Despre acumulatori auto
  • Lichidul se cheama apa distilata
    ECUFix
    Please don't visit my homepage!
    • Nu neaparat. Mai sunt persoane care completeaza si cu electrolit. Normal bateriile se completeaza cu apa distilata dar mai sunt si unii care au chef de chimie aplicata.
      Cel mai lent 1,6 8v
      • Oricum ar fi, nu completati cu acid in baterie. O sa moara de tanara saraca. Spun pentru ca sunt care au facut asta pe ideea, "acid e in baterie deci are nevoie tot de acid". Si cum nu era scump....urmarea a fost achizitia unei baterii noi.
        • Originally posted by $$ilvviu View Post
          Se cheama fix electrolit, nu era apa distilata. Nu stiam prea bine despre ce e vorba, am avut incredere intr'un preten...
          • electrolit ai pus ? sper ca nu mult ! nu se completeaza cu electrolit ci numai cu apa distilata! acidul nu se evapora , numai apa ...
            • Nu te juca, am incarcatorul plin!
              Am zis ca atunci nu stiam despre asta si m'am bazat pe un prieten. El mi'a zis ca in sticla e elctrolit. Orice ar fi fost, cert e ca nu am mai avut probleme la pornire de atunci. Si am trecut fara probleme de iarna 2009-2010, pornind la prima cheie la temperaturi de -23*C.
              • In mod absolut normal se completeaza strict cu apa distilata, nu electrolit.
                Asta la bateriile de acumulatori banale.
                Totusi, daca tindem la perfectiune, masuram nivelul aciditatii in bateria de ac.
                Abia atunci se poate completa cu electrolit, care este un amestec de apa distilata si acid sulfuric (sunt rarissime cazurile in care se cere...).
                Sincer, nu isi are rostul in a completa cu electrolit
                • Ieri, dupa aproape 3 ani m-a lasat bateria (cu care a venit din fabrica), avea 50Ah.
                  As vrea sa stiu, daca pot sa pun unul de 55Ah? Se poate strica ceva? Alternatorul ?
                  Mersi!
                  • Salut.
                    Eu am de 75 si nu are nimic.
                    Numai bine.
                    Un Logan----YNG-----
                    Numai bine.
                    • Salut
                      Eu am intrebat pe cineva de la uzina(inginer)si a zis ca e ok de 75.
                      Capacitatea(amperajul) e mai mare,voltajul e acelesi-in fine
                      La mine merge de 1 an si ceva si e ok,nici nu ar avea cm sa nu fie deoarece e rombat premier de 75ah
                      Numai bine.
                      Numai bine.
                      • Cat timp dimensiunile fizice ale bateriei se afla in limitele normale ale montarii pe masina, e ok. NU se recomanda o baterie cu o capacitate mai mica de 30% din nevoile autoturismului respectiv. La un Logan benzinar (oricare dintre cele 4 tipuri de motorizari) inseamna 45-75Ah, iar la un diesel (Tot Logan) intre 62-75Ah. De regula motoarele diesel au nevoie de mai mult curent la pornire. Puteti verifica si site-urile producatorilor de acumulatori auto.
                        • Originally posted by 77sky View Post
                          Daca desfaci cu tupeu dopurile de vizitare de la baterie (la cea "fara intretinere") dupa un an de folosire o sa vezi ca electrolitul este sub nivel si acopera placile aproximativ 5-10 mm.
                          De completat cel mai bine este cu ELECTROLIT, la completarea cu apa distilata bateria trebuie pusa pe redresor si incarcata complet. Asa poate sa tina intre 5-7 ani.
                          • De acord cu tine, partial (la faza cu incarcarea completa dupa completare cu apa distilata).
                            Insa, la completarea cu electrolit se va altera nivelul aciditatii de buna functionare (asa cum au precizat si alti colegi, acidul din baterie nu se evapora). Practic creste cota de acid sulfuric din baterie, ducand la sulfatarea rapida.
                            Ma repet: se masoara nivelul aciditatii si dupa aceea completam cu ce trebe...
                            Ce gresesc aici?
                            • Originally posted by lau View Post
                              Daca e fara intretinere bateria, asta nu inseamna ca nu se poate desface sa aruncam un ochi acolo.
                              Dar daca tot e fara intretinere, eu m-am multumit doar sa arunc o privire acolo, fara a completa ceva. Si a tinut tot 5 ani. Si nu cred ca tinea 7 daca mai puneam in completare niste zeama.
                              • iulie 2006 , baterie Rombat 60ah din fabrica si nu am probleme
