  • 2750 km este a doua problema pe care o am... mai am problema cu ralanti-ul
    • Felicitari Dacia pentru minunatul bloc de lumini la care au fost atatea probleme la foarte multe Loganuri .
      Problema asta cu blocul de lumini trebuia rezolvata de constructor de mult timp dar vad ca pauza!!! cam bataie de joc!! adia ai multi clienti la care in trecut ai tot avut probleme cu piesa asta si tot continui sa pui pe linia de asamblare acelasi rebut mizerabil!!
      Ca fapt divers la L1 nu prea am auzit de bloc de lumini picat atat de devreme , nu pot sa pricep de ce mama naibii n-au lasat aceeasi piesa ca la L1 pentru blocul de lumini!! Cand vezi ca la generatia anterioara n-ai avut probleme cu piesa asta de ce o modifici(macar testata riguros modificarea) ?? si sa o faci poate cea mai nefiabila piesa de pe L2 ? Dumnezeu Stie !!
      • Problema cu semnalul poate fi si din UCH
        Poate se balbaii si el putin
        • Mie mi se întâmplă acelasi lucru cu semnalizarea dar nu in mers ci de la început, adica, pornesc masina si nu merg semnalizarile dar merg avariile. Dupa ce o opresc si o repornesc merg. Fenomenul nu se intampla zilnic ci aleator. M-am obisnuit ca atunci când pornesc masina sa verific si semnalizarile. Eliadi, am aceleasi probleme la masina ca si tine. Identice (vezi postările anterioare)
          • eu cred ca asteapta faceliftu sa remedieze toate problemele
            • Eu nu am nici o problema, cred ca pe langa masina trebuie sa cumparati si niste noroc.
              • Originally posted by miruna_2016 View Post
                Am vazut ca si tu ai aceleasi probleme ca si mine, din cate am inteles din postarile tale sunt amandoua acelasi model si acelasi lot. O sa astept sa mai faca si apoi o sa dau o fuga pe la ei, doar asa de control
                A ta e tot SL plus fabricata in jurul lunii iulie?
                Aici era vorba de 1.2 16v seria limitata ori tu si 0.9 Tce
                • Blocul de lumini nu e la fel la toate ?!
                  • Loturi diferite.
                    Si masinile sunt, teoretic, identice. Dar functioneaza diferit.
                    • Ca să nu mai batem câmpii:
                      1. blocul de lumini cu claxon e derivat din cel fără claxon și are 2 versiuni interne
                      2. blocul de lumini cu claxon e piesă comună pe X52, X79ph2, X67, X92, X87*, X98* Lada Xray
                      3. tot piese comune sunt maneta de ștergătoare** și spira de airbag***
                      *manetă fără poziție auto = fără senzor de lumini și de ploaie
                      **excetând butoanele de derulare ADAC, manetă fără poziție auto = fără senzor de lumini și de ploaie
                      *** spira de airbag poate fi astfel:
                      1. cu airbag fără claxon - Dacia X52, X79ph2, X67, X92
                      2. cu airbag și claxon - Renault X52, X79ph2, X67, X92, X87*, X98*
                      3. cu airbag și RVLV fără claxon - Dacia X52, X79ph2, X67, X92,
                      4. cu airbag și RVLV și claxon - Renault X52, X79ph2, X67, X92, X87*, X98*
                      ADAC=computer de bord
                      • Altfel spus, bateti drumul spre reprezentanta si vedeti ce versiune e aia care nu functioneaza pe masna fiecaruia.
                        • Problema cu nefuncționarea semnalizării după anumite porniri e soft și are o legătură cu bateria mașinii (capacitate) dar de... e unul care trebuie să ajungă la 16674 de posturi și nu are ce face
                          • Avem garantie! Daca ceva nu functioneaza cum trebuie, mergem in reprezentanta si se remediaza/schimba gratis...E valabil si la masini, si la televizoare, telefoane etc.
                            • Cum se remediaza? Teoria o stim cu totii. Practica e mai complicata...
                              Originally posted by eliadib View Post
                              Tot la Meridian Sud am fost si eu... Raspunsul lor a fost ca nu au ce sa ii faca si ca pana nu se scoate un update de software sa marg asa. Poate tu ai noroc mai mult. Sa ne tii la curent. Bafta!
                              • Avem garantie dar timpul pierdut cu drumurile la reprezentanta, stat pe acolo cu gigeii care se uita chiorâs etc, nu prea intra în garantie.
