Mufa Pentru Proiectoare
  • Mufa Pentru Proiectoare
    Am si eu o nelamurire am un preferance 1,4 din 2006 si am o nelamurire undeva in partea stanga jos pe lonjeron aproape linga claxon are o mufa specifica celor pentru proiectoare maneta este cu o singura pozitie poate ca acea mufa sa fie de la proiectoare ,masina a fost la sh cumparata si a avut o mica avarie in fata care a necesitat schimbarea barei fata,am masurat cu un volmetru acea mufa dar nu are tensiune deloc nici cu lumina aprinsa nici cu motorul pornit de la ce poate fi acea mufa
    Da mufa este pusa pt proiectoare.Daca vrei sa-ti pui proiectoare tre sa mai cumperi un cablu cu trei capete,un capăt care se cupleaza la acea mufa iar celelalte doua la cele doua proeactoare.Eu am Preferance(a doua varianta)care n-are proiectoare.Si eu mi-am cumparat acel cablu cand mi le-am montat.Acea mufa de care ai pomenit nu are tensiune pt ca atunci cand iti pui proiectoare mai tre sa iei si un releu de protectie care vine pus in cutia acea neagra cu relee si sigurante de langa baterie.Paremi-se ca tre si o siguranta pusa ca nu are pt ptoiectoare.Proiectoarele si cablajul acela le-am cumparat eu iar releul mi la pus electricianul care mi le-a si montat.Eu am legat proiectoarele la butonul de pe maneta semnalizatorului de unde aprind stopul de ceata.Cand il cuplez se aprind si proiectoarele si stopul de ceata.
      Salut.Crezi ca-ti dai seama ce injuraturi iei?Cel putin mie nu-mi plac cei care merg cu stopul de ceata aprins.DA asta in cazul in care e absolut nevoie.Dar eu i-ti recomand sa mergi in spatele unuia care merge ca si tine cu stopul de ceata aprins,sa vezi daca te simti bine?
      Numai bine.
      Un Logan----YNG-----
      Numai bine.
        Nu vad nicio problema in ce a scris dany59ddd. De ce sa folosesti proiectoarele de ceata daca nu este ceata ?
          "Eu am legat proiectoarele la butonul de pe maneta semnalizatorului de unde aprind stopul de ceata.Cand il cuplez se aprind si proiectoarele si stopul de ceata."
          Eu asta am vrut sa spun ca nu-i in regula sa se aprinda cu proiectoarele.Si daca merge cu proiectoarele aprinse cind nu e ceata,atunci e o problema.
          Daca le aprinde numai pe ceata,atunci e OK.
          Numai bine.
            Pt AG 23 YNG,n-am de ce sa-mi iau injuraturi ca le folosesc doar pe timp de ceata ca doar de aia le-am pus.Nu-mi place sa merg cu pozitiile sau faza scurta si proiectoarele aprinse ca-s deranjante din fata.Le-am folosit de cateva ori la inceput dupa ce le-am montat ca sa vad cum e cu ele,dar atunci cand le-am folosit am scos siguranta de la stopul de ceata si nu i-am deranjat pe urmaritorii mei.Am mers de cateva ori noaptea pe ploaie,pe uscat si pe ninsoare ca sa vad cu cat imbunatatesc vizibilitatea.Chiar daca nu-s de origine tot ajuta cu ceva.
              Eu am zis ca poate mergi cu proiectoarele aprinse si din moment ce ai si stopul de ceata legat cu proiectoarele.....Dar daca mergi cu ele pe timp de ceata e OK.Eu nu suport acest gen de oameni care merg in trafic cu stopul de ceata aprins(atunci cind nu trebuie).E foarte DERANJANT sa mergi in spatele unuia.
              Mii de scuze daca te-ai suparat.Acum am inteles cum le folosesti.
              Numai bine.
              Numai bine.
                Stai linistit ca nu m-am supărat,nu-i motiv de supărare asta,de aceea-i site-ul sa discutam intre noi sau chiar sa ne ajutam,CA DOAR SUNTAM LOGANISTI.Si acum daca vreau sa merg cu ele aprinse scot siguranta la stop,dar nu le folosesc asa aiurea pt ca poate se ard si daca chiar voi avea odata nevoie de ele sa nu mai stau atunci sa le schimb ca nu-i usor.Salutări.Pa
                  Ok.
                  Numai bine.
                  Numai bine.
