  • Originally posted by ajax26 View Post
    ...le-am semnalat si un mic joc la capota - sunt curios daca mi-l remediaza. Un mecanic zicea ceva de tampoane reglabile ...
    La mine s-a rezolvat prin reglarea incuietorii. Au lasat-o un pic mai jos.
    Uite ca am gasit.
    Originally posted by Fanez View Post
    Capota, de aratat, arata bine dar se balangane. Are joc, nu sta fixa.
    Au rezolvat problema cu capota, cu o cheie de 13 si cu scula de baza (ciocanul), au lasat încuietoarea mai jos. Acum sta fest.
    • buna dimineata ! de dimineata m-am confruntat cu urmatoarea problema - nu a mai mers semnalizarea nici stg nici dr avaria mergea mergea normal am luat contactul de 2 -3 ori si a mers care ar putea fii cauza ?
      • Pana si nevasta mea a auzit de discutia asta...la cat s-a vorbit pe aici de problema semnalizarii.
        Chiar asa de greu este utilizarea functie search?
        P.S. Se schimba pe garantie.
        • Originally posted by tik View Post
          Mi s-a intamplat si mie aceeasi chestie acum un an. Am fost la reprezentanta si au gasit bateria descarcata, au zis ca asta a fost cauza. De atunci nu am mai avut problema asta.
          • bateria? Sigur nu confunzi cu blocul de lumini? )
            laureate 1.5l, albastru marin
            • Nu e blocul de lumini, e uch-ul, aparent în anumite condiții uită că e motorul pornit și după cum toți proprietarii de X52 știu (sau ar trebui să știe) că semnalizarea nu funcționează decât cu motor pornit.
              Dacă face aleator are legătură cu bateria (descărcată), dacă face permanent(adică fenomenul e reproductibil) se schimbă uch-ul
              • Am avut aceasi problema si s-a rezolvat printr-un Update la Softul Blocului de Lumini si acum e OK. La toate cele 4 Loganuri pe care le am pe Taxi, am avut aceasi problema.
                Un Destept intelege, Un Prost cauta nod in papura!
                • buna dimineata! am fost in service cu problema semnalizarii si un destept de electrician inainte de verificare uch cu testerul a scos mufele uch si a ramas aprins pe bord martorul galben cu presiunea rotilor si cel galben patrat au incercat sa le faca din tester si nu au reusit ce se poate face ?
                  • De ce ai plecat din service cu erorile alea in bord?
                    Du-te inapoi si pune-i pe aia sa rezolve problema, asta se poate face!
                    Nu vor / "nu pot", reclama-i la VC.
                    • nu am plecat ,masina a ramas in service sa vedem ce fac astazi va tin la curent
                      • rezolvare rapida si utila pentru clantanit capota, cheder dacie, pe traversa fata din aripa in aripa. Capota sta nemiscata, nu mai suna nici la inchidere asa deranjant, nu mai intra mizerie/apa peste motor si cred ca si motorul se incalzaste mai repede la temperaturi negative.
                        Nu inteleg dece nu are deja pus din fabrica, mai mult de 5 lei nu costa..
                        • Apa intra in portbagaj. A mai întâmpinat cineva aceasta problema?apa intra pe la aerisiri portbagaj , montate sub spoiler spate.
                          • Da...s-a discutat mult pe aici
                            • Am patit la fel,la loganul din 2010,problema a fost ca acel aerisitor sau cum se cheama(vacuum) se rupt garnitura si intra apa pe langa el.solutia a fost sa il schimb dupa ce am incercat sa siliconez si nu a mers
                              • Originally posted by jj_ View Post
                                Cel mai probabil prin partea dreapta intra
                                Au colegii rezolvarea
