Cum Sa Ne Confectionam Singuri O Interfata Pentru G.P.L
  • I want to Thank you All for your Help and support ME.
    I change my original Gas injection with this One http://www.gazmagazin.ro/lpg-parts-a...l-valtek-tip30
    Until now My car is very Smooth.
    • Interfata STAG200-4(3ohm only)
      Salut! Incerc sa imi confectionez o interfata pentru diagnoza GPL
      Folosesc acest convertor SERIAL-USB (bazat pe integratul MAX232):
      Am folosit configuratia:
      ECU STAG200-4 (3ohm only)
      Driver instalat OK --> Apare COM3 (am verificat interfata si este OK ce trimit pe TX receptionez pe RX)
      Nu se conectraza la ECU --> am incercat si cu motor pornit/pornit si pe GPL
      SW folosit ACGasSynchro 11.2.0.4
      Ce viteza de transfer se utilizeaza(baud rate) ?
      Multumesc!
      • Aia default, 9600 parcă...
        O interfață gata făcută găsești cu 60ron...
        • Originally posted by moog View Post
          Mersi pentru informatie. Aveam la indemana piesele necesare dar cred ca imi scapa ceva...
          Am sa incerc si asta:
          • Nu am resuit...
            Alte idei ?
            Multumesc !
            • Inverseaza rx cu tx daca nu merge cauta pe OLX Adaptor USB-TTL FTDI.
              • Salut!
                Poate cineva sa ma ajute cu niste drivere pentru nokia DKU 5 functionale?
                Am tot incercat, se conecteaza si in cateva secunde primesc blue screen.
                • Originally posted by seby55 View Post
                  Uraaaa am facut rost de licenta pentru Omegas 3.2 , de la rus, mi-a pus Dumnezeu mana in cap.
                  Imi trebuie si mie licenta de omegas
                  cum pot sa obtin?
                  • @the_niger2000
                    Nu functioneaza, m-am jucat si eu, ecran albastru indiferent de windows!
                    • Va salut , stie cineva daca cablu DKU-5 merge cu vreun soft pe o instalatie secventiala VOGELS din 2012 sau vreo interfata compatibila cu VOGELS ? Am avut bateria demontata cam o luna si cand am pornit masina sta becul la intrerupatorul de gaz aprins la benzina si nu mai trece deloc pe gaz ,nu mai face nimic .Multumesc anticipat.
                      • Nimeni nimic . A murit topicul asta ?
                        • Am incercat eu cu DKU-5 si nu a mers, ecran albastru la Windows.
                          • salut.
                            la un logan 2 (2015) cu gaz de fabrica, (pe calculator scrie landi renzo x52 eu5b, sw re352170g54, lc03 12v) se poate conecta cu o interfata de nokia dku5 ( cu cip tusb3410- de la texas instruments). am descarcat si instalat softul plus max re, dar nu am cod de deblocare (RE-3F742AD2). m-am saturat de mecanicii de la reprezenta, care, de cate ori am fost si am reclamat ca nu mege cum trebuie pe gaz, au zis ca e rezolvata treaba (ba inlocuit filtre, ba verificat injectoare gaz, ba upgrade de firmware), dar la sfarsit sa vad ca merge tot prost ( moartea motorului la !!!apasarea ambreiajului/ la aproape capat cursa volan, oscilatii in ralanti, pana la aproape moartea motorului, etc) . va multumesc anticipat!
                            • Salutare,
                              Am si eu o problema cu conectarea la ECU- Tomasetto 200 go fast.
                              Am o interfata cumparata de la gpl shop in urma cu ceva timp.
                              Am 2 masini-una cu satg qbox si logan cu stag 200 plus.
                              La qbox se conecteaza fara probleme , la stag 200 plus- eroare: no lpg controller, indiferent de ce ii fac.
                              Mentionez ca: interfata are driver instalat ( com3 si com4), am incercat atat windows 7,cat si 10 (64 bit si 86).
                              Chiar am luat borna de la masina 30 min sa se reseteze calculatorul , insa sub nicio forma nu se conecteaza.
                              Aveti ceva sfaturi in aceasta situatie?
                              • La stag 200 plus trebuie alt soft de conectare,il gasesti pe siteul de la stag.
