Despre Filtrul De Particule DPF
  • Tocmai vroiam să te întreb dacă aveai în rezervor motorină mai puţin de o treime.
    Aşa că sincer să fiu, nu ştiu ce ar fi putut cauza întreruperea procesului de regenerare după numai 3 minute.
      aveam plinul la motorina, nu am oprit-o...
      Eventual iti poti face un test (clip) sa vezi daca are eroare.....tare sunt curios !
      Eu am patit ceva asemanator,am facut cca 350km in Bucuresti aproape bara la bara, dupa care am facut un drum Bucuresti-Comana-Giurgiu si retur.
      La intoarcere in Bucuresti,mai exact prin Jilava a intrat "bestia in regenerare" am vazut la un semafor era turata la 1000rot/min ( ) deci tot in Buc.am racut regenerarea )
      • de atunci nu mi-a mai intrat in regenerare, cred ca am facut vreo 300 de km ). O sa o bag pe clip in vreo sapt, ca o trebuie sa i fac revizia.
        laureate 1.5l, albastru marin
        • Va faceti de treaba.
          La E5, dCi-ul dispune de un management al motorului, care nu lasa nesemnalata nicio anomalie, in ceea ce priveste emisia de noxe; lasati sistemul sa-si faca treaba.
          • Atita timp cit anomaliile sunt puse in evidenta de senzori(presiune diferentiala),orice devalorizare a unei componente,inseamna eroare finala,care in cazul regenerarii inseamna intirziere sau lipsa de declansare,cu toate efectele specifice...Din pacate,mai cad si avioane,neputind spune ca in acest caz,nu sunt sisteme de management performante...
            • Informaţii interesante despre DPF de la colegii de pe forumul Duster.
              "Am mai aflat niste informatii mai tehnice despre regenerarea DPF-ului la Duster. (Pentru pasionatii de DPF, daca exista asa ceva )
              Regenerarea DPF-ului are 2 faze.
              1. Faza pregatitoare
              In aceasta faza, dupa ce senzorul din DPF sesizeaza o incarcare a filtrului peste X%, calculatorul de injectie comanda inca o injectie de motorina, pe miscarea de detenta a pistonului. (deci, din 4 timpi, el in 2 injecteaza!) Astfel, acesta cand revine in capatul cu supape, impinge pe evacuare, pe langa gazele nearse si o cantitate de motorina.
              Aceasta imbiba incet incet particulele depuse in DPF, si incepe sa arda mocnit, ridicand temperatura evacuarii undeva intre 300-400 grade celsius.
              Cand temperatura de regenerare pe evacuare este optima incepe
              2. Regenerarea propriu-zisa
              In aceasta faza, calculatorul de injectie isi schimba parametrii din nou, astfel: Limiteaza injectia in rampa principala (de acolo si sesizarea scaderii de putere), incepe sa injecteze motorina puternic in evacuare prin al 5-lea injector, si cel mai interesant,
              EGR se inchide, iar aerul suflat de turbina ajunge cam 50% in motor si 50% direct pe evacuare! (orice ardere, inclusiv cea a particulelor din DPF) are nevoie de oxigen, nu? In mod normal nu ajunge oxigen deloc pe evacuare.
              In acest moment incepe arderea particulelor, evacuarea ajunge la temp de 600-700 grade celsius, iar gazele pe care motorul le mai sufla cu greu imping afara particulele arse.
              De aceea se recomanda mersul constant si in ture in timpul regenerarii. Pentru ca in ture joase, nu reuseste motorul sa impinga destul oxigen ca sa arda complet particulele, si presiunea din exacuare nu reuseste sa le elimine din DPF complet.
              Dupa ce sesizati ca regenerarea s-a terminat, nu inchideti imediat motorul. Chiar daca temperatura la bord arata 4 pavele (pentru ca motorul nu a livrat cine stie ce sarcina..nici nu a avut cum), turbina si evacuarea sunt incinse mult peste limitele de functionare normale ( 90-100 grade celsius - pentru ca ele au facut toata treaba) si este recomandat sa lasati ansamblul sa ajunga cumva natural la un echilibru termic.
              DPF este considerat consumabil de catre producator si permite un numar LIMITAT de regenerari. Acesta difera de stitlul de mers, si daca regenerarile s-au facut corect.
              Cand se aprinde acel bec in bord, el a atins acea limta si teoretic trebuie schimbat.
              Ce se face la service cu regenerarea fortata, este wax-albina. Mai tine 2-3 si apoi iar se colmateaza. Acel fagure ceramic este deja ars, si si-a perdut proprietatile.
