  • Probleme Tehnice Logan II
    @aris ca scri partial sau scri total calea de acces e aceeasi.
    Cand faci o modificare crezi ca se rescrie total parametri?
    Tot anumite linii se scriu
    Si nu e vorba de ce tine in mana.
    Pot avea si un netbook ? E vorba de piesa care se afla intre netbook si OBD.
    • Ca sa faca update de soft, temperatura motorului trebuie sa fie sub 60 grade. Ma cam indoiesc sa se fi racit motorul asa repede. In fine, dac vrei sa fii sigur ca ti-au facut update de soft, poti merge la un prieten si cu clipul se poate vedea daca este softul de fabrica. Sanatate si numai bine!
      • Nu inteleg ce sunteti atat de secretosi in legatura cu acest update de ECU , spune-ti exact cu ce platforma s-a realizat cu succes update-ul respectiv toate detaliile adevarate despre aceasta operatiune.
        Sunt multi posesori de Logan II si I cu acest motor care intampina aceasta problema de pornire la cald(unii chiar si la rece) nu inteleg de ce trebuie sa scoatem de la cei care au facut cu adevarat acest update informatiile atat de greu ? e secret de stat ??
        • Nu inteleg la ce te referi! Sincer habar n-am pe ce platforma lucreaza cei de la service, dar te pot asigura ca cei de la autocobalcescu mi-au facut update de soft, pe cand cei de la meridian inca mai cautau un soft nou la doua saptamani de la interventie. )
          @stoicanu daca ar folosi dorel softul de uzina (derelek si dddt 2000) sigur ai pleca cu masina pe platforma la uzina pt reparatii.
          • Daca sta dorel sa scrie cateva linii in ECU masini trebuie sa cumperi altu nou.
            Nu ori cine si nu in nici un caz cu Clip poate citi ecu
              daca ti-au facut update la ultima versiune de soft la cobalcescu, meridian putea sa astepte mult si bine sa apara versiunea noua.
              odata reprogramat ECU si adus la ultima versiune de soft de pe server, cand se incearca o noua reprogramare Clip-ul da mesaj: calculator deja reprogramat, nicio reprogramare disponibila (parca asa scria, nu mai stiu exact. am vazut mesajul mai demult).
              singura vina a meridianului e ca nu au verificat istoricul de reprogramari din ECU sa vada ca ai deja update-ul facut.
              plus ca nu meridianul cauta update-ul ci Clipul face asta automat pe server, bazat pe versiunea de soft anterioara si codul de piesa al ECU.
              • aris86 ti-a facut update cu Panasonic CF-19 ?
                • Nu stiu daca era Panasonic CF-19, dar era ceva asemanator, caci din specificatiile de pe internet apare cu windows 7, dar ei aveau XP.
                  Ai putea totusi incerca sa vii la reprezentanta in Bucuresti si sa incerci sa rezolvi problema. Si cei din Alexandria au facut multe update-uri de soft la 1.2 16V atat pe Clio cat si pe logan.
                  @skd_ozenel: Cei de la Meridian au cautat dupa seria de sasiu, dar cand am fost la ei, timp de 5 luni, ar fi avut tot timpul din lume sa caute update-ul de soft. Problema este ca ei habar aveau ce problema are, pe cand la Autocobalcescu, au pus CLIP-ul pe masina, si au zis ca este nevoie de update la injectie, care se poate face la o temperatura a motorului mai mica de 60 grade.
                  In schimb la Meridian, prima data mi-au restartat calculatorul (ei au zis update) si apoi la urmatoarele interventii, doar cautau eroarea, care nu se poate stoca, din pacate.
                  • atunci, daca vizitele erau in paralel iar cei de la meridian nu puneau Clipul la treaba sa incerce reprogul, e vina lor. vest sau sud?
                    • Meridian sud.
                      • Au aparut si la mine urmele de ulei la "furtunul problema" (aproape 8000km). Ce propuneti: reprezentanta (garantie) sau sa pun un colier......
                        PS
                        o pisica doarme noaptea pe motor...ce sa-i fac.......
                        • Eu iti recomand garantie, eu l-am inlocuit cu succes. Daca iti pui singur colier, o sa te ia la intrebari cei de la reprezentanta, ca producatorul nu recomanda nimic.
                          • Multumesc pt info Aris....o sa fac o lista cu probleme cand ma duc la revizie....ba nu, cu o saptamana inainte......
                            • La tine e bine oti, daca iti arat cum e la mine acum la 29000.
                              E numai ulei pe furtun si in jurul capacului.
                                PS
                                Vezi sa nu fie de la pisica
                                La mine nu este ud acel furtun (aprox 22k km)
