  • Cel mai probabil ai problema cunoscuta deja cu blocul de lumini. Si da, numai cu motorul pornit merge semnalizarea.
      @darksun ce baterie ai?
      suna promitator 0,9 TCe euro6
      Aia cu care a venit. Nu are cum sa fie baterie ca doar invartea motorul, doar nu pornea. Vad la 10k daca e vreo eroare.
      • Nu e blocul de lumini, e uch-ul care "uită" că motorul e pornit. În alte cazuri s-a lăsat cu uch schimbat.
        La partea cu pornirea, o vizită la dealer se poate lăsa cu surprize plăcute(erori istorice/prezente pe injecție deci avem ce rezolva) sau neplăcute(zero erori)
        • Tocmai de aia nu ma duc, ca pierd vremea sa-mi zica ca nu e nimica in neregula. Daca masina merge acuma, nu ma deranjeaza ca face fitze.
          • Pe asta mizeaza si ei. De asta isi permit magarii.
            • Daca sunt erori in calculator, nu se aprinde si un led in bord?
              • Nu e obligatoriu, poți avea erori și fără martori(alte defecțiuni electrice + orice(poluare motor, abs,airbag, etc)) aprinși
                  Nu e blocul de lumini, e uch-ul care "uită" că motorul e pornit. În alte cazuri s-a lăsat cu uch schimbat....
                  ori imunitatea la zgomote e praf, transceivere si filtre ieftine, instalatie prost proiectata si mai prost executata, ori softul ala e facut pe genunchi.
                  • Soft-ul e ok, doar că pentru S&S Renault pune calculator separat EMM(lumini,ștergătoare, gestiune consum electric, comandă pompă apă) iar la Dacia s-au folosit pinii liberi de pe uch pentru a mai reduce din costuri - clientul român vrea butoane pe geamuri pe uși, AC automat, claxon pe volan, dar nu are bani decât de 75CP
                    De reținut contextul:
                    am pornit masina, am lasat-o sa se incalzseasca si când am plecat cu ea si am vrut sa semnalizez am constatat ca aceasta nu mergea.Nici stanga, nici dreapta... claxon, faruri , avarii functionau... Am oprit motorul si l-am repornit dar degeaba.. l-am mai oprit odata, am scos cheia din contat, am pus cheia, am pornit masina si dupaceia a inceput sa functioneze .. pana ceva mai tarziu cand mi-a facut aceias faza.Ulterior dupa aceias operatiune a inceput sa mearga dinou..
                    Și ca idee, da la X52 semnalizarea funcționează doar cu motorul pornit, încă din 2012
                    Nu am fost atent pana acum dar am mai observat ca semnalizarea merge numai cu motorul pornit, cu cheia in pozitia accesorii sau contact nu functioneaza
                    • Sau faza scurta in mijlocul noptii...o bucurie.
                      • Da, corect am patit-o de cateva ori cu faza scurta, noroc ca am circulat doar in oras, daca eram pe DN sau autostrada, ma injurau toti. Chestii care la prima vedere par mici, dar te lasa atunci când ai nevoie mai mare de ele atentând la siguranța circulatiei rutiere, poti produce involuntar un eveniment nedorit.
                        • Probleme tehnice-mod de rezovare, eventual demersuri in acest sens.
                          Multi au confundat intrarea; cafeneaua e alaturi.
                          • Buna seara,
                            Am o problema la Dacia Lodgy( si intreb aici pentru ca din cate stiu arhitectura electrica se aseamana destul de mult).
                            Ideea este ca din toate functiile blocului de lumini nu mai functiomeaza decat faza scurta si semnalizarea.
                            Prima etapa a fost sa verific sigurantele din interior si am descoperit ca destul de multe nu primesc curent.
                            Le-am verificat pe cele din compartimentul motor si toate sunt in regula.
                            Ma puteti indruma ce trebuie sa fac mai departe?
                            PS:In trecut a fost schimbat pe garantie blocul de lumini.
                            Multumesc anticipat.
                            • Manastire intr-un picior, ghici ciuperca ce-i?.....tot blocul de lumini?
                              • Asa m-am gandit si eu.
                                Cum as putea verifica exact daca asta este problema?
