  • Exact dl. Iancu
    • ...Dorele , ceva "on-topic" bagam si noi ? !
      • Buna seara, am deocamdata doua probleme la masina, una tehnica (poate) si una estetica:
        1) cea estetica, luftul dreapta dintre capota portbagajului planul vertical coltul de jos si stop, este mai mare decat cel din stanga, 1 sau 2 mm.
        2) cea posibil tehnica, numai in tr 4, schimbatorul de viteze are o vibratie accentuata, simtita ca si vibratie in masina, ca si cum ar fi ax ovalizat in cutia de viteze, cam asa se simte....daca il tin impins in fata cativa mm nu mai vibreaza...sa fie o pozitie a arcului care se amelioreaza in timp?!
        Masina are 230 km, Prestige 1,2 benzina, a.f. 2016...
        Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
        P.S. la garantie nu pot ajunge din lipsa de timp, cel putin nu in tara si nu in urmatoarele 2000 km
        P.P.S. Am ajuns cu cititul topicului prezent la pag 178, in cateva zile ajung la zi...sper ca nu a mai fost expusa problema, altfel imi cer scuze
        Nu vad de unde pot edita mesajul anterior...voiam sa mai adaug ceva referitor la antifonare, parca e prea mult zgomot in habitaclu desi masina e noua...la celelate masini ( Honda Civic 5D si Kia Magentis) zgomotul era ca si inexistent...in fine, asta nu e o problema stringenta, se da radioul mai tare, luftul portbagajului e OK atat cat functioneaza, dar referitor la vibratie doar ma gandesc sa nu afecteze altele in timp...I love my car oricare ar fi aceasta, aleasa de mine
        Ca sa mai adaug ceva de care mi-am amintit, in compartimentul motor stanga, in spatele piulitei amotizorului, masticul a fost aplicat gresit la imbinarea tablelor, adica robotul a avut o deviere de aprox 5 cm apoi a revenit...cred ca o sa se rezolve la service....cam atat in 230 km
        Last edited by jocherjocher; 22 February 2016, 23:49. Reason: Automerged Doublepost
        • Pune te rog si niste poze
          • dupa cateva saptamani, poze cu toate...momentan nu am acces la masina
            • O intrebare pentru utilizatorii de diesel - la rece ( prima pornire, dimineata ), masina tremura puternic, ca si cum s-ar ineca motorul ?
              Tremura ca toti dracii cateodata, la plecarea de pe loc dar si isi revine, presupun eu, dupa ce se incalzeste motorul, ajunge uleiul peste tot s.a.m.d.
              Din cate stiu, un alt user ( sau poate mai multi ) a avut aceeasi problema si a fost in garantie, pentru constatare. De aici, nu mai stiu.
              De asta, intrebarea urmatoare este daca a reusit careva sa schimbe kitul de ambreiaj, pe garantie ? ( eu asta consider ca e problema, fiind dintr-ala ECO )
              Oricum stiu ca problema ar reaparea dupa un numar de km, dar macar pentru moment, sa ma mai tina vreo 5000-10000 km ( 1 an cel putin ) kitul nou, ce s-ar schimba pe garantie.
              Alternative foarte bune la kitul de origine care ar fi ? Am auzit LuK, SACHS, dar totusi as vrea sa merg la sigur pe ceva...
              • Pai vezi ce echipate are de origine kitul
                • sachs sunt cele mai bune, am avut pe fostul logan si mergea impecabil.
                  laureate 1.5l, albastru marin
                  • Originally posted by Midnighte View Post
                    Daca ai "noroc" se schimba pe garantie cu unul de origine...si ce sa vezi dupa x km incepe iar )
                    La mine face dimineata la rece,cand este masina "incarcata"(gen 2-3 pers.plus ceva bagaj) si la mersul in coloana.
                    De mers la ei am fost pana acum de cca 5 ori cu problema asta ...."ramane in obs." nu au vrut sa iesim la un test de drum.
                    • Pentru cei care au reparat in garantie frecatul portierei de cheder in zona imbinarii aripii fata, in partea superioara. Cam ce a presupus reparatia pe langa retus? A fost rezolvata problema sau a revenit dupa ceva timp?
                      • La mine si acum freaca putin, problema a fost cand se atingeau partea superioara a portierelor, rezolvata prin ridicare cu forta a portierei soferului, defectul nu a revenit inca.
                        • Originally posted by Bizo View Post
                          Problema a fost rezolvata !
                          in cazul meu au schimbat chederele si balamalele, repozitionat usi,reglat,vopsit zona afectata
                            Ma bag in seama, sigur are leg cu ambreiajul? La pornire, nu esti in pct mort, daca tremura in mers, exista posib sa fie ambreiajul, dar in gol, de ce tremura? Nu cumva la motor este problema?
                            • Am zis, asta consider eu, deoarece fenomenul se intampla numai la prima pornire, cand tin ambreiajul la limita cand cupleaza/decupleaza ( plecare lina )
                              • Mersi pentru informatii bobby.
                                Acum mai ramane sa imi fac putin timp sa navalesc peste baietii de la reprezentanta
