Pornire Grea Gpl (dimineata Vara/iarna)
  • mcornel,daca aia ti-au facut asta trebuie sa mergi cu masina la ei sa-ti rezolve ei problema.trebuie sa-ti desfaca suruburile de la rampa neaparat.cum sa stranga asa de tare?alea trebuiesc stranse la mana,nu ca prezoanele de la roti.trebuie oricand sa ai acces la injectoare.nu te-oi pune acum sa schimbi motorul sau chiulasa ca sunt ei destepti.te duci frumos la ei si ii pui sa-ti desfaca suruburile cum or sti.serios vorbesc
    sa incerce macar cu wd 40 sa le unga un pic si poate isi mai dau drumul.
    daca ai chitanta pe manopera pune OPC-ul pe spinarea lor.
    • salut in luna august mi-am montat si eu o instalatie brc si aceleasi probleme aveam si eu dimineata sau cand statea masina in repaus.pana la urma sa dovedit, a fii calculatorul de la gpl, care a fost schimpat in garantie.masina porneste acuma perfect.
      • eu ma intreb cum este posibil o piesa noua (calculatorul) sa se defecteze in asa timp scurt
        • @blackshaddow nu stiu ce sa-ti raspund in legatura cu calculatorul de gpl. or mai fi si defecte de fabricatie sau greseli la montaj.altfel nu-mi pot explica.
          • am si eu un logan si cand i dau prima cheie nu porneste o tin 3 sec , o las i pun iar contactu si nici nu apuc sai dau ca a si pornit. Ce credeti ca este? cumva pompa ?
            • Salut.
              Prima data pune contactul sa auzi cum baga pompa de benzina.Pune a doua oara contactul,si porneste masina[dar fara sa tii cele 3 secunde] daca nu porneste,sigur la urmatoarea cheie va porni.Dar nu mai actiona la demaror 3 secunde.
              Numai bine.
              Un Logan----YNG-----
              Numai bine.
              • softul baieti softul (devine lenes de la mers pe gpl) puneti un ecu benzina de la alta masina sa vedeti ca porneste la sfert.
                ,,DE_TOATE,,
                • sau se reinitializeaza softul nu ? la mine porneste dar nu merge rotund pana se incalzeste... banuiesc ca-i aceeasi problema. maine ma duc la service ...
                  • Originally posted by Costi-bc View Post
                    sau se reinitializeaza softul nu ? ...
                    cred ca te referi la softul din ecu benzina ca eu asta ziceam acolo.
                    si ce vrei sa spui cu reinitializarea....este poveste daca te referi la resetare
                    ,,DE_TOATE,,
                    • resetare cred .. am mai patit o data. apoi m-au trimis PE BENZINA pana la cei ce se ocupa cu gpl sa-mi copie setarile ...
                      ps: nici dupa ce se incalzeste nu merge rotund pe benzina . probat in seara asta. merge in 3 , dar doar in ture mici sub 2000 ...
                      • resetare ecu benzina ?
                        abia asteptam sa explici cum se face.
                        din laptop sau manual?
                        povesti.
                        ,,DE_TOATE,,
                        • din laptop cu softul dedicat...
                          • Originally posted by kti View Post
                            comandă rzO19
                            • ai comparat ,,flashul,,si si-a revenit ?
                              ,,DE_TOATE,,
                              • Nu am citit toata discutia, insa de problema m-am confruntat si eu dupa ce am montat GPL, asa ca o expun si aici, chiar daca nu e Logan.
                                Problema pornirii greoaie pe benzina, dupa ca am montat instalatie GPL - m-am lovit si eu de ea. Mai aveam putin si schimba juma de motor. In general vine de la pompa de benzina, ce nu asigura suficienta presiune. Mai exact, faptul ca ea merge din plin, fara pic de consum de benzina cand mergem pe GPL, o cam distruge. A mea, in loc de 4 bar, face doar 2, asta dupa ceva vreme, si la pornirea la rece e nevoie de mai multa benzina decat normal.
                                Mai multe detalii si aici.
                                Vectra C. 1,6i
