Pornire stergatoare la spritarea parbrizului
  • Au ramas si ma line si la el duzele pe capota. Dar doar de model
    GL-22-TOF
    • Pt. stergatoare
      Ca sa nu mai umbli la maneta din bord plusul pt. uch poti sal iei direct de la pompa de apa de la motor este mult mai comod si mai rapid de tras firul la uch!!!!!!!!Asta ca sa nu mai desfaci capacul de la volan,maneta ,mufa ,etc1111111
      Originally posted by andrei View Post
      Se poate rezolva asa:
      1. Se instaleaza contactorul pe pinul A7 a uch (pozitionat conform atasamentului 0 - schema UCH) – asa cum se vede si in atasamentul 3. Pinul 7 este al conectorului cu 40 de pini – EH1 – mai mic, nu cel mare, alb care are doar 15 pini – P1). Conectorul se regaseste in mufa maro (EH1 este format de fapt din 2 mufe – una verde si una maro, asa cum se vede si in atasamentul 3). Ar fi aici nevoie de un contactor dintr-un televizor ceva, pentru ca mufa nu are contactori metalici pentru pinii neutilizati.
      Nu este nevoie sa se scoata UCH-ul pentru a se scoate mufa, este suficienta declipsarea mufei de pe UCH (are un maner de clips care se rabateaza, ca la acceleratoarele de la avion). Mufa care se scoate este evidentiata in atasamentul 1.
      2. Firul astfel montat pe pinul 7 al mufei EH1 se trage apoi pana la mufa blocului stergator (nr. 1 in atasamentul 4) de pe volan si se racordeaza la pinul 4 al mufei (al 4-lea de la dreapta la stanga, randul de sus, cum te uiti de pe scaunul soferului cu mufa montata) care da tensiune de 12V+ pompei stropitoare parbriz. In imaginea numarul 4 se vede cum m-am legat pe firul verde (pin 4) al acestei mufe (nr. 2).
      Pentru a avea acces la mufa blocului stergator parbriz, este necesara desfacerea cochiliilor volan, prin desurubarea celor 3 holzsuruburi indicate in atasamentul 5, cu un torx T20. Atrag atentia asupra unei oarecare dificultati la remontarea cochiliilor volanului, care nu pica chiar “din prima”.
      Daca legarea la mufa blocului stergator pare dificila, acelasi rezultat se va obtine si prin conectarea directa la firul pompei stergatorului de parbriz din compartimentul special, doar ca in acest caz va fi nevoie de tras firul prin contraaripa stanga fata.
      Sursa: DC
      • Salut
        Am facut si eu chestia asta la un VAN, dar nu merge asa. Probabil UHC nu are in el optiunea de spalare geamuri. Asadar am improvizat un modul cu 2 microrelee un condensator un tranzistor o dioda si o rezistenta. Si merge beton.
        • Voi ati gasit undeva conectori pentru UCH?
          Eu am facut la vre-o 10 pana acum cu papuci de bord, trebuiesc modificati putin ca sa stea in mufa UCH, dar as vrea sa cumpar conectori STAS
          ECUFix
          Please don't visit my homepage!
          • poti folosii papucii din mufele albe ale surselor de la calculatoare , mufele de alimentare pentru flopy, merg super acolo
            Mai este mult pana departe ...sigpic
            • am activat si eu functia azi... merge perfect... floare la ureche...
              • Vreau sa-i multumesc lui Andrei ca a postat pozele pt montarea acelui fir ca sa porneasca stergatoarele la spritarea parbrizului,pt ca am facut si eu la masina si sunt multumit,dar as mai vrea ceva.....sa montez o maneta pt stergator de la un megane care are pe ea si acel inel pt temporizator,dar nu stiu ce legaturi trebuie facute sau daca se poate face tot din uch. Mentionez ca am maneta si se potriveste si la cupla. Va multumesc!
                • nu mai stiu sigur, dar s-a mai discutat acest lucru ceva mai de mult, si parca nu se poate ca nu recunoaste uch aceasta functie. inca o data nu e 100% sigur, pentru ca nu mai stiu exact. asa imi aduc aminte, ca nu
                  • multumesc cred ca voi apela pina la urma la un electrician si va promit ca va tin la curent cu treaba asta, cu toate ca ar fi o treaba excelenta sa schimbi numai maneta si sa tragi niste fire la uch
                    • Bai fratilor poate vb degeaba ... dar eu am condus un 1.6 MPi AMBITION (si cand ajung la Pitesti ma uit sigur sa vad la el) din primele loturi de masini din 2004 oct si am condus masina aia pana in Franta . Avea temporizator sigur (postez si poze dar cand voi fi prin zona)
                      1.6 MPi Icy White
                      • @katalin_brd salut eu am deschis un topic despre temorizator si tot cu maneta de megane. spune-mi te rog frumos si mie de unde ai facut rost de maneta si daca reusesti ceva sa imi spui si mie. uite despre asta ai mai multe informatiihttp://www.loganclub.ro/forum/tempor...zare+variabila
                        • Salut baieti! am vb cu un electrician de la dacia si a zis ca nu se poate face asa ceva si nu a facut vreo data poate ca nu la interesat aceasta treaba,i-am zis ca am facut sa porneasca stergatoarele la spritarea parbrizului si nu a fost prea incintat,a zis ca asa trebuie sa fie ca e posibil sa nu ai o data suficient lichid in vas si se poate zgiria parbrizul,ca poate sa inghete stergatoarele pe parbriz si la actionarea lor fortez motorasul si se poate arde.............bla bla bla,asa ca astia de la dacia sunt mai destepti fata de alti constructori de masini.Am sa mai vb si cu altii sa vad ce pot face.Maneta o am de la un prieten de la un megane avariat.Multumesc RENAULT pt acea poza dar nu ma ajuta cu nimic,maneta care o am eu are pe ea acel inel de reglaj pt temporizare si am observat ca instalatia pe megane avea mai multe fire decit la logan
                          • Vino duminica la intalnire, avem pe cineva care ar putea sa te ajute. Omul se ocupa de chestii electrice si poti discuta cu el
                            • salutare
                              sunt interesat si eu de modificarea softului incat sa porneasca stergatoarele deodata cu spritzierea (cuvant nou). Poti sa imi spui cine face asta in TM si daca nu cumva se poate pierde garantia din cauza asta? Adica daca cei de la Dacia se prind nu mormaie?
                              multumesc mult.
                              Originally posted by crististreulea View Post
                              a ajuns cezar inaintea mea peaici, oricum cel care a inceput a luat o scurta vacanta, binemeritata.
                              se pare ca si eu sint unul dintre cei timpiti si fara minte care si-au pus asa ceva pe logan
                              se rezolva din soft, eu am modificat si prima data imi sterge de 3 ori si a doua oara de 5 ori.
                              vad ca unii se mai pling ca sterge pe uscat, ciudat, la mine ajunge apa pe parbriz dupa care incepe stergerea. deci la mine e cit se poate de ud.
                              • Pornire sprit apa, kestii, mofturi, era singura maneta de langa volan care o mai foloseau unii ...acuma nici pe aia nu o mai vor, la cealalta au renuntat de mult mult mult timp...SEMNALIZAREA STANGA-DREAPTA... baieti, lasati-o asa...cand ceva merge,nu verificati de ce merge, ca n-o sa mai mearga...
                                cu respect...Ciao
                                e mai mult decat ieftin...uite aici: http://imbunatatiri-logan.weebly.com...limentare.html
                                ocse-mob Timisoara... Mobila la comanda !
