Loganul Meu 2, 1.5dci 90cp
  • #46
    Sper ca intelegi. DSS(difuzor spate stanga) DSD (difuzor spate dreapta). Te poti lega din spatele aparatului de radio. Sau din mufa stalp A stanga jos.
    • #47
      Originally posted by Christnacht View Post
      Imi place tare mult noul Logan, e alta mancare de peste daca pot scrie asa . As vrea sa vad unul cu suspensie sport si cu niste jante mai mari. Bestial ar arata!
      Sa-l stapanesti sanatos!
      poate-ti vin si tie idei
      • #48
        Doamne cat de bine poate sa arate asa lasata si cu jante motorsport!
        Facebook: https://www.facebook.com/CrisGarage
        • #49
          Iti multumesc mult de tot pentru ajutor. Am inteles teoretic ce trebuie facut, dar mi-e un pic teama sa ma apuc eu. O sa vad cum fac pana la urma cu montajul, totusi trebuie cineva care are habar ce face.
          Peste tot pe unde am sunat (Alarmservice97, BeLoud), toti au zis ca imi trebuie filtrul acela hi-lo. De ce - nu am inteles. Din cate am inteles eu, daca am intrare speciala in statie, acel filtru nu ar mai trebui. Acela converteste semnalul si il da prin RCA-uri. Daca nu il pun, intru direct pe high.
          Arata absolut demential. Daca as putea sa mai cumpar inca una as transforma-o asa. Dar, pentru cei ce au vazut pe youtube reclama la noul logan, cam asa stau lucrurile la mine. Sotia si 2 copii. Inchipuie-ti sa ma duc la cumparaturi cu loganul cu suspensiile alea.... Masina este de familie, si pentru scopul asta e perfecta asa cum este. Daca eram singur, o faceam asa si faceam Transalpina o data pe luna...
          Last edited by budaipmihai; 16 February 2013, 15:36. Reason: Automerged Doublepost
          • #50
            te felicit si eu pentru noua achizitie! problema e ca cere grav niste lupe de la daniel
            Stock is boring...
            My ride: http://www.loganclub.ro/forum/b_20_riw-t35953.html
            • #51
              Oh, daaaa... iti dai seama cum ar arata cu lupele de la Daniel, cu oglinda neagra ca la tine ? Din pacate pretul mult sub asteptari cu care am vandut MCV-ul m-a lasat fara finante, si cu niste datorii, si binenteles achitarea datoriilor are prioritate. O sa vedem pe viitor ce se poate face. E in plan.
              • #52
                Am montat eu si functioneaza perfect.
                • #53
                  Poti te rog sa-mi spui si de unde ai tras firul de remote ? Unde te-ai legat cu el ?
                  • #54
                    Nu am montat pe acest tip de radio. Dar verifica si tu e simplu. Cu un aparat de masura. Cablul negru il pui la o masa, iar cel rosu cauti in cele doua mufe un pin ce iti da plus cand pornesti radio. Daca acest radio nu are fir remote, il poti lega la + contact. Oricum nu e bine sa asculti la radio cu subwoofer fara motor pornit.
                    • #55
                      Patanie.
                      Navigatia mea se blocheaza in momentul in care incerc sa fac up-date. De la inceput. Dar se blocheaza de singurul lucru pe care il mai pot face e sa scot borna de la baterie.
                      Initial am crezut ca a fost vina mea, ca am facut up-date cu cheia pe accesorii in loc sa fie cu motorul pornit. Na, ca nu e asa.
                      Azi am stat vreo 3 ore la reprezentanta (azi fiind a treia zi cand ma duc cu problema asta) sa incerce baietii sa-i dea de cap. Nu se stie ce are. Pozat, facut filmulet, trimis la fabrica cu cerere de inlocuire ca produs cu defect. Clar, nu am fost eu de vina.
                      Mentionez ca masina are 900 km, si 2 saptamani.
                      Raspuns de la fabrica - atata timp cat merge navigatia, merge tot, si se blocheaza doar cand incerc sa fac up-date, nu se schimba. Merge asa. WTF ???
                      Adica, ce dom'le, merge ? Merge ! Acu' mai vrei sa faca si apdeit....
                      Crescut tensiunea prin conducte la 18, m-am enervat ca prostu, apoi m-am calmat si am sunat la vocea clientului. Unde, am explicat cat se calm se poate, problema. Au zis ca voi primi in 24 de ore un raspuns initial.
                      Na, digerati-o p'asta, daca puteti. Am ramas interzis. Incredibil.....
                      Am scris despre problema asta si la topicul dedicat pentru navi pe logan 2, dar am postat si aici. Poate reusesc sa ma calmez.
                      Plus distonocalm.
                      Incredibil.....
                      • #56
                        Aia e intrare de high ce ai tu pe statie... ceea ce iti trebuie este low ... atata timp cat tu il folosesti pentru subwoofer. Plus ca de obicei aceste filtre din statie de multe ori pot da gres. Adaptorul care ti-l recomanda toti este high(ai deja)-low(nu ai). Adaptorul high-low se foloseste atat pentru difuzoare cat si pt subwoofere. Atata timp cat tie iti trebuie pt subwoofer .... nu ti-e bun de nimic cel de pe statie.
                        Cel de pe statie este ok daca vrei sa folosesti statia pentru a amplifica difuzoare de medii si inalte.
                        B-187-H D Z->A.k.a Tobita Indemanaciu
                        • #57
                          Vezi daca si la tine este tot ca la mine si la M.FLORIN, adica atunci cand aprinzi ceata pe spate se aprinde doar stopul de pe stanga. Am constatat ca este bec de ceasta si pe dreapta, dar ala nu functioneaza, drept pentru care si eu si colegul M. FLORIN am trimis cate un mail la uzina semnaland aceasta problema. Ne poti sustine si tu trimitand un mail la uzina (vocea clientului dacia).
                          • #58
                            De acord. Presimt ca o sa mai am destule de vorbit cu ei.
                            Iti multumesc mult pentru lamuriri. Acum am inteles.
                            Last edited by budaipmihai; 19 February 2013, 19:09. Reason: Automerged Doublepost
                            • #59
                              Cumva ti-ai pus lupe ?
                              Baga poze )
                              • #60
                                Da, i-am facut multe.
                                Lupe puse, morimoto d2s, cu becuri Philips 4300 k.
                                O sa mai pun si alte poze.
                                Aici - Faza scurta halogen-xenon, lunga - halogen - xenon.
