Imbunatatiri Logan 2
  • O faci taxiu?
    • Pana acuma am testat-o la drum sa vad cum se comporta navigatia, aveam indoieli cu receptia satelitilor GPS+Glonass, functioneaza impecabil, montata pe suportul din spate va fi folosita si multimedia, jocuri... de fica-mea cand se plictiseste cu mine in masina.
      Maine ma duc pe la tara si am sa caut prin "gunoaie" materialele pt realizarea suportului din bord.
      • Ideea este foarte buna, dar trebuie ca si punerea ei in practica sa fie pe măsură. Ma tem ca e dificil de realizat un suport care sa arate bine.
        Daca reușești ceva, poate ne transmiți si noua brevetul. Bafta!
        • Voi folosi plastic, decupat dupa o schita bine facuta, ideia mi-a dat-o sistemul de prindere al parasolarului, eu am "cutia" ce acopera locul unde vine "casetofonul" ,se demonteaza usor, de ea voi prinde (peretii laterali interiori) suportul.......va fi cu 2-4 cm mai in fata.
          Sunt in teste cu plasticul care trebuie sa reziste fara sa se deformeze la temp interioara din masina pe timpul verii.......
          • Sa nu fie vibratiile o problema...
              chederul pt capota motor l am cumparat de la un magazin de piese auto, am avut unul identic pe loganul vechi
              am cerut cheder de portiera de dacie 1310, l am pus pe pozitie si am taiat surplusul
              acest cheder se monta ceva mai usor la loganul din generatia anterioara, la loganul 2,tabla pe care se monteaza chederul este in cateva locuri putin ondulata, si trebuie putin insistat, dar tot este o imbunatatire ieftina si la indemana oricui
              tava portbagaj am cumparat o din targul auto vitan si am dat pe ea cam 60 de lei, in schimb vine fix pe pozitie, si ce ma ajuta pe mine ( care car in portbagaj materiale si diverse lucruri inclusiv pigmenti ) este ca are acele margini inaltate,si nu ajunge mizeria pe mocheta din fabrica
              la loganul vechi am avut o tava de portbagaj cumparat din reprezentanta si pe care dadusem cateva milioane-nejustificat de mult dupa parerea mea, desi era din ceva gen fibra de sticla si nu din cauciuc
              ce as vrea este sa confectionez din mocheta, pe forma respectiva, un capitonaj pt capota portbagajului , si pt a nu se mai zgaria vopseaua, si un capitonaj pentru zona de tabla goala dintre cele doua stopuri, zona care are incuietoarea de la portbagaj, stiu de la vechiul logan ca acea zona este foarte expusa zgarieturilor, mai ales cand se manevreaza bagaje din portbagaj
              azi am ajuns la o cifra rotunda
              Chederul este de la portiera fata sau spate cum sa cer la magazin ca nu mă prea pricep?
              • ce imbunatatire aduce chederul ala ? ca nu mai resoira motorul pe canicula ? ca ca praful tot intra la motor.
                • Comfort psihologic ca ai facut ceva.
                  • Originally posted by gaby25 View Post
                    Cheder de portiera de dacie 1310, cred ca sunt identice la toate usile la dacie
                    Am vazut cheder identic care poate fi cumparat la metru
                    Pt colegii care zic ca la ce este bun, la mine cand inchid capota motorului,nu se mai aude ca o conserva, se aude mai infundat, plus motorul se murdareste mai greu de praf
                    Iar cine crede ca prin acea zona respira motorul, se insala
                    • vara, pe canicula, conteaza orice crapatura prin care patrunde aerul. si pe acolo patrunde destul ca e destul de mare crapatura.
                      in loganul meu patrunde aerul in habitaclu cu geamurile si aeroterma inchise, doar prin crapaturile "din fabrica". se simte curentul binisor.
                      • Zona aceea unde vine chederul nu este gandita pt aerisire
                        Pt aerisire exista grila din fata radiatorului ,aceea dintre faruri,plus grila de jos, acelea sunt zonele pe unde iintra aerul
                        Loganul 2 are mai multe elemente de insonorizare fata de loganul 1
                        • despre ce insonorizare vorbim ?! vorbeam de aerul care intra liber in habitaclul de logan. nici n-ai idee pe unde.
                          ce ai mentionat mai sus sunt pentru racirea amestecului de racire si cea de jos pentru radiatorul AC. nu prea ajunge mult aer la motor, fiindca e gandit sa fie racit cu apa, dar vara prinde bine si ceva aer.
                          • Nu stiu daca s-a mai discutat sau nu.
                            Se poate face vreo modificare pentru a se lumina bordul doar cu cheia pusa in contact, adica functionand si pe DRL , fara a mai comuta maneta pe pozitii sau faza scurta/lunga ?
                            • Pai ai un fir la bord care-l anunta ca esti pe pozitii, il tai si-l legi la + dupa contact ma gandesc.
                              • Originally posted by cosmins2000 View Post
                                Te legi direct de alimentarea de la radio.
