Schema UCH Logan 2015
  • Schema UCH Logan 2015
    Va salut! Stimati colegi, ma poate ajuta cineva cu identificarea pinilor la UCH Logan 2015?
    Am luat de pe ebay un modul KeyleesGo, am nevoie sa stiu unde vin firele pentru sonda de ulei, frana de mana, frana de picior si semnalizarile!
    Va multumesc anticipat!
    Deasemeni as dori sa fac avariile sa porneasca la mersul cu spatele!
    Inca odata, multumiri!
    Curios! Nici macar un user care sa aiba habar!
      Salutare!
      De obicei, pentru astfel de operatiuni se apeleaza la unitati specializate, pentru a evita episoadele cu masini care iau foc datorita improvizatiilor.
      Plus ca dupa 2015 multe masini sunt inca in garantie, cele cu 5 ani) deci cu atat mai mult nu prea se joaca nimeni cu firele..
      Sfat prietenesc: apeleaza la un service, poate chiar si la reprezentanta..
        Multumesc foarte mult pentru raspuns! Ma ocup de electrica auto si sunt electronist de profesie de aproape 30 de ani. Nu am nevoie decat de pinout-urile UCH-ului, in rest ma ocup singur. Din pacate, nu am gasit nicaieri acest lucru. Nici macar un PDF cu schema electrica! )
        Off-topic, la fostul Peugeot 406, marii mesteri de la Peugeot Craiova nu stiau legaturile de la BSI pentru a actiona inchiderea din telecomanda alarmei, a trebuit sa ma descurc singur sa gasesc pinout-urile pe forumurile franceze.
        Cam asta este cu specialistii romani!
          blue36 sunt și eu interesat de schema ieșirilor din uch,mai exact impulsurile închidere deschidere uși.
            Salutare.
            Am un MCV din 2013 la care, de la o vreme, nu.i mai merge stergatorul de la luneta. Mergea din cand in cand, apoi gata. Un clantanit de releu aud, o singura data, doar atat. Ma poate ajuta cineva c.o schema, sa stiu de unde s.o apuc ?
            Mersi
              Motorul ștergătorului spate e pin 4 mufa maro dar:
              - luminile de marșarier trebuie să meargă la fel ca și spălătorul de parbriz altfel uch-ul nu primește comanda
              - dacă uch-ul primeste comanda trebuie să auzi un releu ciclic
              dacă cele de sus sunt da, atunci umbli la hayon:
              pin1 +motor
              pin2 pozitie parcare ( masă în miscare)
              pin3 masa
              scrie pe mufă
                Treaba e ca nu aud releul ala, de ex.daca pornesc stergator fata si dau in marsarier...inainte il auzeam si stergatorul mergea...acum nu se mai aude.
                Daca dau din maneta sa sterg in spate (doar sters, fara spalat) aud o singura data, scurt, un releu, dar stergatorul nu misca. O sa sap zilele astea sa vad...
                mersi de info.
                  Probabil intră în protecție uch-ul și/sau motor defect (e nituit de hayon)
                    Salut tuturor,
                    Am cumpărat un LoganMCV II din 2015. La telecomandă încearcă să închidă și apoi deschide din nou. Bateriile cred că-s bune, comanda se inițiază și de la 20m
                    Dacă țin apăsat butonul de pe consola centrală o vreme(până închide) închide și deschide după care la vreo 5-10 secunde de tăcere închide și rămâne închis.
                    Am făcut manevra asta aseară cu ușa pilotului deschisă. După ce am închis-o și pe asta de afară, mașina rămâne închisă.
                    Ar putea fi ceva bai în UCH? UCH-ul este Continental
                    • #11
                      Salut! Asa se intampla cand masina "vede" o usa deschisa. Verifica intrerupatoarele de la usi: conectorii sa fie curati, fara urme de oxidare, contactele din intrrupator sa fie de asemenea curate. Intrebare: nu se aude o avertizare + martor de usa deschisa rosu si in mers? Asa ar trebui.
                      • #12
                        Mulțumesc Bogdan,
                        Se aude o avertizare de câteva ori apoi se oprește. Martorul de uși deschise este aprins tot timpul. Era aprins și după ce am forțat închiderea cu butonul ținut apăsat.
                        Am verificat microcontactele de pe ușile spate am constatat că sunt normal închise adică la ușă deschisă îmi pipsăie multimetrul. Asta înseamnă că dacă scot mufele din acei senzori( microcontacte) UCH ar trebui să vadă ușă închisă.
                        Ușa de la portbagaj(haion) nu are un microbuton aparent, nu știu unde să-l caut.
                        Vânzătorul spunea că testerul lui vede ușile din față închise iar pe cele din spate nu le vede de loc? așa că încă nu le-am verificat pe cele din față.
                        • #13
                          La hayon, senzorul de ușă deschisă e inclus în broască - trebuie schimbată broasca, sauprovizoriu deconectată mufa ce intră în broască, încuiere manuală cu cheia
                          • #14
                            Inchizitor , inchizitor dar a și ajutat
                            T0rquemada, acolo era baiu! Am verificat microcontactul din broasca și arată continuitate.
                            Nu se poate regla din tija care vine de la butuc?
                            • #15
                              Am scos mufa, totul funcționează normal inclusiv seinchidedin comandă hayonul. evident nu știu dacă am portbagajul deschis până pun noua broască.
                              Mulțumesc T0rquemada, mulțumesc BogdanMardare
