  • ziua bună! colegi de forum! urmează să "ridic" și eu mașina nouă Logan Prestige cu security pack 1.2. Cred că o să achiziționez în primul rând 20 L de benzina și am să îi spun la cocoana respectivă "bag eu benzină și dau o tură mai serioasă cu mașina să văd cum se comportă" cred că asta o să fac. Glumesc ! în toată lumea asta e la fel numai la noi e diferit! ar cam trebui să înțeleagă toată lumea atât vânzătorul cât și cumpărătorul că ori ce produs aflat la vânzare sau la momentul predării să fie conform! și aici nu mă refer numai la DACIA mă refer la toți producătorii de mașini! de la FIAT la Mercedes!am impresia că am ajuns să mă duc exact ca la DENTIST ori îmi rezolv problema ori rămân fără un dinte! cam asa văd eu situația acum! Nici nu ar trebui sa ai în gând în momentul ăla chestii de genu ..... oare e bună, oare are probleme sau îi merge abs-ul sau te și miri și te mai uiți la ea ca boul la poarta nouă! și din câte știu din fabrică ies și modele cu defecte care trebuiesc rezolvate dar exista un mare DAR , dar furnizorii de mașini accepta și mașinile respective , deci la Dacia la uzină i se rupe dacă dealerul a acceptato(pana la un anumit grad de defect)! de aceea oamenii au probleme ulterior la garanții! deoarece nu e conform și ai muscat-o de la dealer , nu de la dacia, deci dealerul fomist la x%din vânzării vinde ori ce , numai vândut sa fie! Caz concret şi păţit! Până la urmă ce dă Domnul!
    • Salutare,
      Deasupra pedalelor e o bucata de carton care s-a desprins si se tot agata de incaltari.
      Ati mai patit asa ceva?
      Am cumparat Laureatul de doar doua luni
      Cand am luat masina nu am fost atent la faptul ca varianta pe GPL nu are computer de bord iar dealerul a omis sa-mi reaminteasca. Exista vreo posibilitate de a monta acest computer?
      Merci anticipat!
      • La 90km/h frânat brusc = EDB și AFU nu ABS
        @danminator: Da, se poate activa(că e deja acolo) computerul de bord
          stiu ca e acolo :P ...ma refer daca pot sa vad consumul instant, cel de la ultima resetare etc caci pe varianta de GPL nu se poate.
          E vreun service autorizat Dacia care poate face asta?
          • E logic să nu ai date de consum pe gpl, injecția gpl nu are debitmetru - poate doar la cele care înjectează GPL în stare lichidă prin injectoarele mașinii (pentru 1,2 TCe cu injecție directă)
            Dacă se activează CB-ul va avea date cât timp mergi pe benzină, pe gpl rămâne în aer în lipsa datelor "fuel flow"
              Tocmai de aceea sunt surprins ca nici pe benzina nu imi arata consumul.
              Deci ai idee unde se poate activa CB-ul?
              • Oficial pe nicăieri. Poți încerca la reprezentanțe.
                Neoficial vezi la bursă
                • Originally posted by danminator View Post
                  Salutare,
                  Merci anticipat!
                  Mie cei din Cluj au zis ca nu e compatibila instalatia GPL cu computerul. Il poti activa, dar daca patesti ceva la motor poti sa-ti iei adio de la garantie.
                  • Astăzi am avut neplăcuta surpriza sa rămân fără semnalizare în mers... tot dădeam eu semnal stânga dreapta dar nimic... martorul din bord era mort... ciudat e ca avariile mergeau.
                    Am tras pe dreapta, am oprit motorul și am pornit din nou... și surpriza... semnalizarea și-a revenit... a mai pățit cineva asa ceva, de la ce poate fi?
                    • Da,mie mi s-a intamplat acest lucru.
                      A fost din cauza instalatiei de alarma.
                      Daca o deconectam de la alimentare,semnalizarea functiona normal.
                      Fenomenul era insa aleator.
                      • Mulțumesc mult!
                        Eu n-am nimic adițional pus pe mașina... e asa cum a venit din fabrica
                        Deci pana acum nu prea am pe ce sa dau vina... alte opinii cu mașina de fabrica fără modificări
                        • Verifica sigurantele, posibil contact imperfect. Mi s-a intamplat, chiar cu semnalizarea pe stanga.
                          A 2-a varianta ar fi blocul de lumini, dar probleme n-am auzit decat la faza scurta.
                          • Originally posted by eliadib View Post
                            Blocul de lumini. L-am schimbat la 8000 km, al tau a cedat mai repede. La mine simptomul era, când fara faza scurta, când fara semnalizare.
                            • Pff... mama lui
                              O sa il tin sub observatie sa vedem.... dc mai patesc asa o sa ma duc cu ea la reprezentanta
                              Legat de umblatul la sigurante... m-as abtine sa nu cumva sa se vada ca am umblat pe acolo
                              • Deci ai probleme cu blocul de lumini si cu masina cred ca n-ai facut nici 2000 de km este ?
