  • Tii apasat Menu cateva secunde si apare un alt meniu cu cateva subcategorii. Ce se vede acolo este in prima "Monitor".
    • Interesant. Am sa incerc si eu
      • Asta e un fel de "meniul secret" de la L1.
        Pacat ca nu vezi si cati litri mai ai in rezervor.
        • Acum cateva zile in timp ce aveam maneta cuplata in R (1.5Dci 90Cp, L2Ph2 cu Easy-R) a aparut pe ecran mesajul: "Portabagajul este deschis"
          Foarte dubios pare, am verificat portbagajul era bine inchis, in bord nu aparea martorul de usi deschise, plafonierele erau stinse, am oprit am repornit, tot asa mesajul. Am deschis portbagajul, am cuplat R cu haionul ridicat nu a aparut mesajul, am inchis doar putin portbagajul tot nu apare mesajul.
          Acum ce sa inteleg? A fost un "bug" de soft al MediaNav-ului, sau ce?
          • 1. Portbagajul e în paralel cu ușile spate.
            2. Mesajele de genul ăla necesită multiplexor
            3. Nu e bug ci glitch(mesajul e legitim dar declanșarea afișării nu e)
            • Intrebare: nu imi porneste compresorul de AC; asta asa e iarna? (-5 grade)
              (1.0 Sce 2017)
                Multumesc pentru lamuriri, banuiam eu ca "nu are cum" sa afiseze asa ceva si ca a fost doar o "eroare"
                • @mirceammd sub 5 grade (cu plus) ...nu mai porneste compresorul din cate stiu eu
                  • Care ar fi diferenta intre un geam de oglinda electrica OEM si aftermarket?, deoarece am pus una AM si se incalzeste mai repede fata de cea OEM. Poate afecta in vreun fel instalatia electrica? Nu e vorba de bani, dar când am spart oglinda nu am gasit OEM si cum fara oglinda nu prea pot conduce. Multumesc anticipat!
                    E vorba de 1,2 16v Euro5, și nu toate (2013-2014). Ulterior problema a fost rezolvată, iar mașinile aflate în libertate (adică alea care nu trec prin reprezentațe) deja au ieșit din garanție
                    Si cum a fost problema rezolvata ca pe mine nu m-au anuntat ca vor remedia asa ceva?
                    • Păi nu ai făcut reprogramare injecție, atunci s-a rezolvat
                      • Aham, da am facut in 2014, dupa ce m-am chinuit 6 luni cu pornirea la cald. Atunci stau linistit.
                        • Daca tot vorbim de oglinzi, ca sa am oglinzi incalzite trebuie sa fie si actionate electric?
                          Ce variante am? Nu ma deranjeaza sa le "actionez" mecanic daca sunt incalzite.
                          Daca sunt incalzite influenteaza senzorul de temperatura exterioara?
                          • aris86
                            Cred că singura problemă este că funcționează mai mult si există riscul să se ardă mai repede decât una de "fabrică".
                            • Neatentia... te poate duce la o postare offtopic...
                              • La X52 ai, funcție de pachetul legislativ:
                                -oglinzi cu reglaj manual fără degivrare, fără senzor de temperatură exterioară, fără semnalizare
                                -oglinzi cu reglaj manual cu degivrare, fără senzor de temperatură exterioară, fără semnalizare
                                -oglinzi cu reglaj manual cu degivrare, cu senzor de temperatură exterioară, fără semnalizare
                                -oglinzi cu reglaj manual cu degivrare, cu senzor de temperatură exterioară, cu semnalizare (Ambiance de RUsia)
                                -oglinzi cu reglaj electric fără degivrare, fără senzor de temperatură exterioară, fără semnalizare
                                -oglinzi cu reglaj electric cu degivrare, fără senzor de temperatură exterioară, fără semnalizare
                                -oglinzi cu reglaj electric cu degivrare, cu senzor de temperatură exterioară, fără semnalizare
                                -oglinzi cu reglaj electric fără degivrare, cu senzor de temperatură exterioară, fără semnalizare (Maroc,India)
                                -oglinzi cu reglaj electric cu degivrare, cu senzor de temperatură exterioară, cu semnalizare
                                -oglinzi cu reglaj electric fără degivrare, cu senzor de temperatură exterioară, cu semnalizare(Brazilia, Mexic)
                                Deci poți monta doar geamurile oglinzilor, dar trebuie trase fire prin uși și habitaclu
