De Ce Nu Baga Caldura?
  • De Ce Nu Baga Caldura?
    Logan 1.6 mpi ambience benzina.am ajuns acasa dupa un drum nu foarte lung si cu toate ca apa indica 4liniute din 9 nu baga caldura(pe nici o treapta a ventilatorului).caldura pornita la maxim.care ar putea fi cauza?Multumesc
    Teai uitat la consola sa fie pe caldura ? Robinetu sau jos sa fie inchisa recirculare
      Ai o problema la radiatorul de incalzire habitaclu, mergi in service.
        exista amiance 1,6?
        sigpic Alexandria
          1.6 ambiance draga cristi_+ )
            De unde?
            sigur nu e ambition?
            ambiance are doua motorizari 1,4 mpi si 1,5dci...............................
            sigpic Alexandria
              Asa e, nu exista Ambiance 1,6 MPI si terminati cu off-topicul.
                Pai este nou?(loganul)
                Problema asta ai observat-o cumva dupa ce ai fost la revizie?
                Sau cum?
                Da si tu mai multe detalii
                  Am rezolvat.m-am uitat in vas de expansiune :gol.am mai verificat si am constatat ca pierde lichid pe la un furtun ce intra in radiator.masina are 2 ani.e in garantie.am completat cu apa distilata.acum am o nelemurire:pot merge cu ea pana la reprezentanta?Banuiesc ca a intrat aer in instalatie,nu?E vreo problema cu motorul daca merg cu ea dupa ce am completat cu apa distilata?P.s.scuze ptr ambience
                    Poti merge asa cu ea, nu-i nici o problema. Numai sa se scoata apa si sa puna antigel dupa.
                    • #11
                      probleme cu caldura
                      salut,am si eu o problema cu caldura,nu baga deloc aer cald decat daca sta pe loc si e turata,,in mers si in relanti baga aer rece,,mersi mult
                      • #12
                        ar putea fi termostatul blocat pe deschis... la cate pavele sta apa?
                        Inteleptul nu spune ce stie, iar prostul nu stie ce spune.
