  • Nu-ti trece pe gpl datorita temperaturii foarte scazute de afara , daca motorul nu atinge un minim de x grade C nu comuta pe gpl.
    • Pentru D4F734 cu GPL Landi Renzo există nota tehnică 4990C din septembrie 2013:
      Preventive operation
      – Reprogramming the LPG computer.
      Objective
      The vehicle does not switch into LPG mode.
      • De acord ca este frig,dar de ce bip-ueste? in mod normal la trecerea de pe benzina pe gpl nu bip-ueste.
        Masina e din 2014 ,deci ,presupun ca are aceasta tehnica 4990C-sa inteleg ca ar trebui sa fac o reprogramare a computerului GPL?
        • Asculta cu atentie bipurile si trebuie sa gasesti ce inseamna.
          E un fel de cod morse
          Pentru anumite probleme au anumite bipuri
          Cand nu ai gaz este o combinatie cand ai sarit de revizie este alta combinatie cand are alta problema este alta combinatie de bipuri.
          • @maravela: Dacă e fabricată după septembrie 2013, cel mai probabil are versiunea nouă de soft.
            Din manual, vezi dacă te încadrezi la Anomalii de funcționare, pagina 2/3 .
            • Multumesc.Deci trebuie de mers in service.Voi lua legatura saptamana viitoare cu reprezentanta.O zi buna va doresc.
              • Şi nu uita să întrebi de codul Morse...
                • Ca la PC-urile vechi, unu lung si trei scurte, defect placa video ...
                  Scuze pt off ...
                  • ImageUploadedByTapatalk1420987244.500384.jpgImageUploadedByTapatalk1420987267.548661.jpg
                    Ceva de genu
                    • Si eu am patit exact faza care a patit-o maravela , bipaia si ledul verde clipea lent, refuza sa comute pe gaz. Am rezolvat in acelasi mod ca maravela oprind motorul si repornind.
                      Am intalnit de 2 ori aceasta situatie o data la -23 grade si o data la -15.
                      Se pare ca a mea masina aproape noua (si nu numai a mea) e varza la temperaturi scazute.
                      • E vorba si de GPL-ul folosit
                        • Gpl si benzina doar de la OMV si totusi probleme...
                          • 1.4/1.6/1.6 16V nu aveau probleme de genul asta, indiferent de ce benzina puneai.
                            • Se vorbește de comutarea pe GPL la temperaturi exterioare sub 0, nu de pornirea pe benzină.
                              • Probleme Tehnice Logan II
                                Dupa mine cel mai bun GPL este la Lukoil
                                Din ce am citit pe ici colo in funtie de anotimp se modifica amestecul GPL-ului
                                Pe 16 v-ul meu am gpl
                                Dar cum s-a spus ori este o problema la calculatorul de GPL ori mecanica , probabil un senzor ceva nu da foie sa faca trecerea
