Aprindere Pozitii Fata/spate La Deblocare Usi
  • #76
    e normal sa se aprinda ca doar dai cu + in blocul de lumini
    • #77
      + in blocul de lumini e doar la firul de pozitie, nu si la proiectoare!
      • #78
        ai bloc de lumini cu comanda ptr proiectoare??
        • #79
          I-mi spuneti si mie va rog cum dracu leg un temporizator de dacie veche?? am +, -, NI, 31b, Lv, care ce e? alimentarea e + si -, care e comanda si care e iesire....??multumesc!
          • #80
            uite o schema, daca te descurci sa faci ceva, da de stire
            • #81
              la cat era un bloc de lumini cu comanda pentru proiectoare, am preferat sa dau un leu pe un intrerupator banal!
              la cei cu comanda pe blocul de lumini nu se aprind proiectoarele daca sunt lasate pe on?
              • #82
                da se aprind dar poţi face altfel comandă
                • #83
                  Mersi, asta am mai gasit-o si eu.. sper sa ma descurc, doar ca e cam foarte frig...
                  Daca te pricepi un pic, sau ori cine, sa-mi spuna daca ar fii bine asa: pui un temporizator alimentat dinainte de contact si cu un releu il legi la pozitie (iesire din blocul de lumini), comanda pentru temporizator il iau prin cate un releu de la inchidere si de la deschidere, daca nu pun releu s-ar cam da in cap inchiderea cu deschiderea...nu? si asa de cate primeste comanda de la inchidere/deschidere porneste, si nu ai treaba cu plafoniera, cu usile.... ar trebuii sa functioneze?
                  • #84
                    eu personal nu stiu, dar daca reusesti anuntan.e si pe noi
                    • #85
                      Sa reusesc sa ies din casa ca-i foarte frig!
                      Plus mi-ar fii cam greu sa bag atatea relee in consola volanului, ca am deja 2 pentru oprirea farurilor dupa luarea contactului.
                      • #86
                        adevarul ca e frig, sa va zic ce am patit eu, dupa ce am tras toate firele langa uch (acolo am preferat sa pun releul), a durat mai bine de o ora, poate chiar doua, afara era frig...
                        in fine, dupa ce am cuplat papucii in releu, m.am pus in fata masini, pozitiile erau aprinse deoarece abia inchisesem usa, si incerc sa inchid din cheie....surpriza, nu mergea, m.am speriat ca am sticat ceva pe acolo, dar m.am dat mai aproape de masina si a luat.o, deci bateria cheii e pe moarte, merge doar de la 2, 3 metri
                        • #87
                          poţi face o detecţie a semnalului de deshidere direct de pe firele de comandă actuator şofer ciu 2 diode legate atfel încât să ai tensiune doar când descui sau de pe placa uch la releului care comandă deschiderea
                          • #88
                            Vreau si la inchidere sa mearga!
                            • #89
                              nu, am un buton separat.
