  • Rezolvarea e simpla, blocati usile la plecare.
    • Cu tot cu usile blocate s-a deschis, aia e problema.
      • La mine se blocheaza automat la plecarea de pe loc, am activat functia din buton la cateva zile dupa ce am luat masina, dar sincer sa fiu nu mai imi aduc aminte daca cand s-a intamplat aveam deja sau nu functia de blocare automata activata.
        Oricum nu ii normal sa se intample. Probabil o sa am o vorba cu cei de la Dacia, dar momentan n-am avut timp.
        • Poate nu au fost inchise bine?
          Eu nu am avut probleme de genul.
          • Tinand cont ca la logan 1 au facut rechemare pe faptul ca sudurile la scaunul soferului nu sunt bune, acum e posibil ca la o groapa sa nu cadeti cu tot cu scaun din masina ...
            PS Postul meu e un pamflet.
            Acum pe bune, voi chiar vorbiti serios? Se deschid usile in mers ?
            • E noua functie a A/C-ului )
              • Originally posted by bogdan_cj View Post
                Mergi la service si reclama, ca nu e ok.
                • Da, vreau sa ajung sa reclam problema, dar s-a intamplat o singura data si atunci ma tem ca cei de la dacia vor zice ca daca nu face sa vada si ei problema nu se va rezolva nimic.
                    99% erau inchise bine usile si cand am luat denivelarea respectiva s-a deschis usa dreapta pana la prima treapta, se tinea in siguranta si vibra. S-a aprins si martorul usi deschise, a urlat o sonerie de prin bord si parca s-a aprins si plafoniera. Ii drept ca avusesem inainte pasager in dreapta care coborase cu cateva minute inainte, dar nu mi s-a parut nimic suspect cum ca ar fi ramas usa deschisa dupa ce a coborat.
                    Da, chiar foarte serios. Am ridicat masina in 11 iunie si dupa cateva zile am patit-o. Pacat ca n-am fost inspirat sa salvez filmarea, ca aveam camera in parbriz. Se auzea foarte bine pe filmare exact momentul cand s-a deschis usa si a intrat zgomotul exterior in masina si cum "dansa" usa in prima treapta pana cand am reusit sa trag pe dreapta.
                    • Nu stiu ce sa zic , poate nu s-a inchis bine si a sarit prima treapta de inchidere ca sa zic asa.
                      • - aloha tuturor
                        mirobolantul, preafericitul si genialul stepway face figuri:
                        - si anume: am ramas pe rosu, am mers cam 2l pana la pompa si am bagat asa ca scartaru' 5 litri - nimic tot pe rosu.
                        - am mai bagat 5, tot pe rosu.
                        Stie cineva ce poate fi?
                        Ma duc acum sa bag vreo 15l poate poate se misca ceva la caramizi. Consumul si restul functiilor CB merg bine, atat doar ca el considera ca sunt pe rezerva.
                        • Aceeasi problema o are si prima generatie de logan cand ramai pe rezerva. Daca o sa bagi 15l o sa iti arate si cei 5 de i-ai bagat prima data. Deci 4 "pavele".
                            Vezi poza,
                            burduful iese usor din stalp, verifica pozitia mufei, si daca ai zgomote la miscarea cablajului din stalp
                            In mare parte sunt greierasi la treceri peste denivelari. Torq, sa inteleg ca trebuie sa demontez plasticul acela de pe stalp pentru a verifica daca mufa aia atinge de ceva. Poti sa scoti o captura din Dialogys te rog?
                            • La loganu 1, a aratat perfect pana în ultimul an junate. Dupa aia arata in plus. Bagam 10 litri se ridicau vreo 5 caramizi ). Am schimbat si.plutitorul, degeaba. Am bagat acum.in asta mai mult si le.a afisat oe toate. Oare daca fac plinul din 4 in 4 litri tot pe rosu sunt? ))
                              • @yo9ict Eu am vorbit de ce se vede in poze, nu trebuie sa demontezi interiorul. Trage burduful afara, verifica pozitia mufei in burduf, si misca putin de cablajul ce iese din stalp; daca nu auzi nimic, greierasii sunt din alta parte
