Sigla Sandero By Renault Pe Haion
  • Sigla Sandero By Renault Pe Haion
    Buna ziua,
    Am intrebat in forumul Sandero dar pana acum nu mi-a raspuns nimeni, sper sa nu va suparati ca postez aici. Poate cineva a facut operatiunea la Logan. Sigla cromata "Sandero by Renault" s-a departat mult in partea stanga prin dezlipire. Putin pe la mijloc si in partea dreapta.
    Intrebari:
    1) Cum e prinsa aceasta sigla de haion? Sunt parti metalice gen dop in haion in care se infige sigla?
    2) Cum se da jos sigla astfel incat sa nu fie rupta? Banuiesc ca este o procedura de unde se incepe, ca este prinsa si in partea de jos.
    3) Cu ce o lipesc cei din fabrica? Cumva mastic?
    4) Are idee cineva cat costa o astfel de sigla in cazul in care o rup?
    Multumesc
    1 da
    2 cu grijă
    4 30e+tva
      Multumesc.
      Ai idee cu ce o lipesc? Mastic din acela negru de origine ca la fetele de usi?
        Sigla vine cu un fel de burete/scotch cu lipici față/verso, deci o lipești tot cu ceva de genul ăla.
          Probabil este un dublu adeziv. Multumesc, poate ca ar trebui sa o schimb complet. Acel "cromat" s-a cam dus prin anumite locuri. Cu ocazia asta o lipesc si bine dupa ce curat suprafata bine de tot.
