  • bolovan,e fabricata pe data 26.07.2016.benzina 95 petrom.
    • cata43 intrebare...S&S-ul nu-ti reponrea automat motorul?
      Incearca sa schimbi benzina. Cati km are masina?
      • incearca sa schimbi benzina, sa alimentezi si de la rompetrol, sa nu bage apa statia de carburanti de la tine din zona.
        • aris86,asa m-am gandit si eu.sa schimb statia acum mai am 2 pavele si din cate imi aduc aminte,tot la nivelul asta din rezervor mi-a facut prima data figura.o sa va tin la curent cu acest lucru.multumesc pentru sfaturi.
          • Nu e protecție pentru ECO la rece, trebuie să pornească.
            99% benzina e de vină, iar la prostia cu S&S e recomandat să citim manualul(cum și ce face) înainte de a scoate perle.
            Degeaba pornește 1,4mpi la -25C dacă are un consum de 5L/35KM (nu 2L/35km - consum de TCe în București)
            • 99% benzina e de vină
              E invers, 99% e motorul de vina, 1% benzina.
              Mai taie dreaqu din ele, ca macane.
              • bolovan,masina are vreo 2300 de km.multumesc inca o data pentru sfaturi.
                • va trebuie voua mod eco n-aveti bani sa da-ti motorului bezina cita ii trebuie sa mearga normal
                    Deci, e mai bine sa nu porneasca, decat sa consume 5 l/35 km?
                    • Eu am vazut 560000 1.4 MPI taxi "neumblat" la el,cand am sa vad 0.9 cu 250000 km fara intervenit la motor jur ca nu mai merg cu masina.
                      • Rectific
                        Degeaba pornește 1,4mpi la -25C dacă are un consum de 5L/35KM pe zi (nu 2L/35km pe zi - consum de TCe în București)
                        Dacă era motorul sau versiunea de soft aveai aceeași problemă la mai multe mașini în același timp/condiții.
                        OFFtopic Restul comentariilor sunt inerente pe un forum ce nu este exclusivit (ai marca și modelul - intri, nu ai - stai afară)
                        • Rectific ceea ce am spus...asa e bine?
                          • t0rquemada aaa...de ce prostie? Ai citit ce am spus? Hai sa-ti explic: Porneam motorul...ambreiajul era apasat. Se oprea motorul...si automat repornea (nu dadeam eu la cheie..pornea singur). Murea iar...si iar automat repornea. Ester bine asa?
                            mr.K viata bate filmul...sorry..la mine a fost 100% benzina. Dar nah...daca era sigla de coreana, japoneza, sau macar jermana...atunci cred ca era ideacord cu mine
                              Deci:
                              Cu blocul deconectat de la F29 pui un fir pe
                              f2,3 pentru faza lungă
                              f4,5 pentru fază scurtă
                              f6,7 pentru poziții
                              F10 pentru claxon
                              dacă merg blocul e problema, dacă nu circuitele respective sunt cu probleme siguranțe/becuri
                              F9 sunt luminile de marșarier !!
                              Buna ziua,
                              Am verificat sigurantele si functioneaza, adica se aprind becurile corespunzatoare.
                              Am fost in reprezentanta si mi-au montat un bloc de lumini nou, iar problema persista.
                              Ce mai pot verifica ca sa aflu problema?
                              Multumesc frumos!
                                Una din condițiile(cu galben) obligatorii pentru oprirea motorului de către sistemul S&S e
                                20C< temperatura lichidului de răcire <105C, deci cu motor rece (sub 0C) nu ai S&S
                                Aici http://www.loganclub.ro/forum/showpo...postcount=5860 descrie corect situația
                                buna ziua!am o speta de prezentat si poate gasesc si raspunsul.acum 2 saptamani,dupa 48 de ore de nefunctionare a masinii,fiind ger afara,plus butonul ECO activat,dau cheie,porneste motorul dar dupa cateva secunde se opreste.am dat cheie de 3 ori dupa care am scos-o din modulul ECO si a pornit fara probleme.In aceasta dimineata , darcand sa o pornesc fara modulul ECO activat,s-a oprit motorul ,am pornit-o din nou si am tinut putin accelerata masina dupa care a fost OK.Mentionez ca am motorul de 0.9.
                                @dj_bllue: Trebuie luată instalația(conector bloc lumini și tablou siguranțe habiaclu) la puricat cu un multimetru
