Mers Usor Neregulat In Regim Ralanti
  • #46
    este normal ca frana sa influenteze ralantiul.
    mastervacul isi vacum din plenum pentru a functiona.
    • #47
      Imagineaza-ti ca stau in coloana mai mult de 1 minut cu piciorul de frina. Trec sa zicem 40 de secunde si simt cum pedala de frina coboara foarte putin cit sa o simt ca a coborit si turometru scade sub linia de 750 pentru sa zic 1 secunda apoi linia turometrului revine iar peste 750 cit era initial. motorul era deja cald(4 linii la indicatorul temperatura apa) si nu am atins nici un alt consumator.
      Chestia e ca nu apare tot timpul...
      • #48
        nu mai da quote la ultimul mesaj. se intelege ca imi raspunzi mie
        sincer ? cred ca nu are nimic masina ta. este normal ca motorul sa aibe fluctuatii de 10 - 20 rpm. perfect normal
        • #49
          faptul ca scaderea de turatie cu mai mult de 10-20 rpm, eu aproximind cam 100 rpm, sa zicem ca poate fi trecut cu vederea, insa pentru ca e insotita de coborirea pedalei de frina(nu cu mult, insa sesizabil la picior) mi se pare ceva dubios...dar voi incerca sa intreb si la service cind voi merge la prima revizie.
          • #50
            incearca sa nu mai stai cu piciorul pe frana la semafor. tragi un dinte frana de mana
            • #51
              Asa e, ori sta pe loc fara frana ori ii trag 1-2 dinti la frana de mana. Plus ca e enervant pentru cel din spate sa stea 60-90 de secunde sa iti admire stopurile.
              • #52
                Originally posted by gion View Post
                Aveti dreptate in ceea ce priveste faptul ca turatia pleaca de la 500rpm. Acum m-am uitat mai bine.
                Deci imi revizuiesc spusele astfel: In mod normal acul turometrului sta ca in poza atasata dar se intimpla sa scada si sub linia de 750 rpm stind la un semafor mai lung cu piciorul pe frina. Mentionez ca in acel moment nu pornesc si nu opresc nici un consumator, nu rotesc volanul deci nu ar fi nici un motiv.(pornit doar lumini intilnire, radio si aeroterma pe pozitia 1).
                Asa cum au mai spus ci ceilalti colegi este normal sa sesisezi o usoara scadere a relantiului in momentul cuplarii unui consumator electric(lampile de stop).
                Din cate inteleg aici, scaderea turatiei motorului si coborarea pedalei de frana,pare sa cada in responsabilitatea servofranei care functioneaza pe baza vacuumului.Cum la motoarele pe benzina vacuumul provine din admisie, corectia regimului relanti nu se face intotdeauna promt.
                • #53
                  Acum am inteles. Multmumesc pt explicatii
                  • #54
                    salut baieti, am si eu o nelamurire, am achizitionat prin august un logan 1.6 16v, si a mers totul bine pana acum o saptamana, cand a dat frigul...porneste bine frumos se duce pana al 2000 de rotati, dupaia cate la 0 si se opreste motorul ii mai dau odata...tot asa face...si dupaia parca nu mai trage oare ce o fi avand? ca nu imi apare nici un bec in bord aprins...va multumesc si scuzati ca am lasat atatea postari...
                    • #55
                      si mie de ceva vreme imi fluctueaza foarte fin relantiul .
                      cand creste...tremura masina , o simt toata (vibratii fine) , cand scade...nu mai simt nimic.
                      cam din 3-3 secunde face treaba asta.
                      motorasul pas cu pas il banui eu , o sa`l scot sa`l curat...sa vedem cum se misca dupa.
                      • #56
                        Am si eu o mica problema(scuze initiatorului ca ma bag si eu dar am zis sa numai deschid alt thread).Dupa ce merg cu ea turata 4000-5500rpm de exemplu la o liniuta sau ture prin oras cand o scot pe liber sau calc ambreiajul da sa moara adica acu de la turometru se duce la 500rpm adica jos de tot si uneori chiar mi se opreste.Dupa ce o repornesc numai face asa merge frumos cum trebuie la 750rpm nu fluctueaza.Deci repet asta se intampla doar dupa ce ii dau in gura, daca nu ii dau nu am treaba cu chestia asta.Poate sa fie de la aer fals(mentionez ca am observat garnitura de la carcasa dinspre filtru de aer unde intra in clapeta cam mancata adica, asa scorojita ca sa zic asa)??
                        ..::LOGAN 1.4 MPI AMBIANCE 2004::..
                        ..::KIA CEE'D 1.4 16V BEST 2008::..
                        • #57
                          Verifica (curata ) senzor volanta !
                          • #58
                            curatat si senzor volanta si mpp.done.problema a disparut .Multumiri LC!
                            • #59
                              La mine cand pornesc motorul dimineata, porneste normal sta turat max 2 min(soclu electronic) si pe urma in loc sa revina la turatia normala se accelereaza singura de la 800 la 1500 ture timp de 2-3 minute pana se incalzeste, pe urma totul normal.Mi sa zis ca e motorasul pas cu pas(senzor de mentinere a relantiului) care chipurile prinde aer.Cum aflu ceva mai concret si am sa rezolv am sa va anunt.
                              https://encrypted-tbn1.google.com/im...ypHtCgqRoOrJ3T
                              • #60
                                curata mpp-ul(motorasul pas cu pas) si senzorul de turatie(ala face figuri mai mult la pornire dar am mai intalnit la un prieten si in mers care ii facea figuri) si dacatot nu vrea, cumpara alt motoras, neaparat VDO(original) nu chinezarii la 25 lei.Salutari
