevoiasi. Mai trebuie o metoda de garantie pentru retur.
          • #65
            mie si lui eugen ne a facut reglajul acelasi baiat. la mine merge perfect si el din pacate are probleme. cum o fi posibil ?
            la mine a stat si a explicat pas cu pas ce face si de ce face asa. eu sunt foarte multumit si de montaj si de rezultat.
            • #66
              Ce sa zic Alexys, ideea e buna
              Chestia cu returul "sculelor" e mai naspa...
              Sau "caravana" GPL-istilor
              Am facut ceva de genul asta vara in Bucuresti vreo 4zile, aveam timp liber la greu...diagnoza si printre altele si 2 cu GPL
              Am fost si eu ajutat, si ajut la randul meu...daca e posbil...daca mai ies si ceva bani e super ok ...
              • #67
                @sympi...si eu am avut probleme cu pornirea la rece, nu ii mai dadeam de cap...eram gata sa vand masina .....dar am cautat..., cautat.... am gasit forumul acesta si datorita baietilor am rezolvat problema ,le multumesc pe aceasta cale ....eu am facut un drum pana la Alexys si nu am regretat..., acum dacat sa ma duc pe la "biciuscari" care nu stiu cu ce se "mananca" gpl-ul mai bine fac un drum pana la Alexys si scap de stres....asa ca daca vrei cu adevarat sa o rezlovi trebuie sa te duci cu ea la cineva priceput sa vada ce si cum .... daca nu mult succes la schimbat "piese"
                Ps . si eu am schimbat sonda lambda,bujii si mai schimbam multe daca nu ma ajutau baietii.....le multumesc
                • #68
                  adica intru la servici de la ora 15-23..........miercuri sunt sch 1[07-15] poate-ti fac o vizita.
                  Am cateva nr de telefon de la tine de la atelier ,dar nu stiu care e al tau.
                  Numai bine.
                  Un Logan----YNG-----
                  Numai bine.
                  • #69
                    Am vorbit cu dl. Laurentiu- patronul de la Pro -Gaz. I-am explicat simptomele, mi-a zis ca in ultimul timp au venit f multe masini cu probleme la pornire si ca in 80% din cazuri a fost de la benzina, de-aia mi s-a zis ca sa schimb benzina.
                    Asta nu inseamna ca si la mine ar putea fi aceeasi cauza neaparat.
                    I am explicat ca a mea dupa 100 km pe benzina merge OK, deci nu cred sa fie de la benzina, mai ales ca eu pun numai Efix de la Rompetrol.
                    Vom vedea sambata, ideea e ca l-am intrebat daca sa merg pe benzina pana atunci sa isi revina ECU benzina si mi-a zis ca nu, ca oricum va reseta ECU benzina la valorile din fabrica- si ca ar fi mai bine sa merg in continuare pe gaz pn la revizie.
                    Saab 9-5 Aero
                    • #70
                      timp de 60.000 ai bagat benzina de peste tot cred. de pe la toata benzinariile. de cate ori ti a pornit prost ? iti spun eu...niciodata
                      asta cu "e de la benzina" e vrajeala. ce sa zica si ei ? ca e de la instalatia lor ?
                      • #71
                        [quote=alexys;1339519]@augustin-yng, unul dintre lucrurile de care nu am habar, este ce inseamna schimbul 2. Probabil ne putem vedea miercuri, ai pm cu nr. De tel., daca nu-l mai ai... In rest vad ca e ca de obicei, unii se vaita de anumite probleme, altii spun ca sunt imposibil de rezolvat, @moog, ca tot ai timp sa reglezi la distanta, hai sa infiintam un comitet de ajutor ), asteptam donatii pachet laptop interfete gpl, interfete obd, net wireless de la toti furnizorii si le trimitem in tara la nevoiasi. Mai trebuie o metoda de garantie pentru retur.[/quote
                        • #72
                          sympi mai zi o data
                          ,,DE_TOATE,,
                          • #73
                            aceeasi problema o am si eu...inseamna ca e o boala generalizata!...ma gandeam ca sunt singurul!
                            • #74
                              nu-nu esti singurul
                              sunt 2 tabere:
                              pornire la rece si
                              alta grea la cald.
                              deci ori una ori alta,
                              ,,DE_TOATE,,
                              • #75
                                Salut.
                                Azi am fost la alexis[radu] si a facut o diagnoza.la prima verificare trebuie sa reglez culbutorii. A pus o noua harta/mapa la gpl cu,corectiile necesare.
                                Maine ramane sa vad daca porneste ok,azi am mers pe ebnzina 20 km in regim mai sport.
                                Ca si prima impresie visavi de radu,e un om care stie ce face.Un om de mare caracter.
                                Numai bine .
                                ps:maine revin cu impresii despre pornire.
                                Numai bine.
