Buton - Press To Start/Stop Engine
  • Buton - Press To Start/Stop Engine
    Salutare,
    Asa cum zice si titlul as dori sa stiu daca are cineva pe masina pus asa ceva. Ideea ar fi sa nu trebuiasca sa bagi cheia in contact, dupa care sa apesi butonul ci doar sa apesi butonul direct. La Toyota exista o telecomanda care atunci cand esti in preajma masinii la 2 metri sa zicem dezarmeaza usile si iti da voie sa pornesti motorul.
    http://www.youtube.com/watch?v=ll1M_EUez2g
    http://www.youtube.com/watch?v=2n6F-owxgyY
    Daca aveti vreo sugestie va rog postati aici.
    Multumesc
    http://www.loganclub.ro/forum/nebune...2.html?t=20472
    sa facem si unu de pause...
      ar fi si asta o idee..
        buton-press to start/stop engine
        se poate...
          tu ai cu cheia in contact, nu se pune, ideea ara fara cheia pusa in contact.
          Intalniri LC.Sibiu sambata ora de vara 17 / ora de iarna 16 in Valea Aurie (intrarea 2 la ZOO).
            Care e butonul la tine si cum procedezi? Ma intereseaza si pe mine asa ceva.
            si normal ca cu cheia in contact ca altfel se blocheaza volanul si se si fura mai usor.
              S-a mai discutat problema pe forum. Daca vrei fara cheie deloc in contact, trebuie sa anulezi blocarea volanului. Apoi poti adapta sistemul de pornire de pe Megane / Laguna de exemplu, sau chiar de la Toyota, de ce nu?
              GL-22-TOF
                daca renunti la blocarea volanului si la functionarea cipului din cheie,atunci poti folosi doar telecomanda pt inchis-deschis masina la care adaugi alimentarea circuitelor auxiliare.E simplu !
                  @alin vezi ca este pe net buton de pornire de cumparat.scrie exacct start-stop pe el parca
                  http://img94.imageshack.us/img94/4346/fanecl.gif
                    Pai si ce fac cu butonul daca nu stiu cum trebuie legat? O schema ceva?
                    • #11
                      da-ne si noua linkul unde s-a mai discutat , ca eu am cautat si nu am gasit..
                      • #12
                        Cel mai bine puneti folositi o maciulie schimbator cu un asemenea buton,sa nu mai gauriti bordul
                        LOGAN--> <--TOYOTA
                        • #13
                          Mai degraba asa.
                          • #14
                            in acest caz,se poate asocia cu imposibilitatea pornirii motorului daca maneta se afla in vreo treapta de viteza.
                            • #15
                              daca montezi o alarma cu pornirea motorului din telecomanda cred ca se poate face si un buton suplimentar ,legat la circuitul de pornire a motorului din telecomanda,nu?
