  • Hai ca vin si eu cu una.
    Cobor geamul de la sofer, merg 5min si cand sa il ridic nu a mai vrut, ia cartea verifica siguranta mai mai sa dau fata de usa jos. Am mai pornit masina si si a revenit, care sa fie cauza ? Toate celelalte geamuri functionau normal.
    • poate doar s-a intimplat sa fie asa, dupa repornire.
      "hard" sau "soft", no? ori problema de contact imperfect, ori problema din modulul de confort.
      • Are macara cu impuls, nu modul comfort.
        Posibil să fi intrat antipinch-ul, deși fiind jos e cam greu
        • La L1 am module cu impuls pe ambele geamuri, acum 9-10 ani am patit sa nu mai urce geamul sofer si pasager din cauza prafului ( intra protectia si nu urca geamul ) , rezolvat cu silicon spray Bison primavara si toamna.
          Ma gandesc sa fie si la L2 tot din cauza prafului ?
          • Mai are cineva problema asta? aveam o mica pata la inceput si dupa un drum pe autostrada printr-o ploaie torentiala, mica pata s-a marit, se pare ca a ajuns si in partea din fata a capitonajului din pricina lipsei chederului (am in plan sa-mi montez).
            p.s. Stie cineva cat cheder (lungime) sa cumpar?
            • Am si eu pata aia pe capitonaj, dar nu o consider o problema! A aparut in primele luni dupa cumparare si a ramas la fel de atunci. Adica de trei ani!
              • pai nici eu nu i-am dat importanta, pana acum cand am gasit urma aia alba si pe motor ... tind sa cred ca apa intra pe sub spritiere ....
                • Știe cineva din ce cauză nu mai pot coborî geamul pasager față din butonul de pe partea șoferului? De ridicat pot s-o fac, dar de coborât nu!
                  Totuși, dacă apăs pe butonul dinspre pasager, merg ambele curse... atât în sus cât și în jos, dar de la mine merge doar sus și este cam aiurea să stau întins să apăs pe el dacă am nevoie.
                  *menționez că am dat "restart computer" de câteva ori, dar degeaba, problema persistă
                  Mulțumesc!
                  • Eu patisem sa nu mai pot ridica geamul sofer [emoji16], dar cand sa dau fata de usa jos si a revenit .
                    • Deci dacă dau una-n freză la fața de ușă șofer, crezi că merge?
                      • Eu i-am aratat surubelnita, dupa si a revenit si nu a fost necesar sa fiu violent [emoji16]
                        • Mă gândeam să nu fie ceva mizerie pe acolo pe sub buton, că de siguranță arsă nu cred că se pune problema atâta vreme cât, repet, de la pasager merg ambele curse.
                          • Apa in buton si contact corodat. D-aia ajuta deflectoarele.
                            Butonul jos (de pe partea soferului), curatat contactul, reizolat si remontat.
                            La Logan nu am desfacut, dar la Clio izolatia era o banda amarata de scotch pe pastilele de contact.
                            Trimis de pe al meu Mi A1 folosind Tapatalk
                            • Hmmm, de la apă + mizerie să fie?
                              Mulțumesc! Sper să scap doar cu atât!
                              • Daca merge cel din dreapta si nu merge cel din stanga, asta e. Pe viitor, deflectoare, daca mergi cu geamul crapat pe ploaie. Nu te protejeaza total, dar ajuta.
                                Ca sa te convingi, da-l jos si incearca-l pe direct. Sigur o sa mearga.
