Probleme Pornire Logan 1.5dci
  • Probleme Pornire Logan 1.5dci
    Salut, am schimbat si eu de curand supapele de retur la 3 injectoare, pentru ca pornea foarte greu, am dat injectoarele jos, le-am dus la un service, miau schimbat pastilele, au probat injectoarele pe standul de proba, totul ok, le am montat pe masina am pornit, merge acum e in regula, arunca bine motorina pe retur, mumai ca mi s-a aprins in bord martorul de la bujii incandescente sau injectie, este arculetul ala de la mijloc din dreapta deasupra franei de mana, si cand e motorul rece nu porneste la prima cheie, numai la a doua, stie cineva care ar fi problema ?
    Probabil ca nu ai pus bine mufele la bujii. Sau verifica daca mai sunt bune bujiile.
      De ce nu te duci să întrebi la Service-ul unde ţi-au schimbat supapele de retur?
        Si cand e motorul cald porneste la a doua cheie ??
        passion 1.5 DCi
          Am patit ceva asemanator cu becul acela . Problema era de la scrierea codurilor de la injectoare din calculatorul masini . Dute la un service sa iti rescrie inca odata injectoarele . Salut .
            De ce crezi că i-am sugerat să se ducă peste cei care i-au schimbat supapele de retur?
              Am si eu problema asta, sta martorul cela aprins si tot porneste la a doua cheie. Cineva mi-a spus poate fi pompa amorsa(para), ca am mai vazut si ceva bule de aer pe furtun. Si intr-adevar daca pompez pompa pana se face tare, o ia din prima, iar cu martorul nu stiu care e prblema, tre sa merg si eu la un service.
