Revizii Logan II
  • Originally posted by NeMar
    Azi am facut a patra revizie, la Meridian Vest. S-au efectuat:
    - schimb ulei (Elf 10W40)
    - schimb filtre ulei, aer si habitaclu
    - schimb antigel
    -schimb lichid frana
    - schimb accesorii distributie
    - schimb bujii
    - igienizare instalatie climatizare.
    Pret final, cu manopera - 2.204 lei.
    de ce ai acceptat sa iti puna 10w40 la 0.9tce ​​​​​​?
    ce avea elf 5w40???
    Prima lege a mecanicii spune:
    daca merge legat cu sirma, e pacat sa irosesti un surub!​​​​
    • E ulei acceptat de producator, nu are ce rau sa faca. E mai vascos dar nu are nimic, cata vreme e A3/B4 e ok, nu-mi fac nicio problema.
      • Mi se pare exagerat de mult 2200 de lei! Si eu urmeaza sa fac revizia de 4 ani dar la Dacoserv. Si am sa duc cu piesele in traista, sa platesc doar manopera la ei...
        • Originally posted by NeMar View Post
          iarna pe ger este recomandat un ulei mai subtire, nu gros. Preferabil 5w30.
          • Pai si dupa iarna vine sezonul cald, vara avem frecvent 35-38 grade. Asa, ar trebui sa pun in sezonul rece un ulei mai subtire si vara un ulei mai gros nu? Ajung sa schimb uleiul la 6 luni... Se ajunge la o nebunie. Asta e, o sa stau cu uleiul asta inca un an, pana la urmatoarea revizie , cand probabil ca o sa am grija sa-mi puna un 5w40. Nu cred ca motorul se va deteriora pana la anul.
            • Un ulei 5w40 acopera bine ambele extreme. 5w30 este ulei de prima umplere si folosit in reprezentante la revizii cand proprietarul nu cere alt ulei. Consum mai mic de carburant -> reducere noxe. Acelasi motor 0.9 TCe are recomandare 5w40 a3b4 rn710 pentru clio4 in manualul de utilizare.
              • NeMar
                Nu-ti complica viata, pune ulei in motor ce-ti recomanda producatorul. Primul numar reprezinta curgerea uleiului la pornirea motorului, cand e rece, deci ambele uleiuri 5W30 si 5W40 au caracteristici identice, atat vara cat si iarna. Al doilea numar reprezinta curgerea uleiului prin motor cand acesta e cald, un numar mai mare indica faptul ca acel ulei contine aditivi care conserva vascozitatea cand uleiul e fierbinte. Teoretic un ulei 5W40 este mai bun ca un 5W30, atat vara cat si iarna. Daca bagi un ulei nepotrivit, ca vascozitate, ai presiunea la ulei ori mare ori mica, fata de ce au calculat inginerii. Recomandarea e sa nu-ti bati capul cu ulei de vara si iarna, baga exact ce recomanda producatorul. La un Tce 0.9 Euro 6 in cartea masinii se specifica ulei 5W40.
                • Multumesc, dar la reprezentanta la Meridian ala de la receptie a scris acolo Elf 10w40, mi a spus ca e recomandat si ca Dacia lucreaza cu Elf. Deci practic el e decis asa. Acum e tarziu, nu mai dau alti bani sa schimb uleiul. O sa stau cu el asa un an pana la urmatoarea revizie, poate sa crape motorul. Data viitoare o sa pun 5w40.
                  • Si inca ceva: eu nu stiu unde scrie in manualul de utilizare tipul de ulei, m am uitat de mai multe ori si nu am gasit nimic! Si desi am cont pe myDacia acolo e o harababura, nu am niciun document de intretinere.
                    • Scrie in fisa de intretine primita la livrare sau descarcata de pe mydacia.
                      LE Vad ca nu mai este disponibila pe mydacia- cartea mea de service...
                      Logan 0.9 TCe 2018
                      • Si mie la prima revizie au vrut sa mi bage 10W40 tot la meridian. Dar am insistat sa bage 5W40 si asta l au bagat.
                        • Luni am trimis la Meridian Vest un e-mail in care am contestat folosirea uleiului 10W40 la motorul Tce 0,9. Surpinzator, m-au sunat dupa vreo 3 ore. Tipul de la Meridian tot insista ca acest ulei 10W40 este unul recomandat de producator, ca este foarte bun pana la temperaturi de pana la -15 grade Celsius, ca in Romania nu mai avem astfel de temperaturi scazute, ca si eu am semnat ca sunt de acord cu acest ulei (ceea ce este adevarat), etc. I-am spus ca desi am semnat, consider ca cel de la receptie ar fi trebuit sa-mi recomande uleiul cel mai potrivit pentru motorul meu, nu un ulei nepotrivit. I-am spus ca acest ulei este unul semisintetic, prea vascos ptr anotimpul rece, si mai degraba recomandat ptr motoarele Diesel. Intr-un final a cedat si mi-a zis ca va reveni cu un telefon zilele urmatoare, va discuta cu directorul de reprezentanta si vor decide o rezolvare. M-a sunat dupa numai 10 minute! ) Mi-a spus ca pot veni a doua zi dupa masa sa mi se schimbe uleiul cu Elf 5W-40, fara sa mai platesc nimic in plus. Initial nu au vrut sa-mi schimbe si filtrul din nou, dar am spus ca il voi plati eu, dar il vreau si pe acesta schimbat. Azi am fost si mi-au golit frumosul uleiul 10W-40, au pus Elf 5W-40 si mi-au schimbat si filtrul de ulei, totul pe cheltuiaia lor, nu am mai platit nimic. Recunosc ca am ramas surprins , placut surprins de modul cum au rezolvat cererea mea, nu ma asteptam. La faza asta, bravo Meridian
                          • Am schimbat uleiul si filtrul ulei la reprezentanța dacia
                            uleiul si filtrul le am cumpărat separat, la service am plătit doar manoperă
                            Aproape 50 lei manoperă pt această operațiune
                            filtrul de aer si cel de polen le schimb eu, este joacă de copiii
                            This gallery has 1 photos.
                            • Salutare! În curând va trebui să schimb discurile de frână. M-am crucit când am văzut cât costă un set Renault pe epiesa față de un set Brembo sau TRW.
                              Întrebarea mea este care este producătorul care oferă discurile pentru Renault?
                              Sau ce plăcuțe și discuri sunt recomandare pentru schimb?
                              Mașina este Logan 2018 1.5 dCi.
                              Mulțumesc!
                              • pai e-piesa sunt scumpi. Cauta pe autokarma sau targul de piese. de ce vrei sa iei neaparat originale? ptr masina mea, discurile de origine sunt ATE, cand le-am schimbat am luat ATE, cele originale (ATE) fiind cu 25% mai scumpe.
