Consum Logan GPL
  • nu prea ai ce sa ii faci daca e landi renzo, si eu am tot din fabrica si am intrebat la reprezentanta si la alti mesteri si nu se poate regla
    My Ride BR 86 TIV Mai Furios Si Mai Iute
    • eu am instalatia pe clio 3 cu motor 1.2 75ch si am facut aprox 1200km
      la ultimul test am facut 476 km cu 33 l GPL + 1,6 benzina
      200 km au fost in oras si restu inafara
      consumul de benzina ar fi fost 25.7l daca circulam numai pe benzina
      si eu am o problema de genul cu indicatorul de GPL:
      - la inceput imi arata maxim 3 leduri verzi -
      3 leduri - 30km - parcursi pana se stinge
      2 leduri - 60km
      1 led - 90km
      led rosu - 80 km
      - am fost s-o regleze si acuma am asa )
      4 leduri - 40km
      3 leduri - 100km
      2 leduri - 105km
      2 leduri - trece pe benzina ca se termina gazul )
      rezervorul este de 28L utilizabil 19-20L
      maine merg din nou sa ii stresez )
      • Originally posted by baban sergiu View Post
        pai hai sa facem o socoteala simpla:
        33x2 =~70 lei
        1,6x4.2=6.7 lei
        25.7x4.2=108 lei
        ai consumat de 77 lei gaz+benzina
        numai benzina consumai 108 lei.
        parerea mea e ca nu prea se merita instalatia de gpl pe masinuta ta...
        dar totusi ma indoiesc ca ti-ar fi consumat doar 5.4% mixt pe benzina.
        • Mie imi scotea un consum de 10-11 % gaz...aveam resoftare de 2 ani
          Am mers si am reinstalat softul stock si a inceput sa trepideze foarte tare pe gpl si sa intrerupa peste 2500 rpm....
          Am mers la service-ul gpl si le-am spus despre ce este vorba...
          Au schimbat un pistonas de la rampa de injectoare, o bobina din aceeasi rampa si au facut recalibrare...
          Acum am un consum mixt de 8,3 %
          • @Ionut ce soft aveai pe gpl,era un soft mai sportiv sau pur si simplu o alta versiune a aceluiasi soft?
            • Softul era sport...
              • poti sa stai linistit ca consumul de 5,4 % este corect - asta numai daca nu a crapat ECU si imi zice altceva decat ce este real.
                in mod normal inafara orasului cand plec am un consum intre 4,7 si 5,1% pe benzina
                - de meritat merita pt ca este o economie de 30% si in momentul in care mergi 30.000km / an - diferenta de bani se simte
                • Originally posted by Costi-bc View Post
                  33x2 =~70 lei
                  1,6x4.2=6.7 lei
                  25.7x4.2=108 lei
                  pai si nu se merita adica 30 ron diferenta? adica ia iesit in bani 30%castig, care daca ii transpunem in km inseamna 15 l gpl +aprox 160 km care ii faci in plus. daca ai drumuri mai lungi de 6 km ca atat fac eu pina la servici se merita, .si investitia o scoti oricum... si treaba cu aia 1,6 l benzina cred ca i-a adunat daca a avut opriri dese adica nu a facut toti km intr-o singura miscare, fara oprire...
                  Originally posted by octavian68 View Post
                  Salut , eu am cu loganul aproape 1300km . Am facut "consumul" plin pe plin si mie mi-a luat cam 9% pe gaz si 8% pe benzina. O fi bine? nu am depasit 3000-3500rot./min ,adica nu am mers mai mult de 100-110km/h. 90% din distanta parcursa a fost in afara localitatii. Mai am o mica problema la indicatorul gpl :dupa ce se sting ledurile verzi ,cu ledul rosu merg mai bine de 200km pana se termina tot gazul si incepe sa ,,piuie,, si trece pe benzina. Are ceva? Are cineva vreo idee cum se poate rezolva? Sau sa o las asa?
                  Am auzit ca se face din soft, adica se urmareste sonda de gaz in soft si ii schimba parametri, dar nu sunt sigur 100%. la mine la rosu mai merg peste 50 km.. si consumul ti-a iesit la fel ca la mine aceiasi masina ,ideea este sa nu sari de 3000 ture cam 110Km /h cu a 5-a si totul e ok. la 140 si plina cu 5 pers pe A1 am sarit de 14% gaz. deci in functie de cum mergi ai si consumul
                  AG-73-BAR garib1973@yahoo.com
                  • Poi am facut 476km din care 200 i-am facut cu 2 porniri, restul de 276 km sunt facuti cu porniri din 12km + 1km in 1km + 12km: de acasa la servici 12km, de la servici la santier 1km si inapoi deci in concluzie in 26km pornesc de cel putin 4 ori
                    • Care este marja de eroare la Cb pt gpl. Adica daca pe benzina arata 8% pe gpl cam cat ar fi??? Stiam de undeva de 1-2% la suta in plus.
                      O data cu vremea buna a scazut si consumul undeva in jur de 10%. Numai oras.
                      • nu cred ca putem vorbi de o marje de eroare a CB-ului la GPL.
                        CB- arata informatile primite de la ECU,
                        ECU masini- spune cata benzina sa consumat si cata sa fie injectata (el asa crede ca spune) dar defapt...
                        ECU GPL - primeste informatia de la ECU masini si in consecinta zice la injectoarele de GPL cat GPL sa bage, dar acesta nu tine o socoteala a GPL-ului consumat
                        - In consecinta pe bord tu o sa primesti informatia corecta doar din punct de vedere al consumului de benzina.
                        daca CB-ul iti arata un consum de 20L si o medie de 6.2%(benzina) dar tu mergi pe GPL si ai consumat 26L de GPL.
                        poti sa faci un calcul simplu cam cat GPL iti consuma in plus fata daca ai fi mers pe benzina
                        • baban s interesanta teoria ta.
                          • nu stiu daca neaparat este doar teorie si nu este si in practica asa:
                            baeti unde am pus gpl-ul sunt super ok si am povestit mult cu ei, cand merg pt reglaje de fiecare dreapta ma intreaba cati km am facut cu un plin de gpl si cata benzina imi arata ca am consumat.
                            ex: chiar daca merg pe gpl indicatorul de la benzina scade ca si cum as consuma numai benzina, iar din cate am mai vb cu ei, mi-au zis ca in 2000-3000km acest lucru nu se va mai intampla si anume:
                            dupa 2000-3000km, ECU o sa considere ca debitmetru de la motor sa defectat si atunci il va lua pe cel din rezervor ca cel corect, atunci imi va arata corect cantitatea de benzina
                            ex. am facut plin de benzina pana in buza si plin de gpl
                            dupa 550km si doua plinuri de gpl imi arata benzina sub jumate rezervorul, am alimentat cu menzina si a intrat aproape 2 litri pana in buza.
                            acum am 200km facuti pe gpl si benzina mi-a scazut foarte putin, semn ca ECU a inceput sa compenseze cu plutitorul din rezervor
                            • Eu am facut consumul plin pe plin si la 1.4 am avut 5,4% ceea ce cred ca e un consum bun
                              • am scos 8.4 % mediu pe GPL am mers 380km cu 32L ( CB imi arata pe benzina consum de 7.4% ) masina e renault symbol 1.4 8V.
                                daca mergeam pe benzina consumam:
                                28,12L= 126 ron ( 4.48ron/L )
                                pe cand asa, am pus gaz de 71 ron ( pret 2.2ron/L )
                                economie 55 ron ( nu am luat in calcul benzina consumata la porniri, dar mai mult de 2 L nu am consumat )
