Miros de benzina nearsa la pornire
  • Miros de benzina nearsa la pornire
    SALUT,AM O PROBLEMA:daca nu pornesc masina 2-3 zile,in momentul in care o pornesc vine un miros intepator de benzina nearsa de la esapament,si nu stiu care ar fi cauza!Daca stie cineva ,sau a avut aceasta problema astept un raspuns,si ii multumesc anticipat!!
    N-are nimic.
    Daca n-ai nici un beculet aprins in bord, porneste bine, merge bine, n-are nimic.
      Pai da si tu mai multe detalii ...cam cati km are masina ...poate sa fie de la bujii o aredere proasta sau de la tancul acela de decantare a gazelor care se afla in partea dreapta fata la Logan langa roata (in spatele carenajului de la roata dr fata) nush exact care e denumirea lui
      In viaţă risipim ani, iar la moarte cerşim clipe...
        Miros benzina nearsa
        LOGANUL ESTE DIN 2006 ,SI AM 23000 km. CU EL;MERGE BINE DAR ESTE NASPA MIROSUL;MULTUMESC PT.RASPUNS
          cand opresti masina,o turezi inainte de intrepurea a contacului?
          se poate si de la decantorul care zice @gmv
          poate fi si de la arderea proasta,bujiile filtrul de aer clapeta de relanti
          se poate sa ai vreun furtunete crapat sau taiat sau intepat
          verifica si tu traseul furtunelor si trebuie sa vezi ceva,in general unde ai scurgere de benzina ramine patat
          poate garnitura rezervorului nu mai e etansa
          cand ai faci plinul al umpli ochi?
          incearca sa desfaci capacul rezervorului,poate ai infundat supraplinul si numai scoate presiunea creata in rezervor
          daca ai rezolvat ceva,revino si zine si noua
            Ok.o sa incerc sa ma uit pe la furtunase;am facut de vreo 2 ori plinul ochi,si cred ca ar fi si din cauza asta!sa vedem!oricum se apropie si termenul de revizie si o sa vad si acolo ce vor spune!va multumesc pt.sfaturi si pt.promptitudinea de a raspunde.
              Daca mirosul asta apare doar la pornirile cu motorul rece, nu e nici o problema. In astfel de situatii noxele sunt mai mari si de acolo mirosul respectiv. La orice masina apare acest miros, mai ales cand o pornesti dimineata dupa o stationare peste noapte.
                cred ca inainte de a va da cu presupusul ar trebui sa cautati cum functioneaza motoarele renault benzinare MPI la pornirea la rece,si nu mai faceti supoziti ca are x si y.este normal ce se intampla.
                  Si cine a zis ca e anormal? Pe aici isi mai spun oamenii parerile! Bine ai venit pe forum!