              Ce se poate face in aceasta ultima instanta? 1. Se schimba - aprox 1200euro. 2. Se elimina complet de pe masina, si se reprogrameaza ECU sa uite de el - aprox 300 euro."
              • De aceea se recomanda mersul constant si in ture in timpul regenerarii. Pentru ca in ture joase, nu reuseste motorul sa impinga destul oxigen ca sa arda complet particulele, si presiunea din exacuare nu reuseste sa le elimine din DPF complet.
                Cine recomanda? Pe tabloul de bord nimic nu iti indica faptul ca acest proces se afla in derulare; daca erau astfel de cerinte, probabil ar fi trebuit un martor in bord. Daca esti la drum intins, iti garantez eu ca nu ai cum sa observi ca filtrul se regenereaza. Din cate am inteles, regenerarea poate continua, daca motorul se afla la relanti; si atunci cum e cu presiunea?
                Aceiasi confuzie; cei de la Renault au considerat ca e un motiv de stres pentru sofer sa-l informeze cand se face regenerarea.
                Ca sa sesizezi ca esti in "regenerare" trebuie sa ai motorul la relanti (turatie de relanti marita si fum alb la esapament). Ce auzim noi, relee cuplate, nu constituie un mod de informare, ci doar unul de ...perceptie si intuitie.
                Un motor in functionare la relanti, nu se cheama ca se raceste...natural.
                Numar limitat de regenerari; cate? Pana se colmateaza iremediabil, nu?
                La unii e "limitat" numarul de regenerarii la 150, la altii la 123.
                E ca si cum ai spune ca o turbina, are un numar limitat de km; cand s-a stricat, a ajuns la limita. Stiam eu ca toate consumabilele sunt limitate.
                Renault indica 160.000, ca fiind numarul de km, in care un filtru isi desfasoara activitatea in parametrii; discutam de regenerari complete si incomplete sau esuate.
                O regenerare esuata nu e o tragedie; nici a doua. Cu proxima ocazie, cand sunt indeplinite conditiile, ECU va comanda alta regenerare.
                Daca ar sti ceva despre constructia filtrului de particule, n-ar spune asemenea gogomanie.
                In general filtrele de particule sunt alcatuite din material ceramic poros, in forma de fagure; nu intotdeauna in urma unei regenerari, toate sitele sunt curatate complet; procesul de acumulare, duce in final la colmatare.
                In aceste conditii, regenerarile comandate (exista si regenarare naturala, in timpul mersului), sunt tot mai frecvente si in final se ajunge la imposibilitatea functionarii motorului.
                Un articol cu destul de multe inadvertente, ca sa fiu elegant. .
                • @IancuMIC: Mulţumim frumos pentru completări.
                  • In mod normal nu ajunge oxigen deloc pe evacuare.
                    Ala care a scris tampenia asta nu stie ce ala un MAC.
                    • Originally posted by bobbyred View Post
                      am facut azi revizia, a bagat diagnoza si la regenerari esuate arata 0.
                        in primul rand ce treaba are temperatura apei motorului cu regenerarea?
                        2. nu este nevoie sa lasati motorul pornit sau sa nu-l opriiti daca face regen. Turbosuflanta este racita cu apa printr-o pompa auxiliara de apa, astfel dupa ce oprim motorul, daca s-a facut vreo regenerare ea se raceste in continuare. Cel putin asa e la Renault-uri 1.5dci cu FAP , euro4+5 , la Dacia ar tb sa fie lafel.
                        corectez postul anterior: se pare ca din motive evidente (economie) au scos acea pompa la cele euro5 , plus ca se realizeaza o economie suplimentara si prin alegerea unei turbosuflante normale (cea racita cu apa e diferita). Megane-ul meu (euro4 cu fap) functioneaza dupa cum am explicat anterior.
                        Plus ca la cele mai noi 2012+ au renuntat si la al 5-lea injector, ramanand doar pe post-injectie.
                        Dacia Logan euro4 1.5dci 50kW(68ps) ambition (fab oct-2007)
                        Renault Megane 2.2 03/2008 break 1.5dci 76kW FAP business
                        • Originally posted by djcristi View Post
                          Cât de sigur eşti de această informaţie?
                          • poate nu chiar 2012, ca nu mai stiu prin ce an au aparut, dar k9k de ultima generatie (cu start&stop) , ECU SID307 si mai noi, ex k9k-636 nu mai au al 5-lea injector, reducere de costuri ;)
                            • are dreptate colegul in ce priveste renuntarea la al 5lea injector.
                              • Şi atunci, cum se mai face regenerarea propriu-zisă?
