  • Am dat comanda, am spus ce doresc sa mi se monteze post vanzare, m-am dus am achitat-o. M-au chemat sa mi-o dea, m-au pus sa semnez toate hartiile, pe urma patronul reprezentantei, vine la mine si imi spune. "Masina are un defect de fabricatie, in blocul ABS, va vom chema in garantie cu ea". Mi-au dat-o am plecat, am apucat sa fac 956 km si am fost sunat ca a sosit blocul ABS sa ma duc sa il schimbe. Buun, toate bune si frumoase, pierd doua zile de concediu si astept sa mi se faca masina. La finalul zilei nr.2, aflu ca de la Mioveni a fost trimis un bloc necompatibil cu versiunea masinii, si ca trebuie sa mai astept pana trimit altul. Masina a ramas in service, pentru ca nu a mai putut fi reprogramata, datorita noului bloc ce nu permitea nimic...
      Sa te duci maine dimineata ca sa fi de fata când or sa porneasca masina.
      La 9:30 îs acolo... programarea e la 10... chiar vreau sa fiu de fata când o pornesc... sa vezi ce urat o sa fac...
      Originally posted by prometheus View Post
      Eu zic ca ai un injector defect , sper sa fie un caz izolat !
      Si eu sper la fel și sper sa o rezolve repede... vedem maine dimineață
      Originally posted by GoDYX View Post
      Salut sunt nou pe aici si sper ca am nimerit bine sectiune. Am achizitionat si eu un Logan Prestige nou cu probleme de fabricatie. Nu mi-au spus nimic decat dupa ce l-am achitat. Are o problema in blocul ABS si acum tre sa stea 2 saptamani in service, pentru ca au vrut sa il schimbe si de la Mioveni au trimis unul necompatibil. A mai patit cineva asa ceva? Sa ia masina noua si sa stea in service? . Ma cam streseaza gandul asta.
      După cum vezi si eu sunt cam în aceiași situație... nu au nici un control al calității... le asamblează și le dau drumul... ce QC... las' ca merge asa.
      • Originally posted by GoDYX View Post
        In locul tau, nu as fi ridicat-o si as fi refuzat-o, pana imi aducea o masina noua la standarde de calitate de fabricatie.
        • Godyx, la ce reprezentanta ai patit asta? De unde?
          • Originally posted by iatagan View Post
            Flamicom Impex, in Ramnicu Valcea. Mai bine luam din Bucuresti ca stau in Bucuresti, dar a fost mai usor pentru tata ca mi-a dat o rabla ce o tinea degeaba.
            • Mergi omule cu ea asa, benzina si km trebuie, soferii nu trebuie ABS !
              • "Soferii nu trebuie ABS?"
                • Originally posted by anton.dan View Post
                  Soferii nu trebuie abs dar siguranta circulatiei nu trebuie abs defect la masina. Viata trebuie siguranta cand circuli cu masina.
                  Originally posted by eliadib View Post
                  La 9:30 îs acolo... programarea e la 10... chiar vreau sa fiu de fata când o pornesc... sa vezi ce urat o sa fac....
                  Daca nu mai face masina urat, macar sa faci tu.
                  • Daca am inteles bine a facut urat 3 dimineti la rand , deci sunt sanse foarte mari ca fenomenul sa se reproduca si la ei in reprezentanta.
                    • Buna ziua, tuturor!
                      Sunt fericitul posesor al unui Logan 1.2 16v achizitionat de curand prin programul Rabla. Fericirea mea nu este deplina deoarece am probleme cu pornirea si nu numai... Porneste extrem de greu si uneori cand porneste mai usor nu functioneaza semnalizarea nici stanga nici dreapta (dar merg avariile). Astazi de dimineata cand am pornit-o a facut un zgomot, nici nu stiu sa-l descriu, asa ca un suierat. In rest, masina merge bine. Am fost cu ea la reprezentanta si au pus-o pe tester. Au zis ca nu e nicio eroare, ca totul e ok. Au trimis o filmare cu pornirea la uzina la Pitesti ei fiind depasiti de situatie. Ce poate fi? Asa cum nu merg semnalizarile cateodata asa poate sa nu functioneze nici celelalte: frana ABS, ESP.... De unde stiu eu ca functioneaza? Voi ce parere aveti? Am sa fac o filmare cu pornirea sa o postez aici!!
                      • Se pare ca ar fi un lot cu probleme, asemănător cu coleg eliadib de pe forum. La semnalizare, ar fi defect blocul de lumini.
                        • Facea urat si in 2009.Poate nu horcaia cum fac modelele euro 6 dar facea.Nu lot,loturi intregi sunt cu probleme..dar meseriasii astia de prin service fac pe prostii.
                          • Tot ce este posibil, nu te contrazic. Probabil nu le priește noua norma euro 6, cum nu le-a priit în 2009, norma euro5.
                            • Originally posted by prometheus View Post
                              Da, a început de martea trecuta și de atunci în fiecare zi a făcut... deci deja sunt mai mult de 3 dimineți... eu zic 99.999% șanse sa se reproducă.
                              Înregistrări am doar pentru ultimele 3 sughițuri...
                              In seara asta o duc și o las la ei și le zic sa nu o pornească pana nu ajung acolo. Tin neapărat sa fiu acolo când o pornește.
                              • @GoDYX: Probabil au trimis bloc ABS-ESP-ASR-HSA fără TPMS și cum mașina are TPMS indirect via ABS e o problemă
                                @miruna_2016: Bun venit!
                                Înainte de toate citește manualul, paragraful martori de bord.
                                Dacă bateria e descărcată pot apărea anomalii (lipsă semnalizare). Alte dotări: alarmă etc?
