  • Nu stiu la alte marci cum e da la Dacia iti iei masina noua da ea parca are deja jdemii de km asa stau piesele pe ea( greieri peste tot, chedere care par de pe alt model, pedala scartaie, toba gata ruginita, porneste la prima cheie daca e soare afara si lista ar putea continua la infinit). Si cel mai deranjant este felul in care esti tratat atunci cand semnalezi aceste probleme. Incepe sa imi para rau ca am ales Logan nou.
    • confirm! si eu in permanenta am senzatia ca e ceva in neregula cu masina!
      Keep walking...
      • Originally posted by yo9ict View Post
        As dori sa intreb si eu un posesor de 1.5 90cp Laureate daca in zona soferului podeaua este plana.
        Motivul pentru care devine podeaua denivelata.
        • Un manual tehnic Logan II se gaseste?Format electronic?
            La mine este denivelata de cand am luat masina.
            Cum ai dat la o parte mocheta?
            • ca sa dai mocheta la o parte, trebuie sa scoti chederul de la usa soferului, cel putin in partea de jos. ar mai fi doi braduleti pe stalpul din stanga.
              cel putin asa este la logan 1, banui ca nici la logan 2 nu e chiar mult diferit
              • Scoti chederul de la usa numai parte de jos,
                In spate la manerul de deschidere capot mai ai un clips care se desurubeaza si apoi o poti da la o parte.
                Mai ai un clips tip bradut care se afla sub acel maner cam la 10 cm
                La ala umbli cu grija sa nu il rupi si abia dupa poti scoate mocheta.
                • Si la mine e denivelata, tot de noua
                  My Ride sigpic
                  • Nu e chiar o problema tehnica, dar ca sa nu mai aglomerez cu alt thread intreb aici:
                    - ce temperatura de functionare normala are motorul de 1.2 de pe Logan 2? Intreb pentru ca am incercat cu un OBDII pe Bluetooth si imi arata in Torque ceva de genul 95 de grade.
                    • E o temperatura normala.
                      • Ma simt mai usurat, venind de pe 1310 unde cand era 90 deja imi faceam griji, era si normal sa ma sperii. Aveti idee temperatura limita?
                        • 7 planseu fals fata 749415552R 49e+tva = polistiren
                          9 izolant planseu fata cu CAS 749400862R 62e+tva
                          9 izolant planseu fata fara CAS 749402137R 62e+tva
                          CAS=conducte aer spate
                          • Deci sa inteleg ca este normal ? Podeaua pasagerului dreapta este ok.
                            • Deci ? Nimeni cu un raspuns concludent ?
                              • Pai nu e normal. De ce nu e plana, e o alta problema: polistiren rupt, izolant incomplet etc.
