salut , mi.am cumparat de 2 zile un modulator fm si cand il conectez si ii pun contactu nu mergee... oare dc ? am incercat la o alta masina modulatorul si la aceea merge... am citit pe forum alta postare si zice ca s.ar putea sa fie siguranta arsa .. dar bricheta merge .... se incalzeste .. multumesc . astept raspuns
Exista un contact imperfect intre modulator si bricheta. Daca bricheta iti merge este de vina modulatorul, sunt destul de proaste, mai simplu dupa ce il bagi in locul bricetei incearca sa il invarti un pic spre stanga sau spre dreapta pana iti face contact.
