Cum Sa Fac
  • Cum Sa Fac
    am incercat sa schimb becul din butonul de deschidere a geamului si in locul lui am vrut sa pun un led de 5 mm ,am scos plasticul acela galben si am lipit un led direct la lamelele acealea de contact,am incercat cu o baterie de 9 v se aprinde cand aprind luminile de pozitie se arde ,ce pot sa-i fac sa nu mai se arda? atasez niste poze sa vedeti cum am facut.
    astept parerile voastre
    fratele meu
    becurile functioneaza la 12v pe cind ledurile la 3v
    nu crezi ca e normal sa se arda
    ori cumperi direct leduri pentru 12v ori inseriezi o rezistenta intre 1k -500
    dac folosea search gaseai un topic la how to in care e explicata toata operatiunea
    baiatu cu lenuta monteza filtre polen , alarme si alte cele
      dupa cum spunea mmaxalb trebuie sa pui o rezistenta de 1k ohm (o mie de ohmi) in serie cu ledul. Altfel n-are nici o sansa. Daca lumineaza prea slab atunci scazi valoarea rezistentei, dar atentie, la un moment dat daca scazi prea mult iar se va arde.
      Dacia Logan Prestige, 1.6 16V, gri comet...
        va multumesc frumos ,si as mai vrea un sfat tot pentru o schema cu niste leduri pentru plafoniera ,astazi am inceput sa-mi fac o plafoniera din 27 de leduri ,cum trebuie sa la leg in serie? mai trebuie pusa rezistenta?
          e ca la becurile de la instalatiile de brad vechi. Poti pune becuri de 12V la priza (220V) numai daca sunt in serie un numar corespunzator impartirii 220/12=18,.. Deci daca pui 18 becuri instalatia merge.
          Tu vrei sa pui 27 de leduri (3V) la instalatie de 12V. Deci, in serie poti pune maxim 4. Daca vrei 27 le pui in paralel si oricum ai face iti trebuie rezistenta. Rezistenta se calculeaza cu legea lui ohm. R=U/I unde R este valoare rezistentei in ohmi, U este tensiunea electrica si in cazul nostru este 12V (tensiune medie) iar I este curentul pe care il absoarbe un led fara a se arde (nominal). Pentru led-urile normale, curentul trebuie sa fie de aprox 12-15 miliamperi, astfel R=12/0,012 adica R=1000 ohmi (1k). Poti sa pui o singura rezistenta pentru toate ledurile dar atunci rezistenta va trebui sa fie de juma de watt. sau cate una mica (smd) pentru cateva leduri...
          Sper ca ai inteles. Toate cele bune...
            Daca nu stii cu ce se mananca ledurile,ce rol au ele si cum functioneaza ele la diferite tensiuni mai bine o lasi moarta.
            Apeleaza si tu Laur la cineva care stie despre ce este vorba ca sa nu te mai complici si sa dai de necaz(adica sa ia foc instalatia facuta de tine),si implicit si masina ta.
            Iar daca tu nu stii care este tensiunea de lucru a diodelor led(in general),cred ca nu stii nici ce este rezistenta??
            Iar ca fapt divers spune-mi si mie cum deosebesti care este plusul la led si care este minusul,fara sa alimentezi acel led???Cum iti dai seama??
            Nu te supara pe mine ca iti zic ceea ce iti zic,dar din cate observ tu nu stii niste chestii elementare din electronica(referitor la leduri) si ca sa nu faci vreo prostie mai bine dute la cine cunoaste,dai si tu o bere acelui tip ,dar stai linistit.
              ivan plusul la un led este partea care-i mai mica
              beso iti multumesc pt informatie ,daca ma pricepeam nu mai postam aici pe forum sa ma fac de ras,am vrut sa fac si eu o plafoniera de logan din 27 leduri si nu am stiut cum sa le leg si sa le pun rezistenta .am sa incerc sa gasesc un specialist sa il rog sa-mi faca si mie lipiturile .
                sa va arat poza cu cea ce vreau sa fac
                am pus leduri rosii sa se vada ,eu vreau sa pun leduri albastre si nu stiam cum trebuie sa fac,acum am inteles ,dar daca se ofera cineva sa imi spuna si sa ma ajute ii multumesc din suflet. ceva de genul asta trebuie sa iasa ,imbracata in folie de aluminiu o sa arata mai estetic.
                  In locul ledurilor obisnuite chiar daca sunt 27 cred ca mai bine ai folosi leduri superflux ce merg direct la 12v, nu mai ai de facut lipituri. Eu am lipit in corpul plafonierei un modul cu 3 leduri si pot alege orezul noaptea in masina. Si ca sa fie nocturna perfecta am mai pus si-n spate o plafoniera. Sper sa te lamuresti din poze.
                    si cate te-a costat acel modul ?intre timp am gasit si schema de 27 leduri vreau sa vad care este mai profitabila.sper sa nu fiu prea ironic .multumesc
                    • #11
                      Acum e pana-n 150.000 unul, se mai adauga vreo 120.000 cheltuieli postale. Cam 500.000 cu tot cu "picatura" de lipit modulele.
                      • #12
                        Asa cum ai facut schema e bine, pentru fiecare 3 leduri pune o rezistenta de aprox 300 ohm. Calculeaza tensiunea de alimentare de 14V....
                        Inca o recomandare: foloseste leduri fara focalizare, superflux. Au o lumina mult mai puternica. Si cu putina migala poti "ingramadi" 30 leduri, sa fie un numar rotund.
                        Spor la treaba.
                        PS: Poze am pus si eu la MyRide si la campionatul "best interior" cu o plafoniera cu 9 leduri superflux, sa-ti faci o idee de lumina...
                        GL-22-TOF
                        • #13
                          schema este foarte buna cu mentiunea ca rezistenta trebuie sa fie de 360 de ohmi si nicidecum de 1 ohm. Poti sa pui cate leduri vrei atata vreme cat 3 sunt in serie, impreuna cu rezistenta de 360 ohmi. Poti sa pui 30, 33, 36...
                          Intrebare: n-ai putea vorbi cu cineva sa ti le faca pe-un cablaj imprimat si sa pui LED-uri SMD? sunt si mai ieftine si au dimensiunile de gabarit mai mici, adica incap mai bine, plus ca nu te chinui cu trasul de sarme si asa mai departe. Ca aici: http://www.diytrade.com/china/4/prod...-FLUX_SMD.html sau http://www.alibaba.com/product-gs/23...showimage.html
                          Si in alta ordine de idei nu cred ca facea cineva misto de tine, iar eu iti explicam cum calculezi 360 de ohmi, 100o de ohmi si alte astfel de valori.
                          Toate cele bune
