Cum Sa Procedez?
  • Cum Sa Procedez?
    Am pus leduri pentru iluminarea interiorului,mai exact 2 benzi cu smd a cate 6 becuri fiecare,si le-am legat pe cass,le-am legat asa deoarece vruiam sigur ca nu consuma curent(cass fiind pe contact),dar as vrea sa le leg pe lumini(adica pe pozitii,m-am gandit la pozitii deoarece ele stau intotdeauna aprinse fie faza scurta sau lunga),dar nu stiu unde sa ma leg?ma poate ajuta cineva?sau are cineva alta idee?prima data m-am gandit sa le leg pe firele de lumineaza consola sau butoanele,dar am analizat mai atent si mi s-au parut cam subtiri acele fire si imi este frica sa nu le solicit prea mult.....asa ca astept sfaturi...multumesc frumos...
    La bricheta trebuie sa le legi ca sa iti mearga pe pozitii... desfaci consola de la bricheta, firul + (rosu de obicei) de la led-uri il legi la firul albastru de la mufa brichetei, iar negru la negru.... simplu ca buna ziua (daca ai nevoie de mai multe detalii da-mi un PM) bafta
    Pe luneta mea sta semnu de la ''naic'' bine lipit
      mi se par mai inteligent legate pe plafoniera.
        Daca omul vrea sa mearga cu ele pornite noaptea, tre sa porneasca si plafoniera, care e foarte puternica, si nu prea mai vezi nimic in fata... eu zic ca e foarte ok legate la bricheta.
          mersi frumos kubala7 pentru ajutor
          da ai dreptate aici e deranjanta plafoniera noaptea
            scuza-ma, nu vad utilitatea sa mergi cu ele aprinse noaptea. doar ca "fitza" ?
              nu ca fitza dar chiar imi plac...parca ofera un ambient placut....sincer chiar imi plac acele lumini si chiar nu ma deranjeaza
                eu le am legate la poziti si am pus un buton si cand vreau le aprind cand nu le sting..acelasi lucru poti face si tu dar la faza cu bricheta..
                Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
                Cine este interesat ma poate contacta pe privat
                  Luminile nu se aprind doar noapte. Aprindeti oameni buni luminile si ziua pentru a fi vazuti pe sosea! Nu consuma si nici nu se strica nimic. Cat despre lumini la pedalier aprinse non stop, fiecare cu placerea lui, eu le am legate la plafoniera. In momentul in care caut ceva in masina aprind si gata sau cand cobor sau urc in masina se aprind. Macar asa dau frumos, te duci la masina deschizi usa si e lumina la pedalier. Asa le pui te urci in masina pe bezna si pornesti pozitia Nu vad rostul dar in fine.
                  Ps un led consuma foarte foarte foarte putin deci despre fire subdimensionate cam greu.
                    de acord cu 08 melc. e noapte.... deschizi masina din telecomanda si ai lumina instantaneu. fac pariu ca la un drum mai lung noaptea 'or sa iti rupa ochii (conteaza si intensitatea luminii). n-am avut timp sa caut leduri.... operatiunea asta vreau sa o fac si eu insa sunt indecis la culoare avand in vedere ca am luminile in bord stock.
                    • #11
                      am vrut si eu sa leg la plafoniera dar nu am martori pentru usi deschise....dar acuma am alta idee le leg si pe pozitii cu buton dar si la plafoniera asa ca cand deschid masina din telecomanda sau portbagajul se aprind....asa ceva se poate?
                      • #12
                        si ce treaba are martorul usi deschise cu ce vrei tu sa faci?
                        • #13
                          pai a zis ca in momentul in care deschide usa i se aprind si la asta ma refeream...dar as vrea sa le leg si pe plafoniera dar si pe pozitii
                          • #14
                            te complici prea mult. din ce citeam prin posturile altora la plafoniera se intrerupe masa (-) pe cand la pozitii se intrerupe plusul (+). cel mai probabil trebuie sa le legi cumva la un releu.
                            • #15
                              pfff....daca cunoaste cineva mai bine situatia cu intreruptul si ma poate ajuta cu o schema ceva pt un releu ar fi chiar foarte bine......poate si alti useri doresc asta
