    Cel mai probabil ai Medianav EVO* pentru care încă nu ai Menavrus.
    Pentru Medianav există în teste Menavrus cu acces 3G pentru tmc.
    *Versiune sistem 5.2.7a, 5.2.8, 6.0.3 = EVO
    TMC functioneaza in Romania ?
    • Pe EVO TMC-ul e via internet.
      TMC nativ e doar pe Smailo cu licență separată.
      P.S Cei care aveți EVO, AHA e activ?
      • cum anume fac sa adaug un fisier KML (POI-uri custom, de exemplu din Google Earth) la IGO-ul stock?
        am pus KML-ul in content\userdata\poi\ dar nu pare sa mearga.
        • Încearcă să faci un personal.zip după modelul daciadealers.zip, kml-ul fiind în zip.
          • Buna ziua,
            Stiti cumva cam cate harti pot fi instalate pe media nav lg lan 5200? Adica, are memorie suficienta pentru instalarea hartilor pentru toata Europa?
            De asemenea, as vrea sa adaptez comanda volan de la Peugeot acestei navigatii si m-ar interesa daca sunt si alte elemente in comanda de la Logan (rezistente, condensatori, diode etc), sau intre comanda si navigatie?
            Multumesc pentru un eventual raspuns!
            • Pai, din moment ce se vinde OEM si cu harta europei preinstalata, ar trebui sa aiba memorie suficienta, nu? Legat de adaptare, nu stiu, nu ma pronunt..
              • Originally posted by mihaip29 View Post
                ...as vrea sa adaptez comanda volan de la Peugeot acestei navigatii si m-ar interesa daca sunt si alte elemente in comanda de la Logan ...
                Uite schema de la SWC de Logan, se conecteaza direct.
                Asta e poza de pe net, asta postez, scuze calitatea e de la ei, dar intelegi tu despre ce e vorba. Niste intrupatoare asta e tot inauntru.
                • Schema aia e pentru joystick rotund, cu mute, de Duster ph1, Logan I ph2.
                  NU merge direct pe Medianav, dacă provine de pe mașină cu joystick dreptunghiular
                  • Buna seara,
                    Sincer, nu stiu de pe ca masina a fost data jos. Navigatia a fost produsa in 2011, iar firmware-ul era 1.0.2, asa ca @torquemada, daca ma poti sfatui, te rog sa ma ajuti.
                    • Da, asteptam ca de obicei lumina de la t0rquemada, sa puna el schema de la joystick modelul patratos sa vedem si prostii de noi diferentele de modelul rotunjit...
                      Altfel iar ramine ca`n tren, unii prosti altu destept ...
                      • Comanda volan
                        Hristos a inviat!
                        Am rezolvat problema adaptarii comenzii de sub volan pentru Peugeot 307 insa, jucandu-ma la navigatie, m-a pus, nu spun cine, sa intru in micom si sa dau clikc pe RVC_SWRC #1(2a) si mi s-a dezactivat partea de navigatie. Cand pornesc Media nav-ul imi spune ca are probleme la un fisier si ca navigatia se va opri (buton Agree inactiv). Nu stiu daca este din cauza acelui click pentru ca, dupa ce am montat comanda volan am constatat ca, daca apesi pe #1 sau #2 se modifica configuratia butoanelor de pe telecomanda si cam atat. Daca ma ajuta cineva sa rezolv problema, il pot ajuta sa-si introduca harti direct in media nav fara alte chestii gen medi@skin sau menavrus. Am dorit sa atasez schema conectarii comenzii volan la media nav insa nu am reusit sa upload-ez fisierul (am incercat cu .pdf si .doc)
                        Sarbatori fericite!
                        • Trebuia să te grăbești.
                          Din butoanele respective se selectează tipul de joystick+activarea RVC+licenta pentru navi, pe care tocmai ai pierdut-o.
                          • Cristos a inviat! Ma poate ajuta cineva cu informatii privind alimentarea camerei de marsarier pe becurile de marsarier? Se pare ca in mufa de la tripla vine tensiune doar de 0,5 volti la becurile de marsarier si camera nu porneste. Momentan am legat camera la bricheta de la masina dar este o solutie temporara!
                            Multumesc anticipat!
                            • Scoatem globul de cristal și îl întrebăm:
                              -ce mașină are Remus77
                              -pe ce parte a mașinii umblă
                              • Scuze! Logan 2 sedan 1.5 dci 90 cp. Partea stanga. Legat masa de la camera la un surub de masa de langa stop si ramas cu plusul pe care nu stiu unde sa-l pun.
                                Se pare ca in mufa de la tripla vine tensiunea de 12 volti pentru avarii dar la becul de marsarier vine doar 0,5! Ciudat!
                                Imaginea redata pe medianav cu ajutorul menaco!
