Martor Usi Deschise
  • Martor Usi Deschise
    Buna seara,
    A fost activat martorul de usi deschise la masina mea, insa nu aprinde becul in bord cand deschid portbagajul. Contactor este si acolo, plafoniera de exemplu se aprinde la deschiderea lui. Cine a montat contactoarele la usile din spate si a activat acest martor, mi-a zis ca este mai greu de facut sa aprinda ledul si la deschiderea portbagajului si trebuie activat prin calculator si la UCH ceva. Chiar se rezolva atat de greu treaba asta? Dupa cum am citit aici pe forum, am inteles ca unii au facut modificarea asta in felul sa arata si daca portbagajul ramane deschis (fara a umbla la setarile UCH-ului prin calculator).
    Puteti sa ma ajutati cu niste sfaturi cum as putea rezolva 'problema'?
    Multumesc!
    Daca masina nu a avut acest martor din fabrica, lipseste ledul si rezistenta din tabloul de bord si firul care face legatura dintre tabloul de bord si UCH.
    http://www.imbunatatiri-logan.weebly.com
      Ledul si rezistenta este lipit. Ieri am verificat cum au activat martoul: firul din bord este legat la cablul care vine din mufa B40 din UCH. Am vazut un tutorial, unde legatura se facea la mufa A20. Care-i diferenta?
        Păi e legat aiurea, se aprinde doar la uși față(B40) nu și la uși spate+portbagaj (B30).
        Trebuia legat la A20
          Contactoarele la usi spate sunt legate de cele din fata, asa ca se aprinde si cand deschid usile din spate. Atunci o sa incerc sa fac legatura la mufa A20.
            Ai instalația creată pe genunchi, asta nu ar fi o problemă dacă s-ar respecta schema originală* ceea ce la tine nu s-a respectat.
            *Pe original la echiparea de mijloc(E1) cu LUCOF(lumină în portbagaj) ai ușile față pe (B40) și la uși spate+portbagaj pe (B30).
              Azi am rezolvat problema. Am facut legatura la mufa A20, acum aprinde becul la toata usile + portbagaj.
              Multumesc pentru ajutor!
                martor uși deschise aprins!!!!
                Îmi apare in bord acel martor usi deschise aprins dar la o intensitate redusa, la deschiderea unei uși sau a portbagajului se aprinde la intensitate normala. Am desfăcut toți contactorii i-am curățat cu spray de contacte dar problema e aceiași. Puteți să-mi spune/ți ce se întâmplă? Ce să fac? Opțiunea este activă din fabrică.
                  Mufa R2: condens/oxidare
                    cum o demontez sa o curaț? Mulțumesc!
