Despre acumulatori auto
  • nici eu nu aprind farurile inainte sa-i dau cheie. am ramas cu ideea de pe vremuri ca orice consumator in plus, cand dai cheie, omoara bateria.
    cred totusi ca e ceva adevarat de vreme ce playerul se opreste singur cand dai cheie. la passat probabil ca e un fel de "follow me home", ca sa nimereasca aia portierele.
    • Logan 1,5dCi 2011 153.000km, masina de firma, uitat cu luminile aprinse si radio pentru cca 20min; la pornire cu motor cald bateria refuza sa-si faca treaba. In urma testarii, rezultatele arata o baterie descarcata, SOH 68%. Se prescrie; reincarcare lenta sub curent limitat la 6A timp de 10 ore, dupa care, functie de rezultatele masuratorilor, se va decide in consecinta.
      Pentru siguranta si evitarea supraincalzirii, dopurile au fost scoase, ocazie cu care s-a constatat ca nivelul e ok.
      • @IancuMIC: Te rugăm să revii cu feed-back după operaţiunea de încărcare a bateriei.
        Mulţumesc anticipat!
          Cand am facut eu scoala de soferi, la orele de teorie ni s-a dat acelasi sfat, sa lasam luminile aprinse 15-20 de secunde inainte de a da la cheie.
          Follow me home are si temporizare.
            In momentul acesta bateria se afla in Statie, deconectata de la sursa, iar maine dimineata pun testerul pe ea.
            Voi reveni cu rezultatele masuratorilor.
              Eu stiam sa dau putin la automat in zilele geroase, fara sa pornesc. Apoi ii dau cheie de pornire (la benzinara). In plus cred ca la dieseluri bateria e "activata" si de bujiile incandescente. Oricum eu nu aprind faruri,etc cand vreau sa pornesc.
              • Ndl, cand ti se opreste cd playerul la pornire inseamna ca bateria e cam slaba.
                • Eu stiam sa dau putin la automat in zilele geroase, fara sa pornesc.
                  Asta n-as incerca-o, daca bateria e slaba si consum ultima bruma de curent din ea? Cand ii dau contact, ii dau ca sa porneasca, a 2-a sansa e posibil sa n-o mai ai cu o baterie descarcata.
                  • Bah,,,nu va mai certati,,,insemna ca si bateria mea noua de 75 este slaba, daca mi se opreste MP3-ul?? De cand am cumparat masina, se opreste automat radio mp3-ul vreo 2 secunde, cand dau la automat.
                    Chestia asta am intalnit-o la mai multe marci de masini, nu numai la logan.
                    Ea exista pt a proteja aparatul de caderile de tensiune si apoi cresterea brusca la 14,4 volti dupa pornire. Ia imaginativa sa dai la cheie, sa nu porneasca motorul decat dupa vreo 4/5 rotiri, ce s-ar intampla cu radio, daca el nu ar fi protejat?
                    Cat despre faza cu becurile aprinse cand pornesti masina, eu stiam asa, sa nu dai la automat cu farurile aprinse, pt a nu arde filamentul becurilor din cauza variatiilor de tensiune.
                    Cam asta se intampla si la bloc cu becurile normale, se ard cand variaza tensiunea in retea.
                    Ps,,,,se opreste vreo 2 secunde, dar cand motorul porneste, imediat si radio mp3-ul porneste.
                    Daca lui NDL i se opreste si numai porneste automat radio, inseamna ca are el ceva la aparat.
                    • Iarna nu dau niciodata la demaror cu MP3-u' mergand, insa vara dau fara greturi, nu tin cont, cam asta e ideea.
                      • Originally posted by Ivan Marian View Post
                        Becurile masinii sunt protejate prin relee, la bloc e cu totul alta mancare de peste.
                        Nu se recomanda sa pornesti motorul cu farurile aprinse in ideea ca toata energia bateriei trebuie sa fie centralizata spre demaror.
                        • Inseamna ca Passatul are 2 baterii, ca uite ca e functie implementata din fabrica pe ultimele 3 modele.
                          Nu e obositor sa tot umbli la buton?
                          • Originally posted by einstein1984
                            Nu se opreste singur cand faci asta? Alpineul meu da, nu mai tin minte daca Philipsul OEM facea la fel.
                            Nu se opreste pentru ca Kojak umbla cu jmecherii.
                            Instalatia din fabrica a masinilor din ziua de azi a fost gandita sa opreasca player-ul cand dai la automat.
                              Atat la ala OEM, cand il aveam pe masina, cat si actualu' MP3, am cerut expres sa fie anulata functia asta.
                              In mod normal, da, se opreau in momentu' in care invarteam.
                              In plus, am mai anultat si functia aia de oprire a aparatului dupa 20 min de cand ai inchis motoriu'.
                              Ca la discoteca...merge non-stop, sperie hotii.
                              Nu e obositor deloc, pe timp rece e gest reflex.
                              Lasa-ma mah sa ma bucur si eu de complexitatea comenzilor cand te pui la volanu' unui loghan.
                              • La noul Logan aparatul de radio montat in uzina nu se mai opreste atunci cand pornesti motorul, spre deosebire de Logan 1.
                                Farurile de zi (2x21w) de la noul Logan se aprind atunci cand se pune contactul si raman aprinse in timp ce se actioneaza demarorul.
