deschidere portbagaj din telecomanda
  • trebuie ajustat balamaua. Iti trebuie un torx si atat.
    I HAVE A !sigpic
    • Sau mai usor, verifica atent chederul sa nu fie iesit in unele locuri.
      GL-22-TOF
      • Originally posted by X@by View Post
        balamaua, deci cea de sub luneta.
        Prima data s-o strang sau s-o slabesc?
        Am fost si am vazut surubul, e jos unde 'prinde'. Fierul ala cu forma de U are joc mult inainte si inapoi.
        Sa vedem unde gasesc xonx d-ala
        Sa gasesc torx si ma apuc
        • Am incercat si am observat ca surubul este foarte strans, torxul scapa - urmeaza sa caut unul mai mare (asta parca era cam mic).Surubul prea strans poate fi cauza?
          Multumesc anticipat.
          • Surubul trebuie sa fie strans, iar acea piesa de metal in forma de U are joc fata / spate. Asa e normal, nu e fixa.
            La cheder te-ai uitat?
            GL-22-TOF
            • Originally posted by danielliviu View Post
              Chederul nu e defacut prin nici o parte. M-am uitat si la incuietoarea de pe 'usa' pare ok.
              In manualul de service nu zice prea multe despre reglajul din surub (doar cum sa montez/demontezi).
              Uitati niste poze, in caz ca observati ceva in neregula. Imi cer scuze, masina nu era curata.
              Se pare ca thumbnail-urile nu merg mereu, uitati mai jos linkurile directe:
              [img=http://img228.imageshack.us/img228/9881/img1416v.th.jpg]
              [img=http://img829.imageshack.us/img829/1631/img1415fi.th.jpg]
              [img=http://img705.imageshack.us/img705/9962/img1413o.th.jpg]
              [img=http://img15.imageshack.us/img15/8756/img1408zf.th.jpg]
              [img=http://img831.imageshack.us/img831/2082/img1407gx.th.jpg]
              [img=http://img28.imageshack.us/img28/3264/img1406hn.th.jpg]
              [img=http://img526.imageshack.us/img526/8277/img1404h.th.jpg]
              [img=http://img37.imageshack.us/img37/2149/img1403wh.th.jpg]
              [img=http://img528.imageshack.us/img528/6177/img1402z.th.jpg]
              • salut , eu am logan ph2 din 2011 si a fost modelul chel si am fost la un centru de montaj alarme audio si etc si mi-am montat inchidere centralizata si alarma pe toate usile iar in plus am vrut sa imi puna 2 motorase adik actuatoare pe portbagaj unul sa inchida centralizata odata cu usile si sa deschida la fel odata cu usile si inca un motoras care sa imi arunce adik sa deschida portbagajul si mi-au facut baietii ma costat 450 ron inchidere centralizata si alarma la focsani k eu sunt din focsani si akum knd descid din telecomanda masina si vreau sa deschid porbagajul mai tin 3 secunde buntonul de deschidere centralizata si sare portbagajul se deschide pana sus. e foarte mijto si comod mai ales cand sunt cu bagaje in mana.
                • Foarte bine, modificarea asta exista pe foarte multe loganuri.
                  Si pretul este bun (pentru un service) daca ti-au dat si factura si garantie.
                  GL-22-TOF
                  • Originally posted by bucataru View Post
                    akum knd
                    vezi ca in regulament e precizat ca trebuie sa scrii cuvintele asa cum apar in dex. vocabularul gen mirc fiind netolerat.
                    si eu mi-am pus alarma. am dat 150 pe ea si am mai dat 150 montajul ei la reprezentanta. actuatorul l-am montat eu si ei au facut doar legaturile. am tensionat arcurile cu coliere de plastic (ceea ce nu recomand deoarece se deformeaza arcurile). acu cand apas pe deschis lung la telecomanda alarmei se deschide portbagajul. mi-am pus o alarma cu cheie tip briceag pe care o si folosesc. am optat pentru varianta asta ca sa nu umblu si cu cheia si cu telecomanda. consider ca e mai comod asa. o am de 1 an si ceva si inca sunt multumit. cheia arata asa
                    My ride
                    • salut
                      Originally posted by GFN View Post
                      Pozele pentru Ciprian.(scuze de intarziere dar nu intru asa des)
                      ma poti ajuta si pe mine cu ceva ...... cum fac sa montez motorasu si butonu . ca vreu sase deschida si din masina imi poti spune pe ce fire trebuie pus???
                      • Citeste acest topic de la a la z si vei vedea cum se poate face...
                        Spor in continuare
                        • Si mai vezi ca pe aici is mai multi Militieni decat useri,toti isi sefi toti atentioneaza nimeni nui baga in seama,lasati fratilor asta in seama adminilor nu mai sariti voi care nu aveti nici o treaba pe care si cum prindeti ca a uitat o virgula un punct.
                          • Salut.
                            Vreau sa stiu si eu cum pot sa procedez sa deschid portbagajul din cheia de la alarma (Pilot aa1018). Loganul (din 2007 versiunea Laureate Plus 1.4 MPI) vine din fabrica cu inchidere centralizata, un actuator care deblocheaza butonul de deschidere cand dezarmez alarma.
                            Vreau sa stiu daca trebuie sa cumpar actuator ca sa pot deschide portbagajul de la cheia alarmei sau pot doar cu cel din fabrica?
                            Daca imi trebuie actuator pot sa il leg direct la unitatea centrala a alarmei? Cum se procedeaza?
                            Multumesc.
                            • ai nevoie de inca un actuator.
                              Iar daca vrei sa-l deschizi din telecomanda alarmei, intereseaza-te daca are iesiri auxiliare alarma
                              • Alarma are canal auxiliar pentru portbagaj, comanda pe minus.
                                Mai ai nevoie de un releu, soclu pentru releu, 6-7 metri de cablu sectiune 0,75 - 1 mm2 si un actuator.
                                Actuatorul montat deja pentru blocare / deblocare nu are destula putere sa deschida portbagajul. Doar cele pentru usi sau cele universale.
                                Cu legaturile - daca o sa citesti cele 30 de pagini o sa gasesti toate raspunsurile de care ai nevoie.
                                GL-22-TOF
