Despre acumulatori auto
  • Referitor la baterie. La mine a tinut 4,5 ani dupa care a cazut imediat. Bateria a fost ROMBAT alciu de 62 amph. Am inlocuit-o cu una la fel.
    • Pe mine ma lasat brusc.
      Azi a pornit fara probleme iar a doua zi dimineata ma uitam la ea si ea se uita la mine
      • De cele mai multe ori, te lasa brusc fara nici o simptoma. Te poate lasa chiar si dupa un drum lung dupa ce ai oprit, la scurt timp nu mai porneste.
        O poti masura, cu motorul oprit sa aiba peste 12V si cu motorul pornit ~14V.
        sigpicLogan Laureate - 1.5 DCI
        • n-am vrut sa vorbesc pana acum... pt. ca nu am bateria originala am una bosh silver din sept. 2007. a pornit pe gerurile trecute dupa 3 sapt. fara nici cea mai mica probl. dac ma duce pana la toamna chiar ca si-a meritat banii...
          • Daca ti-a pornit fara stres pe gerurile care au fost, te va duce fara probleme si iarna viitoare.
            La mine (Rombat) a dat clar semne e oboseala, invartea greu la -18 grC.
            Sper sa trec de iarna asta, aproape ca am trecut ))
            • bine . bine nici bosh-ul meu nu a invarti perfect dupa atata vreme si ger. dar a dat..
              • Originally posted by karlos12 View Post
                Ce simptome are bateria cand este pe duca? Te poate lasa asa din senin? Daca ma lasa printr-o parcare in plina pustietate cand fac vreun traseu mai lung? Se poate verifica cata putere mai are prin ea?
                Cand te lasa asta e, ghinion daca esti departe de casa.
                Cred ca s-ar putea verifica cu un fel de ampermetru urias, e un centru de vanzare baterii pe calea ferentari, cand te duci spre ferentari pe stanga. Acolo au un aparat din acesta si indica descarcarea maxima a bateriei, tipul de acolo stie cum se comporta o baterie buna si una mai uzata in functie de cum si mai exact cat de repede scade curentul de descarcare indicat de aparat. Dar trebuie sa mergi acolo si sa dai bateria jos de pe masina. E vreo 15 lei un test din asta.
                http://www.youtube.com/watch?v=pvSt-c_YkTQ
                • Radu Cornel, daca zici ca ~3 sapt n-ai pornit-o si a luat-o pe gerurile care au fost, e in stare perfecta !
                  La mine nu m-am riscat sa nu o pornesc dupa mai mult de 48 ore ca riscam mult.
                  O sg data n-am mai pornit-o sambata si lunea dimineata cat p-aci sa n-o invarta... greeeu asa ''vac vac vac vroooommmm'' (vrrooom e cand porneste )) ), noroc ca pornesc usor benzinarele )
                  • O bateria obosita, da semne inainte sa moara de tot. Cazurile cu baterii picate din senin (cand nu mai ai curent nici sa aprinzi un LED), sunt din cauza unuia dintre elementi care intra in scurt, pe motiv de nivel electrolit insuficient sau alte defecte din fabrica.
                    • Pai la Rombat cam asta e moartea lor, separatoarele cedeaza, degeaba se lauda ei ca folosesc separatoare de calitate mai buna ca in trecut (acum niste ani buni am vazut o prezentare Rombat).
                      Eu am spus ca nu pot sustine afirmatia multor colegi ca Rombat nu da semne de oboseala si pica brusc (desi la multi asa a fost) , la mine a dat semne clare !
                      Daca pica si ma lasa in drum e numai vina mea ))
                      • Cu cat timp ii prelungeste viata un redresor si de cate ori poti face asemenea lucru? Intreb pentru a ajunge la o concluzie.Se merita sa investesti intr-un redresor? Odata la 5 ani investitia intr-o baterie Rombat noua nu e chiar asa de mare.Intr-un ciclu de viata de 10 ani,cat ma gandesc eu sa tin masina, as schimba bateria cam o singura data.
                        • e bun si un redresor ca sa te scoata din impas pe moment daca nu ai pornit de vreme mai lunga , dar bateria care ajunge la redresor cu exceptia unor situatii asa cum spuneam cand nu ai pornit de prea mult timp, nu prea mai are viata lunga, asa ca , cu banii de redresor iti iei baterie.
                            Chiar senin era afara , vara, +30 de grade celsius, dupa un drum de 80 km, intr-o parcare, cand a picat din senin. Bine ca nu era pustietate (ajunsesem in oras) si cam la 200 de m erau 2 statii de benzina.
                            N-a vrut nici cu curent prin cabluri sa mai porneasca, probabil a cedat un element. 5 ani fara cateva zilea avea bateria.
                            • Pe mine ma lasat prima la 4 luni dupa achizitia masinii. Masina noua! Am plecat la munca bine-mersi, iar seara cand sa dau cheie nu mai facea decat un tac! Si era vara, iunie sau iulie, nu mai tin minte. Un Rombat de 50 ah
                                Cu cat timp ii prelungeste viata un redresor si de cate ori poti face asemenea lucru? Intreb pentru a ajunge la o concluzie.Se merita sa investesti intr-un redresor? .........................
                                Cea mai buna investitie este in niste cabluri de curent.
                                Nu mai are putere sa invarta intr-o dimineata, ce faci? Stai doua ore sa o incarci cat de cat?
                                Opresti pe un vecin, ai luat ceva curent de la el si drum bun, treaba de nici 10 minute, poate ajungi in timp util si la lucru ))
