Probleme Pornire Dimineata
  • #16
    am citit topicul cu problema ta
    • #17
      ok! :d
      • #18
        dar totusi am o nedumerire ... masina dimineata porneste pe benzina .. ce treaba are gazul cu pornirea dimineata ?
        • #19
          Fratzu stie )) Dar incearca cum am zis,deja e a 11-a zi cand porneste din prima
          • #20
            Nu prea are treaba dimineata benzina cu gazu...Tu o pornesti pe benzina si dupa o treci pe gaz.Si eu tind sa cred ca e vorba de senzorul de turatie.Curata-l.Nu te costa decat cateva minute,depinde de indemanarea ta.
            • #21
              Originally posted by Octavian___31 View Post
              Tudor, la mine a avut treaba si la rece, dupa ce l-am curatat a mers cu trebe.
              De ce crezi ca influenteaza numai la cald?
              am zis "de obicei" . Nu stiu, asa am auzit la multi ca ar fi simptomele, cand se incalzeste motorul. La mine cu motorul rece n-avea nimic, doar cand era cald
              • #22
                Masina pe sistemul asta de gaz,porneste pe benzina si se face pe gaz automat ,nu cred ca e senzoul de turatie ca merge ceas acuma,multi oameni cu gpl mai "patesc" asa cu gpl-ul .
                • #23
                  problemele de pornire pot sa fie din 3 motive :
                  -1- probleme la cititorul de pe volanta (caz in care ar face probleme si in cursul zilei)
                  -2-amestec sarac de carburant (ceea ce s-ar fi rezolvat dupa vreo 300 km de mers pe benzina - ceva mai sportiv)
                  -3- amestec bogat de carburant ( pt care singura rezolvare este o remapare a calc de benzina <<la un service dacia>>)
                  -sigur nu e problema de sonda lambda , pompa de benzina sau IAC de relanti , iar inainte de a schimba ceva piese pe la masina ar trebui pusa pe un tester si verificati anumiti parametri ( ex :STF1 si LTF1 - corectiile de carburant pe termen scurt si termen lung)
                  • #24
                    Ai incercat sa pui gaz si de la alta statie, inainte sa umbli la motor?
                    fara linkuri externe
                    • #25
                      Si eu am aceeasi problema dimineata cu motorul rece. La prima pornire porneste dupa ce invarte motorul de vreo 5-6 ori. Eu deobicei ii dau doar de 2 ori si dupaia dau drumu la cheie. Apoi ii mai dau odata si porneste instant. Doar la 1 invartire de motor. Un mecanic mi-a spus ca se poate sa fie din cauza ca in ultimele 5 luni masina mai mult a stat. A facut in jur de 40-50 de km.
                      • #26
                        de fapt nu are nici o problema cu gazu ca azi dimineata nu a pornit deloc am dat 15 min la automat si nimica pana am gasit pe cineva sa ma tracteze si atunci a pornit deci masina are alta problema
                        • #27
                          Nu e bateria? Rahat,e rau cand ai probleme cu masina
                          • #28
                            hmh era alceva )) benzina isi pierduse cifra octanica aveam in rezervor benzina roz si dasta nu vroia ....sfatul meu TINETI BENZINA DOAR 1 LINIUTA ! ca altfel inpingeti ca mine dimineata la ea
                            • #29
                              Doh!!! Ma bucur fata Ai dreptate,si eu ar trebui sa mai consum benzina
                              • #30
                                acuma masina e departe de casa sta alaturi de celelalte surori la dacia service ! off .... azi dimineata iar nu a pornit ... sa ii vad pe astia de la dacia de ce sunt in stare ! ma astept la ceva de genu ( nu iam dat de cap ) ...
